> автономные - дрели, шлив.машинки, питание от прикуривателя 12в
obooo123
post Jun 4 2009, 09:59 AM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здравствуйте!
Может у кого-нибудь уже есть или видели где?
дрель - аккумуляторного типа с зарядкой от прикуривателя
(инвектор на 220 покупать дорого, да и на даче свет ни всегда есть).
В инете дрель я такую нашел только на забугорном сайте, может кто видел такую на наших сайтах?
Спасибо!
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
Ответов(1 - 19)
mike482
post Jun 4 2009, 10:35 AM
Пользователь №: 4,826
Цитата(obooo123 @ Jun 4 2009, 09:59 AM) *
Здравствуйте!
Спасибо!
привет
в интернете нашел отдельно зарядки
Bosch Зарядное устройство AL60DV2411 (2.607.224.452)
http://www.mnogo-volt.ru/item959.html
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jun 4 2009, 10:07 PM
не предатель
Думаю есть 2 варианта,первый-купить хороший инвертор, и второй-купить хороший стационарный автомобильный компрессор. dumai.gif
DimTs
post Jun 4 2009, 10:36 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Видел только полировалки и гайковерты.
obooo123
post Jun 5 2009, 08:11 AM
Из: москва зао
в инете, в магазинах, продаются дрели работающие от аккумулятора (своего),
пожалуйста у кого они есть - отпишите насколько хватает работы без подзарядки, и на что способна дрель (например можно сверлить дерево, железо, бетон)
кстати в описании дрелей на аккумулятор написано 12в. (я вот что подумал в прикуривателе тоже 12 вольт)
Спасибо!
rom77777rom
post Jul 15 2009, 08:55 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Спасибо!
Если использовать дрель-шуруповерт аккумуляторный,то надо брать с напряжением побольше -18-24v ,они помощнее будут /или можно 12v-вую припаять,прикрутить два провода вместо аккумулятора и в прикуриватель или крокодилами на аккумулятор.
Сообщение отредактировал rom77777rom - Jul 15 2009, 08:56 AM
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
obooo123
post Jul 16 2009, 08:44 AM
Из: москва зао
спасибо! попробую что получиться отпишу.
post Jul 16 2009, 10:02 AM
Ребята, ну не надо ничего мощнее зарядки для мобильника в прикуриватель совать!!!!
Столько машин погорело....
Только крокодилы!
serega53
post May 18 2011, 10:44 AM
Пользователь №: 9,510
место дислокации: феодосия
Согласен с 609 насчет использования прикуривателя для зарядки для дрели.
post Jul 31 2012, 02:42 PM
В наличии 300 вт инвертор.... Работать пришлось от него и болгаркой - 700 вт и лобзиком - 600 вт и дрелью - около 900 вт . Понятно что все работает не в полную силу... но все пилится и режется.
Пред на инверторе махнул с 30 а на 10а - на время работы - однако держит... dumai.gif
Плюс до кучи - несколько вечеров горел свет - энергосберегающих лампочков по 15 вт - отдача на 75вт.. хватило на освещение площадки перед строением и пары помещений. С собой брал доп. аккум ... С него и крокодилился..
Messir
post Jul 31 2012, 03:43 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Мощный инструмент аккумуляторным не может быть по определению. Максимум это - шуруповерт с функцией дрели (просверлить ДСП, фанерку, алюминиевый уголок). Если планы использовать все остальное - инвертор. Использую 900 ВА инвертор и аккум на 160 А/Ч. Болгарку, дрель, шлиф без проблем, ручную циркулярку с разгоном. В прикуриватель совать что-либо не рекомендую категорически (посмотрите внимательно конструкцию и все поймете). Если уж сильно надо - выведите провода напрямую с аккума, например в багажник, под барашковые зажимы. Не экономьте на безопасности, потом дороже станет...
Butafor
post Jul 31 2012, 04:20 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Нашел я куда написать! История такова 2 прожектора на галогенках по 150 ватт каждый инвертор 1200 ватт, и прожектора не загораются, точне загораются и на инверторе защита срабатывает, через пару секунд опять загораются, в чем трабл не ясно, может быть аккум уже умерший?, все это на заведенном движке, инвертор к аккуму напрямую провода 4 кв. Инвертор новый, инергосберегающие лампы горят ноуты заряжаются, а вот галогенки не хотят гореть, болгарка 800 ватт таже история, в инверторе защита срабатывает.
111v111
post Jul 31 2012, 04:41 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Электромеханика (наука такая) им загораться да крутиться не дает, пусковые токи видать большие. Им для розжига и раскручивания намного больше надо.
Butafor
post Jul 31 2012, 04:47 PM
Из: Москва Цао
Ну в постах то выше работает все от инвертора 30 ватт... как бы вот сделать плавный пуск или наоборот конденсатор воткнуть который стабилизирует пусковой ток...
Messir
post Jul 31 2012, 04:58 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Напруга на входе инвертора какая в момент включения галогенок/болгарки? На моем инверторе стоит защита по просадке напряжения. Если падает ниже определенного значения, начинает клацать именно, как у тебя.
Butafor
post Jul 31 2012, 05:09 PM
Из: Москва Цао
Нет возможности померить, намертво закреплен под сиденьем водителя, но на аккуме при включенном движке падает с 13.4 до 12 ровно.
Messir
post Jul 31 2012, 05:35 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну вот возможно отсечка на 12В и настроена... Может быть еще недостаточно сечения проводов. (Я использую провод сечением 6 квадратов).
post Jul 31 2012, 09:54 PM
От инвертора на 300 ватт не загораются две люминисцентные лампы по 18 ватт
Ибо стоит П РА пусковое устройство ... Болгарка стартует после 2— 3 нажатий..
Butafor
post Jul 31 2012, 10:26 PM
Из: Москва Цао
а вот если поставить после инвертора стабилизатор может помочь??
Vadik
post Aug 1 2012, 08:16 AM
Из: Удельная Раменского района М.О.
Пользователь №: 7,719
место дислокации: Раменский район М.О.
Добрый день!
Люминесцентные лампы предназначены для переменного тока, а у тебя после инвертора какой? переменный 50 Гц или нет? Лампы могут из-за этого не загораться.
Сечение проводов от аккумулятора до инвертора надо увеличить, 4 кв мм расчитан на ток мах 55 А при температуре окружающей среды 20 градусов, а у тебя ток порядка 100 А и температура выше, а с учетом падения напряжения и более, большая просадка по напряжению, тебе нужно как минимум 6 кв, а по хорошему 10 кв мм, тогда просадки не будет.
(вот эта наука называется теоретические основы электротехники smile.gif )
Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:44 AM
