> Еще одна заморочка по бамперу
R_S
post Jun 3 2009, 09:09 PM
Пользователь №: 5,786
В поисках усилителя переднего бампера обнаружил следующую штуку.
Если пробивать машину на elcats.ru по моему VINу, то мне подходит усилитель 0K08A50070A, стоимость 5800. В то же время существует 0K08050070C, 0K08250070A, стоимость 4900 и 3400 соответственно. Последние два варианта изображены на схеме с кенгурином, в описании имеют примечание "BUMPER GUARD 'A' TYPE" (что это значит вообще не представляю) и судя по таблицам совместимости к моей машине не подходят. С другой стороны, помня как крепится усилитель к раме и скорлупа к нему, очень сложно придумать, в чем может быть такая разница, чтобы я не смог его у себя поставить. Соответственно, вопрос, знает ли кто-нибудь, есть ли реальное отличие этих 2х деталек и можно ли поставить менее дорогой вариант.
Заранее спасибо умудренным опытом аксакалам.
Ответов(1 - 19)
mike482
post Jun 4 2009, 10:24 AM
Пользователь №: 4,826
насколько я понимаю у спортяг есть несколько видов бамперов. последние 2 как раз те при установке которых можно кенгурятник поставить. а на третий кунгурин не установишь. 0K08A50070A - это точно усилитель бемпера подходит на машину 98года и под кенгурин. сами такой в прошлом году ставили.
кстати тоже имею вопрос по бамперу.
нужно ли ставить пенопластовый наполнитель?
в сервисе, где починяли машинку сказали что ставить не надо ибо случчего то без наполнителя скорлупа прогибается и потом отщелкивается обратно, а если есть наполнитель то скорлупа разлетается....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jun 4 2009, 12:32 PM
Без пенопласта скорлупа не сядет нормально на бампер. Пенопласт является "переходником" между скорлупой и усилителем, и это все составляет единое целое.
По поводу разобьется или нет.
Видел скорлупу послу хорошего удара о дерево, которую потом просто распрямили феном.
Моя передняя о десятку - с осколки.
Недавно въехали мне от души в задницу - реноха набила себе тысяч на 70, у меня заднаа скорлупа целая (что под ней еще не смотрел).
Похоже, скорлупа бывает из разных материалов - это раз.
Все зависит от силы и места удара - это два.
Ставь, не изобретай велосипед.
R_S
post Jun 4 2009, 12:43 PM
В общем-то все это понятно, но я так и не понял, можно ли мне поставить на машину тот бампер, который нарисован на картинке с кенгурином, если этого самого кенгурина у меня нет. Кстати, к чему крепится родной кенгурин - к раме или мож быть к усилителю бампера. Если к усил-лю, то может я возьму и поставлю себе усилитель соответствующий, а к нему потом и кенурин приделаю dumai.gif
R_S
post Jun 5 2009, 12:45 PM
Что-то не хотят мне помгоать товарисчи. Перефразирую вопрос по-другому (надеюсь, так ответ на него будет более полезным для всех). Имеются ли различия в креплении усилителя бампера к раме (и скорлупы бампера к усилителю) в зависимости от модификации спортяги (с оригинальным кенгурином - без него)?
vl@d
post Jun 5 2009, 12:54 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
имеються, скажу проще, есть разница даже между америкосам и корейцем как в креплении так и в конструкции самого бампера и усилителя , вкорячить конечно можно , напильник рулит B200.gif
Ну вот не надо, пожалуйста, путать - "не хотят" и "не могут".
Мало кто держал в руках одновременно оба усилителя и сравнивал их подырочно.
Если бы держали и сравнивали, или пытались приколхозить - давно бы помогли.
R_S
post Jun 5 2009, 03:52 PM
Спасибо за информацию! Колхозить ничего не хочется честно говоря, значит будем раскошеливаться на оригинальный усилитель.
Извиняйте, если кого обидел своею фразой - честно не хотел.
КАА
post Jun 8 2009, 10:07 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Доброго времени суток, на мой взгляд на каждой детали есть код посмотри его на своем усилителе. Мне когда скорлупа пришла, снутри был код детальки выштампован
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
post Jun 8 2009, 10:24 AM
Ага smile.gif Только даже это не всегда помогает.
Вот, например, код усилителя заднего бампера на моей машине - 0K0 18 50 261.
... или вот - скорлупа заднего бампера - 0K0 9P 50 221
З.Ы. - Машина Автоторовская 2006-й год.
КАА
post Jun 8 2009, 05:01 PM
Из: Самара
Ну если R_S посмотрит код своей детальки, от этого ни чего плохого не будет. Тем более судя по аватару машинка штатовская, не должно быть проблем с кодами. Это на мой взгляд только на Автоторе солянку сборную собирали, у меня допустим короткий спорт, суппорта от гранда стоят. Узнал об этом когда колодки менял)))))))))))))))))). Так что это вариант,да и спрос не ударит в нос)))))))))))
post Jun 8 2009, 05:03 PM
И в чем разница???
serg898
post Jun 8 2009, 05:38 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
[/quote]
Александр,- что то ты явно путаешь biggrin.gif biggrin.gif sorry.gif гранд - не гранд разници нет B020.gif ... а где менял то...? dumai.gif
R_S
post Jun 8 2009, 07:17 PM
Да, пожалуй надо снять усилитель и внимательно обсмотреть его на предмет наличия каталожного номера. Спасибо за идею!
КАА
post Jun 15 2009, 08:39 AM
Из: Самара
Цитата(609 @ Jun 8 2009, 05:03 PM) *
И в чем разница???
У гранда суппорта более мощнее, соответственно и колодки др. Фоток для сравнения нет а то б я выложил
post Jun 15 2009, 08:46 AM
супорта бываю только двух видов ДОрестайлинговые и РЕстайлинговые....ЗАНАВЕС....
КАА
post Jun 15 2009, 08:47 AM
Из: Самара
[/quote]
Просто напишу как это получилось, когда приехал в магаз на Революционной- Подшипниковая по мойму, Бонн-С называется, колодки приобретать. Вин калов как всегда не бьется, посмотрели по каталогу на коротыша. Колодки оказались в наличии у них, купил. Поехал к себе на базу менять, снял старые колодки, а у меня не те, все собрал назад. Гоню в магаз говорю не те, стали выяснять какие, картинки рассматривать, оказалось у меня от гранда. Вот такая история.
post Jun 15 2009, 09:14 AM
КАА
post Jun 15 2009, 09:18 AM
Из: Самара
Цитата(МихаилТ @ Jun 15 2009, 09:14 AM) *
Сорри, сообщение твое поздно увидел.В магазе люди не грамотные усе таки. Да и не езжу я больше к ним. Зато теперь всем понятно будет B228.gif
serg898
post Jun 16 2009, 10:41 PM
Из: Самара
[/quote]
ты лучше в ВОСТОКАВТОЗАПЧАСТЬ (на против нашего автоцентра,-на Авроре)я се там колодки брал а то на тот момент у нас были только оригинал (дорогие больно).... Александр ... ты это ... звони если что ... B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 05:23 AM
