> Винт (ось) натяжного ролика ремня., Не откручивается.
Рут
post Jun 15 2009, 10:44 AM
Пользователь №: 6,293
место дислокации: Москва, ЗАО
Уважаемые, подскажите, плиз!
Надо заменить ремень кондея. Делаю как описано в факе. http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq18.html
Не откручивается винт (ось) натяжного ролика ремня. Два дня поливал Вэдешкой. Не откручивается. rvu-i-mech.gif
Что будет, если или свернётся головка или сомну грани болта.
1. Если свернётся головка, то вывалятся ли оставшиеся детали и можно ли будет поставить другой обычный болт?
2. Если сомну грани болта, то потом спиливать головку и далее п.1?
Подскажите, плиз, а то с собакой по жаре без кондея... Пёса жалко! h365g.gif
Сообщение отредактировал Рут - Jun 15 2009, 11:32 AM
Ответов(1 - 19)
Mif 59
post Jun 15 2009, 01:00 PM
Пользователь №: 4,407
Цитата(Рут @ Jun 15 2009, 12:44 PM) *
попробуй уксусом, в советские времена не было вд-шок, а уксус помогал
TLC-100, 1HD-fte
Рут
post Jun 15 2009, 01:22 PM
Как-то уксус я и пропустил.. 70% развести до % ~50 и с тряпочкой дня на 2?
Mark_KA
post Jun 15 2009, 08:23 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Не совсем про ось, но про ролик...
Стыдно вспоминать... Но была такая история у меня...
Менял ремень ГУРа. Для этого пришлось снимать и остальные ремни и откручивать ролик кондиционерский.
В общем все собрал, пытаюсь завестись. Ан нет. Слышно как реле стартера щелкает, но движок даже не прокручивается. Ну, думаю, аккум сел (было такое раньше, садился уже). Поставил на зарядку. Вызвонил товарища на помощь. У него в УАЗике два аккума параллельно стоят и третий про запас болтается. Приезжает. Ставим УАЗовский аккум. Не заводится. Второй - нет. Два параллельно! Опять не заводится! Как-же так? Эх, дурная голова...
Когда ролик натяжителя обратно ставил забыл одну шайбу. И что-то даже не проверил - крутится-ли ролик. Оказалось не крутится. И движку крутится не дает. О как.
serg898
post Jun 15 2009, 08:35 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... и я так тоже облажался .... стыд позор - конечно otstoy.gif но тем не менее ,- шайбочка и и у меня упала ,а я и не заметил. . . токо у меня завёлся (т. к. ремень НЕ поликлиновый) . . . дыму было ! biggrin.gif
Рут
post Jun 16 2009, 09:42 AM
Братцы, спасибо за ответы-советы! Учту обязательно!
Скажите. Вот вы снимали этот болт-ось. Он какой? У него резьба по всей длине или у него есть проточка под посадочное место подшипника ролика? dumai.gif Т.е резьба не до конца, не до головки болта. Мне это важно знать, могу ли я заменить его на обычный болт в случае если или сверну голову или замну грани при отворачивании. dumai.gif
Просто, предпочитаю подготовиться к всяким вариантам развития событий. wink.gif
Сообщение отредактировал Рут - Jun 16 2009, 09:45 AM
Mark_KA
post Jun 16 2009, 11:25 AM
Из: Ульяновск
Если память не изменяет - резьба не до конца.
Рут
post Jun 16 2009, 01:03 PM
Жаль, хотя это и правильно.
Спасибо.
sergkaz
post Jan 4 2014, 02:06 PM
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
заменить на обычный болт нельзя-когда снимешь ролик, то сам увидишь. кто менял в ролике сам подшипник? с высверливанием клепок и т.д., если кто менял-отпишитесь пжлста. таку фигню покупать за 20$ жаба душит.
шадринск
post Jan 4 2014, 02:16 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
тут всё просто срезаешь заклёпки болгаркой или зубилом и берёшь обычный росийский подшипник у меня он стоит 6302 с классики с генератора и заколачиваешь его туда а потом болтики ставишь от конструктора
калининград 2006-короткий
post Jan 4 2014, 03:25 PM
Или на клепки. У меня все на клепках:-)
nik*nik
post Jan 4 2014, 05:40 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
опять 25-ть... не путайте народ: на фото ролик под клиновидный ремень, значит и подшипник там стоит 6301.
post Jan 4 2014, 06:21 PM
Ник! B020.gif По моему под клин! dumai.gif B228.gif Надо фото и в фас и в профиль! B178.gif
sergkaz
post Jan 5 2014, 07:59 PM
ремень клиновидный А-34,4 , движок дизельный.
Ермыч
post Jun 7 2014, 10:33 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У меня вот другая непонятка с этим натяжным роликом - он у меня постоянно ослабляется. Уже который раз натягиваю им ремень кондиционера, а он опять очень скоро сильно ослабевает. Делаю так - отпускаю болт, что в середине самого колеса ролика, потом кручу болт регулировки снизу ролика до полного натяжения ремня, потом опять затягиваю болт ролика в его середине. Что такое - почему постоянно ослабевает натяжка, не могу понять?
Антон14
post Jun 7 2014, 11:22 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Скорее всего ремень изнашивается. Посмотри повнимательнее. Если ремень постепенно уменьшается по ширине - значит дело в нём.
Причина может быть в изношенном натяжном шкиве. У него стенки стачиваются. Или в периодически клинящем компрессоре кондиционера. У меня было и то и то.
post Jun 9 2014, 10:07 AM
Лучше, пока не поздно, заменить ремень на новый.
Ермыч
post Jul 7 2014, 07:57 PM
Ребяты, вы меня не поняли. Ремень я только, что заменил - поставил новый хороший контитэч или гатес точно не помню. Сразу как поставил натянул нормально, примерно через 100 км. пробега, буквально на следующий день - ремень ослабляется до свиста, опять натягиваю нормально, а он опять ослабляется очень быстро, опять натягиваю... и так уже 4 раза через каждые 100 км. пробега... Сейчас уже надоело натягивать - езжу с прослабленным.
post Jul 8 2014, 10:02 AM
У меня вот тоже Gates (правда 4PK970, на генераторе) стоит. И тоже постоянно ослабляется "до свиста".
Буду менять ремень, т.к. явно его натяжение падает. А это говорит о том, что ремень растягивается.
moust@ched
post Apr 26 2015, 01:39 PM
Пользователь №: 13,298
Может ремень растягивается? У меня тут вообще беда с натяжкой. Ослабил осевой, полез крутить под ролик болт регулировки, а он не туды и не сюды... Я его и ВДшкой, и со словами и без слов. Ни как. Что делать???
Kia Sportage 2001г. Автомат
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 06:51 AM
