> Трубки вентиляции картерных газов
Mike78
post May 21 2009, 04:21 PM
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Уважаемая общественность подскажите куда идут трубки 11 и 12 на следующей схеме.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=132...&mdl=USAKFM002A
У меня заглушены. Купил новые хочу поставить. Спасибо.
Ответов(1 - 6)
post May 21 2009, 05:10 PM
Это для т.н. "поддува" форсунок для улучшения качества распыла. Они обязательно должны стоять. Иначе будет подсос воздуха. Оба конца не заглушить.
Mike78
post May 21 2009, 07:13 PM
Вот в этом и вопрос куда обратный конец втыкать??? Сейчас из форсунки торчит кусок старого шланга, заглушенный винтом.
Lotus
post May 21 2009, 07:45 PM
Пользователь №: 4,414
serg898
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
на коллекторе рядом с каждой форсункой есть(должны быть)патрубки, расположены - у самой плоскости прилегания нижней части коллектора к головке(т.е. фактически около отверстий в коллекторе -куда вставляются форсунки) B056.gif ...однако ! - пару раз встречал спортажи на которых нет системы дополнительного подсоса воздуха! (там этих шлагов нет.... нижняя часть коллектора вааще другая и форсунки тож другие) wink.gif
post May 21 2009, 07:48 PM
Возле каждой форсуки должен быть штуцер, торчащий вверх из впускного коллектора, возле крепящих гаек. Если они есть и не заглушены, то я не представляю как ты ездишь. Что-то мне подсказывает - с этим надо серьезно разобраться.
Mike78
post May 22 2009, 10:00 AM
Они есть, но заглушены. Т.е. не поставлены на место. До этого была ситуация, когда на холостом ходу появлялся чек.
Потом зимой потекла трубка обратки (очень сильно), доехал до какого-то сервиса. Они снимали топливный распределитель и т.д. Помню еще бегал на рынке покупал колечки 8 и 9 на схеме.
После ремонта все ок. Ездил без проблем. Чек перестал появляться.
Тут менял прокладку клапанной крышки (у МихаилаТ), смотрю висят родимые, в конце закручен болт.
Да, трубки меняли на неоригинал, купил на рынке шланг из бензостойкой резины.
Сейчас вот решил сделать все, как должно быть.
В общем такая история.
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 12:58 PM
