> ОЧень много вопросов!!!, про бензин, свечи и тд. и тп.
krekus
post May 27 2009, 10:37 PM
Пользователь №: 6,254
Спортяга кореец 96 г.в. механника...
купил пару недель назад и сразу столкнулся с КУЧАЙ проблем... машина стояла какоето время без движения...
сразу без подготовки был вынужден ехать за 400 км. от Москвы! на заправе решил залить полный бак и ужаснулся.... залезло только 37 литров и со всех щелей полился бензин из под бинзабака ну так как ехать нужно было двинули дальше! через км 50 машина ужасно начала троить тупить и не тянeнуть ! от 1000-2500 оборотов вообще невозможно .... после вроде не троит но и не особо тянет просто поддерживает скорость и потихоньку набирает вроде! вообщем доехали с горем попалам до места и я поставил машину на два дня... через два дня пора ехать обратно в МСК...т.к. были в деревни сервисов нигде небыло а я в машинах не бум-бум особо, было решено ехать так как есть! доехали до дома я и сразу начал искать что почем и где.... Сегодня полез скрутил бензинасос сеточка была ужасно грязная вся во ржи от бака(все было почищенно, бак залатан) дальше решил проверить бенз. фильт(там тоже не бензин а непойми что было) заменил! машина стала более менее ехать но не так! вообщем вопросы:
1. сколько и какой лучше бенз. фильт? и его цена!
2. как продуть всю систему от этого Г..на???
3. какие в машине есть еще топливные фильтра сеточки которые следует промыть?
4. наверно надо менять свечи... какие свечи ставить? соответственно цена на них!
вообщем как то так 32a.gif ...
и подскажите где можно купить запчасти и расходники на спортягу по нормальной цене? желательно поближе к дому а это ВАО г.Москвы
да и вооще может я не туда смотрю или что то забыл:( подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Сообщение отредактировал krekus - May 27 2009, 11:07 PM
Ответов(1 - 19)
brat po razumu
post May 27 2009, 11:16 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Начну с конца.Свечи одноэлектродные,соответственно не дорогие,лучше брать NGK.
Свечи на 16-клапанный двиг-ль.
NGK - BKR6E-11 (зазор 1,1мм)
Bosch - FR7DCX.
Beru - 14FR-7DUX.
Brisk - DR15YC-1.
Энгельс - АУ17ДВР-10
Свечи на 8-клап. двиг-ль.
NGK - BKR5E (зазор 0,8мм)
Brisk - DR17YC
Но, может быть,свечи и не причем. Набери в поиске "промывка инжектора",там много информации.
krekus
post May 28 2009, 07:15 PM
вобщем замена свечей ничего не дала! завтра буду проверять давление в топливной системе и чистить инжектор... кстати самому как нибудь можно почистить инжектор или это делается только на СТО?! и еще вопрос сколько стоит и где купить новый или БУ бензобак!?!?!?(а то тому походу крышка вообще)
post May 28 2009, 07:25 PM
А как выглядели старые свечи (тип, зазор, нагар, цвет изолятора)?
krekus
post May 28 2009, 07:45 PM
могу завтра фото выложить чтоб было понятнее... сегодня в гараж уже не пойду...
post May 28 2009, 08:09 PM
Обязательно!
vlad04sport
post May 29 2009, 01:32 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Поройтесь тут:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=33
vladk
post May 29 2009, 03:42 PM
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
[quote name='krekus' date='May 27 2009, 06:37 PM' post='74531']
Имел те же проблемы с такой же машиной. Видать бензобак у них плохо покрыт. Поменяли бензонасос , фильтр промыли бак через 100 км все засорилось опять. Поменял сеточку на бензонасосе, родную не достал, приколхозил от Нивы, от 10-ки тоже можно вставить, только они наоборот втыкаются и желательно проволочкой зафиксировать. Топливный фильтр любой недорогой инжекторный какой есть в наличии - ставишь на хомуты и не тратишь время- деньги на родной. Поменяй фильтры на форсунках - стоят 50 р. Теперь мое ноу хау по борьбе с грязью из бака (всю её удалить не удалось). Купил на базаре мелкую латунную сетку, типа какая раньше была в бензофильтрах, около 1 м2, закутал ей бензонасос по самые уши как в пеленку, зафиксировал медной проволокой. Суть в том что во первых это дополнительный фильтр, во вторых часть бензина пройдя все фильтры возвращается в бак по второй трубке и теперь не мешается с "грязным" в результате через 500 км сеточка опять забилась - поменял, проехал 1500 посмотрел - практически чистая - все равно поменял ( 70 р ) думаю что грязь постепенно уходит. Еще родную сеточку можно промыть в фери горячей водой очень долго бултыхая, но результат не очень, как новая не получается.
krekus
post May 29 2009, 08:00 PM
вобщем сфоткать не удалось... но я пришел к выводу что одна из свечей ВООБЩЕ не работает! я так понимаю что дело или в высоковольтных провадах или в катушке(точно не знаю как называется)... сразу вопрос: где можно купить сколько стоит и мало ли от чего подходит?!?!?
krekus
post May 29 2009, 08:12 PM
спасибо за совет!!!сеточку поменяю полюбому и бензонасос как вариант тоже обматаю...smile.gif как поменять фильтры на форсунках где они находяться??? и где купить можно??
PS а как же датчик уровня в бензобаке будет работать если он будет весь в сетке???непонятно... 32a.gif
gendos
post May 29 2009, 08:49 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Фильтра в форсунках находятся в верхней ее части, в той которая в рампу вставляется. Для вытаскивания существует съемник, но я вытаскивал с помощью самореза, закручиваешь немного чтобы зацепился и тянешь, далее запресовываешь новый.
Чудес на свете не бывает.
krekus
post May 30 2009, 05:45 PM
это все понятно... где в москве можно купить эти фильтры.. да и вообще запчасти на спортягу по нормальным ценам?! а то сегодня был в магазине наменя посмотрели как на дурака B093.gif развели руками и сказали такого вообще никогда небыло и мы даже не знаем что такое есть!
gendos
post May 30 2009, 06:25 PM
Я фильтры покупал в сервисе где мне форсунки на станде проверяли.
vlad04sport
post May 30 2009, 06:58 PM
Из: Новочеркасск
Ну вы даете! а мы тогда где берем (совсем не москвичи...)
Целая ветка есть:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=40
или
на крайняк Экзист есть...
krekus
post May 30 2009, 07:40 PM
Целая ветка есть:
или
спасибо! а я что то не догодался сам посмотреть.... будем искать то что надо!
krekus
post Jun 3 2009, 04:49 PM
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) инжектор почистили.... не работает 1 свеча... как можно проверить котушки и ВВ провода???
post Jun 3 2009, 05:47 PM
Только заменой. Сначала провода, потом, при необходимости, катушку.
vladk
post Jun 4 2009, 03:18 PM
у нас катушка одна на два цилиндра, поэтому дело видимо в свечке или проводе. Катушка с коротким несъемным проводом (второй, длинный, снимается_ в экзисте стоит около 600р. можно для проверки (если есть в наличии) прецепить катушку от волги или газели (402-й двигатель).
А поплавок на рычаге я сеткой не обматывал и она ему не мешает.
konmax
post Jun 4 2009, 07:28 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Катушки можно проверить, поменяв их местами; а ВВ-провода - лучше сразу заменить!
gendos
post Jun 4 2009, 08:23 PM
Искрообразование катушки происходит сразу на двух свечах. Так что один нерабочий цилиндр это не катушка.
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 10:30 AM
