> ДПДЗ?, Вопросик нарисовался...
post May 17 2009, 10:27 AM
B093.gif Прошу меня заранее простить,может не там пишу... B200.gif Переместите ,если что... B200.gif Вобщем,борьба с гулянием оборотов ХХ продолжается.После замены темп.датчика 2х контактного вроде стал на прогреве держать 1500,прогреется пару минут-и на блин,2000!Потом уронит до 900,подумает чудок,и снова 2000!На снятие фишки с ДМРВ реагирует,а с ДПДЗ-нет! dumai.gif Где собака порылась? dumai.gif Где взять данные(сопротивление и напряжение на контактах)ДПДЗ? sorry.gif Заранее благодарен,что не попинали ... ep.gif
Ответов(1 - 19)
brat po razumu
post May 17 2009, 03:35 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm
Тут для DOHS, но если у тебя датчик потенциометрический,то характеристики должны быть аналогичны.
ЧАО
post May 18 2009, 09:55 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
А подсоса воздуха ни где нет?..
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post May 19 2009, 11:32 AM
ЧАО
post May 19 2009, 03:42 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
У меня с похожими симптомами выскочила замена всей дроссельной заслонки после её чистки... B200.gif Видите ли, ей не понравилось, что впервые за 14 лет с неё нагар смыли! smile.gif
Всю историю "болезни" твоей машинки не помню... Контакты на скрутке, куда Виктор в первую очередь советует посмотреть, проверял? Сопротивление на КХХ мерил?
КСИ
post May 19 2009, 11:04 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
пора переносить в матчасть)
тута
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 25 2009, 03:22 PM
4.Удостоверьтесь в линейности графика зависимости показаний вольтметра от положения дроссельных заслонок. При полностью закрытом дросселе результат измерения должен составлять 0.5 В, при полностью открытом - 4.1 В.
B093.gif Удостоверился,мля!Тока вместо 4,1в-кажет 2,75.Чего это было!?А сопртивление внорме!Чего делать та!? dumai.gif dumai.gif rvu-i-mech.gif
post May 25 2009, 09:25 PM
Цитата(samoxa7 @ May 25 2009, 02:22 PM) *
... B093.gif Удостоверился,мля!Тока вместо 4,1в-кажет 2,75.Чего это было!?А сопртивление внорме!Чего делать та!? dumai.gif dumai.gif rvu-i-mech.gif
См. ниже...
Это при условии что на 3-ем выводе +5В!
post May 26 2009, 06:58 PM
n
Относительно чего +5 В?Относительно массы или какого контакта?
post May 26 2009, 08:13 PM
Цитата(samoxa7 @ May 26 2009, 05:58 PM) *
n
Массы.
micron
post Aug 15 2009, 12:41 AM
Из: Киев, Отрадный
Пользователь №: 6,548
место дислокации: Киев, отрадный
добрый, а у меня уже третий день горит чек на ошибку 12, неисправен ДПДЗ. Замена ни к чему не привела. дефект плавающий - перед поездкой завожу - чек не горит, немного проедусь - начинает моргать, затем загорается на постоянно. и вылетает тока 12 ошибка.
при этом движок не развивает полной мощьности, но иногда как бы пытается прорваться - есть моментами рывки, вроде как нормально работать начинает и потом опять тупит...
куда лезть, что смотреть?
97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0)
Andrmax Winch 10.000 lbs
ЧАО
post Aug 15 2009, 10:02 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
post Aug 15 2009, 12:03 PM
А обороты плавают?
Прочитай еще раз здесь посты #7-10 (выше) и с помощью иголки (проколоть провод) и тестера сделай измерения. На одном проводе д.б. 0В (масса), на другом +5В, на третьем около 0,5В при закрытой заслонке и около 4В при открытой (плавно изменяясь).
post Aug 15 2009, 04:31 PM
А обороты плавают
B128.gif А если плавают-то что? dumai.gif А если НЕ плавают-тогда что? dumai.gif
micron
post Aug 16 2009, 01:42 AM
Из: Киев, Отрадный
прикол в том, что когда меряю короткое на землю, при подключенном ЭБУ - есть короткое на среднем контакте и на одном из крайних - то есть\то нет. на живой машине есть короткое тока на среднем контакте - думал гдето кабель пережали на корпус. отсоединил ЭБУ короткого нет. тоесть провода целы, ничего не закорочено. тогда выходит что один вход на ЭБУ при прогреве оного начинает коротить на массу...
post Aug 16 2009, 11:19 AM
Цитата(micron @ Aug 16 2009, 12:42 AM) *
... тогда выходит что один вход на ЭБУ при прогреве оного начинает коротить на массу...
Маловероятно... ИМНО.
Проводку смотреть.
Для других советов хотелось бы услышать ответы на мои вопросы. Впрочем, не настаиваю...
micron
post Aug 17 2009, 04:32 PM
Из: Киев, Отрадный
желто/зеленый (по книге 12 ЭУУ) - 5,93
зелено/желтый (по книге 30 ЭУУ)- 0-0,04
желто/черный (по книге 53 ЭУУ)(в книге говорится, что желто/синий) - 0
при езде чек не горит первое время - потом загорается. машина подергивается, не развивает полной мощьность, но моментами бывают либо прорывы (резвее подхватывает), либо наоборот, как будто мотор начинает тормозить движение(принудительное торможение мотором на передаче)
Сообщение отредактировал micron - Aug 17 2009, 04:35 PM
post Aug 17 2009, 07:26 PM
Надеялся увидеть результаты измерений на самом датчике...
... Прозванивать провод с 53-го контакта ЭБУ до датчика.
micron
post Sep 1 2009, 01:41 PM
Из: Киев, Отрадный
спасибо за участие - разобрался. какойто умный автослесарь засунул разъемы косы на форсунки и датчики под отводную трубку с выхлопного коллектора на клапан впускного. соответственно она разогревалась и плавился корпус разъема, пока не попал контакт от ДПДЗ на корпус. поэтому замена датчика ничего не дала, при сбросе ЭБУ 20 мин чек не горел, тк все работало по стартовой схеме без учета ошибок датчиков. и еще сказали, что в данной ситуации возможна проблема - отсутствие нормальной земли на ДПДЗ, так что на всякий случай землю я тож продублировал на средний контакт датчика.
pasha
post Sep 12 2012, 10:51 AM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет. Приключилась со мной при неприятнейшая история.
Отвалился от разъёма дпдз зеленый-жёлтый провод, другие два тоже держались на липочках. Решил все перепаять. Припаял, удлинил жгут см на 10, все за изолировал. Завожу мотор, обороты взлетают до 3000 и не спадают. Ни где не закорочено, всё пропаяно...
Замерил. зажигание включено, разъём надет на датчик, заслонка полностью закрыта.
относительно массы.
1 Y/G (жёлто-зелёный) +5в
2 Y/B (жёлто-чёрный) +1.7в должно быть не больше 0.7в. (в камасутре он жёлто-голубой...)
3 G/Y (зелёно-жёлтый) +0.05в
Замерял на трех разных дпдз, ни чего не меняется.
Зажигание включено, разъём снят с датчика.
1 Y/G (жёлто-зелёный) +5,05в
2 Y/B (жёлто-чёрный) +5.5в
3 G/Y (зелёно-жёлтый) +0.05в.
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ.
Куда копать...?
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:42 AM
