> Запаска, Грандиозная
brat po razumu
post May 5 2009, 11:35 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Соорудил вот такую конструкцию.
Лепил по месту,поэтому размеры даю только основные.
Привязывал кронштейн к существующему крепежу,дополнительные отверстия сверлил по месту с учетом,чтобы не попасть в места точечной сварки.Нижняя выгнутая опора кронштейна крепится к двум шпилькам на арке колеса.
Материал- уголок 25х25 и обрезки профильной трубы 20х20. В верхней части кронштейна приварены гайки с резьбой М12, в них закручены шпильки крепления запаски.
Шпильки крепления запаски из прутка диаметра 12мм,длинной 130мм. Длина резьбы,которая закручивается в кронштейн 20мм.Длина резьбы для крепления запаски 50мм.Резьба М12.
Запаска 225/70R15.
ЗЫ
С обратной стороны под болты обязательно установить стальную пластину(ее на фото не видно,она внутри).
Ответов(1 - 19)
post May 5 2009, 11:40 PM
Только, думаю, надо было запаску на правую сторону привесить.
А то - водитель слева, запаска - слева. Все нагрузка на левую сторону ....
brat po razumu
post May 5 2009, 11:58 PM
любитель
Из: Полтава.
Такой вариант рассматривался,но победила практичность.
Если запаска слева,то:
1.Не ограничена обзорность в зеркало заднего вида.
2.Полностью раскладываются сидения правой стороны для перевозки длинных предметов.
3.Справа бачок заднего стеклоомывателя.
BFGoodrich
post May 6 2009, 12:42 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
+ ещё бензобак с правой стороны и крепление Панары в верху (сопромат)
post May 6 2009, 09:31 AM
serg898
post May 6 2009, 08:14 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
здорово ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif творческий подход!!!
Ярослав Мудрый
post May 6 2009, 08:42 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
да!!! молодец!!! я в восторге!! вот эта идеи!!! запатентовать прям можно..а то "ВАЗ" да "УАЗ" себе идею перетырят на конвеер))))
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
Сеня
post May 6 2009, 10:59 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Запаска 225/70R15.
Конечно зачёт, но я планирую запаску на крышу, жаль багажник занимать. А что у теба на месте штатной.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
brat po razumu
post May 6 2009, 11:34 PM
любитель
Из: Полтава.
Газовый баллон.Из за чего все и затеял.Надоело запаску в багажнике туда -сюда перекладывать.
Все изобретения от лени.
vlad04sport
post May 7 2009, 09:07 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Ай да я! Правильно догадался о причине переноса запаски.... B200.gif И обзорности новое местоположение запаски - с водительской стороны - не мешает!
Ярослав Мудрый
post May 7 2009, 09:37 PM
однозначно молодец по всем параметрам...!!!
brat po razumu
post Jun 10 2009, 10:34 PM
любитель
Из: Полтава.
На прошлые выходные, в процессе выезда на р.Днепр, был опробован прцесс трансформации салона с
запаской,закрепленной по новому.
Опасения,что сидения не будут раскладываться не оправдались -все раскладывается.
Кроме того в автомобиль поместилось :
- Водитель, два пассажира (один спереди- один сзади-складывалась спинка одного заднего сидения),
- лодка BRIG B380 (в сложенном состоянии),
- мтор Yamaha 15, бензобак на 25 л для лодочного мотора.
- палатка каркасная 3х3,
- спальники,шмотки на 3 человека,снасти,посуда.
Вывод.
Конструкция себя оправдала.
Я smile.gif!
Lotus
post Jun 11 2009, 09:08 AM
Пользователь №: 4,414
alexius
post Jun 15 2009, 07:50 PM
Пользователь №: 4,717
а про чехол на запаску расскажешь?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
brat po razumu
post Jun 15 2009, 10:09 PM
любитель
Из: Полтава.
Камера 16", разрезанная по внуреннему диаметру.
Но, натягивается туговато. В дороге,если колесо грязное, то натягивать будет неудобно. B166.gif
Если есть возможность,то нужно попытаться найти чуть большего размера.
Сеня
post Jun 17 2009, 10:04 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
А у меня запаска перекочевала на крышу, вернее на багажник. И к чему регулировать высоту, если колесо в два раза выше. (БУТАФОР)
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Butafor
post Jun 17 2009, 11:28 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
C запаской на крыше каждый день это прикольно smile.gif когда у меня был выше багажник очень гудел сделал ниже вот и все. а запаска у меня переедет на задний силовой бампер с калиткой.....
brat po razumu
post Jun 17 2009, 11:51 PM
любитель
Из: Полтава.
Для тех,кто захочет повторить конструкцию крепления запаски - маленькое дополнение:
На шпильки предварительно накрутить гайки,чтобы запаска не прижималась к стеклу,а затем
надеть запаску,на шпильки надеть шайбы и накрутить крепежные гайки.
Первоначально я этого не сделал, в результате крепление периодически отпускалось и запаска терла по стеклу и пластиковой облицовке.
После установки дополнительных(дистанционных) гаек крепление не отпускается и запаска сидит неподвижно.
post Jun 18 2009, 01:36 PM
Монтирую на крышу, на багажник, только при дальних выездах....
Сеня
post Jun 18 2009, 10:43 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
У меня багажник повседневный, и запаска там всегда. А что шумит, так я быстро не езжу, max 100,
и гул не очень сильный, привык.
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 03:41 PM
