> ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ОБНАРУЖИЛ МАСЛО!!!!, ПОДСКАЖИТЕ СЕРЬЁЗНО ЛИ ЭТО!!!!!
Ярослав Мудрый
post Jun 7 2009, 03:52 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
32a.gif 32a.gif 32a.gif Решил сегодня впервые поменял свечи самостоятельно..пробег у машины более 50 тыс миль..я думаю их там не меняли ни когда(машина амереканец). Так вот при замене свечей обнаружил что первые три свечи(если считать от проелера к салону) сухие и пробитые (точнее нет почти пипки которя внизу звечи где ушко) а четвертая последняя ВСЯ В МАСЛЕ!!!!
Когда засовывал свечник чтобы открутить и толком её не зацепил, вытащил его а он утонул в масле...собственно и сам модуль, точнее его хвост был полностью в масле, оно с него просто каполо почти ручьем...так вот выкрутил свечу и ужаснулся там эта пипка тоже почти отсутствовала и была вся в масле, от названия свечи "NJK" и до самого конца, а там собственно где название "NJK"и где получатся грани для свечника, масло было такое ощущение что подгоревшее...
ТАК ВОТ ВОПРОС: если 3 колодца сухие абсолютно(как и свечи), а последний весь в масле, страшно ли это...и почему так может быть???? и что теперь делать или ждать чего?
P.S. замена свечей не такое геморное дело, даже легко.
Все свечи (3 шт.) имели приятный цвет, тот который и должен быть(езжу на 92 бензине)
И двигатель вел себя до замены нормально, только иногда очень незначительная детонация или
троение но очень-очень слабое, которому я не придавал значение!!!!
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
himikaliya
post Jun 7 2009, 04:06 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Это болячка нашего движка, у меня тоже в свечном колодце четвертого цилиндра видны следы маслица, правда оно там не булькает biggrin.gif (видимо подтекает не сильно, и успевает выгорать). насколько я понимаю, то лечится только заменой прокладки клапанной крышки
как вариант - можно попробовать подтянуть болты кл. крышки (в определенном порядке и с определенным усилием) read-rule.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Ярослав Мудрый
post Jun 7 2009, 04:27 PM
а что значит читай правила dumai.gif )))))
CTAC
post Jun 7 2009, 04:36 PM
Пользователь №: 4,744
Значит читай умную книгу про наши машины et.gif Поменяй прокладку кл. крышки , не забудь намазать герметик.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Ярослав Мудрый
post Jun 7 2009, 04:41 PM
а геморно её менять или нет, я так понимаю весь процесс что и замена свечей???
это я так понимаю крышка на которой написано 2.0 L.
Nydney
post Jun 7 2009, 05:15 PM
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Прокладка клапанной крышки меняется как два пальца об асфальт.
Стая водных кораблей сбила симафор.
Ярослав Мудрый
post Jun 7 2009, 05:19 PM
по подробнее бы....поиск не рулит нет глючит(
БОБ
post Jun 7 2009, 06:30 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Все в технической части ГЛ.СТРАНИЦЫ.
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=64&Itemid=25
Ярослав Мудрый
post Jun 7 2009, 06:36 PM
спасибо..добрался до дома..не появился человеческий!!!!! если есть у кого какие соображения...только буду рад!
И вопрос а свечи нужно выкручивать при замене или нет??? не мешают ли они...а то я свечник купил большой и мне немного геморойно их сново откручивать!
gendos
post Jun 7 2009, 07:09 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Свечи не мешают.
Чудес на свете не бывает.
Ярослав Мудрый
post Jun 7 2009, 07:25 PM
хотел выйти сейчас да поменять...ан зараза дождь пошёл... B209.gif теперь откладывается замена до слудующих выходных!!! eb.gif
himikaliya
post Jun 7 2009, 08:48 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Это значит, что значение усилий затяжки я не помню - надо в руководстве смотреть, иначе болты можно оборвать otstoy.gif
Ярослав Мудрый
post Jun 7 2009, 10:02 PM
я всегда затягиваю так..до упора рукой...ну ло нормального упора...и потом пару ра небольшим молоточком или большим ключем.
и точно ни сорвешь и не слабо будет уж точно
Ярослав Мудрый
post Jun 8 2009, 06:34 PM
народ а можно для верности ещё поверх прокладки герметик нанести???
post Jun 8 2009, 07:12 PM
Момент затяжки болтов крышки всего лишь 7 нм (по техдок).
Герметик лучше наносит не на прокладку, а под нее - в паз крышки. Дать подсохнуть 15-20 мин, вложить прокладку. Положить на ровную поверхность прокладкой вниз и прижать грузом 3-5 кг. Или установить на головку и равномерно прижать болтами (не до упора!). Дать просохнуть около 1 часа, снять и удалить излишки герметика.
Ярослав Мудрый
post Jun 8 2009, 07:20 PM
Дать просохнуть около 1 часа, удалить излишки герметика.
и где же взять час времени на подсушку!!!!...хотя его лучше бы его найти...
P/S/ прокладка клапанной крыши стоит 200 рублёв!!!! + герметик из заначки да часа 2 времени на все провсе!!!! ил 2000 рублёв у сервисменов)))
gendos
post Jun 8 2009, 07:26 PM
Где то в тамах есть ответ на вопрос где мазать и скока накладывать.
post Jun 8 2009, 07:48 PM
Пару недель назад возился с двигателем. По ходу заменил прокладку ("сопливила") , которую установил в прошлом году, на старую "родную" прокладку (с применением герметика). "Родная" оказалась мягче (на ощупь). Чувстовалось как она постепенно ужималась.
Речь идет о добавлении герметика (по техдоку) в углы, где плоскость переходит в полукруг (распредвалы, датчик распредвала).
Торцовым ключом, одной рукой, без фанатизма, по спирали, начиная от центра, в несколько кругов.
Ярослав Мудрый
post Jun 9 2009, 04:47 PM
купил прокладку - 200 рублев и герметик 80..теперь жду выходных чтобы не на горячий мотор возиться....если кому нужно могу сделать фотоотчет!!!
хотя отчет уже есть http://sportage-club.com/index.php?option=...id=64&Itemid=25
13.06.09 решил заменить прокладку...откруил все...снял дальний модуль и обнаружил что масла нет..ну для верности чутка протянул крышку....и надеюсь что масло до след весны там не появится...
vlad04sport
post Nov 28 2009, 10:27 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Все именно так, как рассказано выше. И как я понял - замена прокладки клапанной крышки вопрос снимает. Я вполне доверяю, но не понимаю почему прокладка. И почему только 4-й цилиндр B093.gif B093.gif B093.gif Просветите, если не сложно или ссылку, где просветиться.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 01:04 AM
