Komsyanin |
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! ![]() |
Я тут в одном месте прочитал что можно сделать чип тюнинг на корейских и амереканских спортах просто поменяв в ''мозгу'' микросхему. При этом мошьность возрастает на 30 конячек, а расход увели чивается на 1 литр на сотню. Кто нить про это в курсе?
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Panzer38 |
Мечты, мечты ....
![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
-------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Komsyanin |
Загляните в факъю на sportage.narod.ru
609 |
Загляните в факъю на sportage.narod.ru "Машина приобрела лишние 30 л.с. (как заявляет производитель чипа из Австралии)." Ну для этого чиповать не надо. Как заявляет народная мудрость, желтые брызговики добавляют пять лошадей, а красные - все семь!!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
iliaf |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
цены они хотят нереальные за эти 30 коней. у меня черные брызговики спарко машину вообще не узнать появилась мощь и тяга))))))))))))
609 |
цены они хотят нереальные за эти 30 коней. Ребята... ну нереально без турбонаддува, расточки или увеличения степени сжатия 30 коней добавить ![]() Но это уже совсем другие деньги.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
Добрался до этого австралийского сайта:
http://www.powerchipgroup.com/interact/dat...asheets_two.asp Цитата Your Kia Sportage 2.0 uses a Soldered Surface Mount Chip. Most late model vehicles are fitted with the latest technology Surface Mount Technology chip (SMT). The SMT style chip must be de-soldered by a trained specialist in electronics soldering. Fitting takes between 1 to 3 hours and can be arranged in most areas. Please enquire at the time of order for your nearest installations facility. In standard form, the Sportage 2.0 produces 94 kW and 175 Nm. Powerchip has a range of chips to suit your car, which can increase it's power to between 104 kW and 106 kW, and it's torque to between 194 Nm and 197 Nm. The price of the Powerchips for your car is USD $636.00. In order for us to provide specific power and pricing information, we need you to provide a few more important details so we can recommend the best solution for you. To provide these details, and receive a datasheet for your car, please complete our registration process. Покажите мне, пожалуйста, где здесь про 30 лошадей????? Максимум, что у меня получилось при переводе из kW в л.с. - это увеличение на 16л.с. с копейками .... ![]() Но цена!!! ![]() ![]() ![]() Кстати, вот, перевод из кВт в л.с. и обратно: http://www.nolik.ru/power.htm -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Виктор |
Про 30 лошадей кто-то где-то "загнул", теперь и не узнаешь. Но народу очень хочется верить в это, поэтому и "перетирают" эту чушь. Особенно когда читают в faq как дымила резина, оставляя черный след...
Про 15 лошадей - это реально. Но, практически, я их не осчущаю. Может привык. Тем более не езжу на нагрузках близких к максимальным. А на счет $636.00, загляните в какую-нибудь московскую тюнинговую фирму (есть такие) со стендами, там примерно такие же расценки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Komsyanin |
Сразу видно. Умный человек.
БОБ |
Добрался до этого австралийского сайта: Но цена!!! ![]() ![]() ![]() Кстати, вот, перевод из кВт в л.с. и обратно: http://www.nolik.ru/power.htm В Баде перепрошивают за десятку рублев, обещают тягу с низу, мощь малость увеличить , и евро2, чтоб вторую лямбду мозг не видел, и по экологии чего то убрать, чтоб не отсвечивала. А стоит ли ? это конечно не ЧИП , а мозг переливают. Стремно. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Komsyanin |
На мой взгляд надо. Я ярый борец за чистоту выхлопов но евро 2 лучше чем настройка на глаз. Если 2 лямда ненужна будет значить и проблем меньше будет. Что касается цены то это другой вопрос. Каждому потребности по его возможностям.
БОБ |
На мой взгляд надо. Я ярый борец за чистоту выхлопов но евро 2 лучше чем настройка на глаз. Если 2 лямда ненужна будет значить и проблем меньше будет. Что касается цены то это другой вопрос. Каждому потребности по его возможностям. Тут надо определится либо ярый борец за чистоту, либо восстанавливать 2 лямбду и два катализатора, а про прошивку мозгов забыть навсегда. И не экспериментировать с чип-тюнингом ЭТО ПРЯМОЙ ВРЕД ЭКОЛОГИИ. ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Komsyanin |
Гыыы. Я перед словом ярый НЕ пропустил.
БОБ |
Гыыы. Я перед словом ярый НЕ пропустил. Так это же другая история , прямиком к "дяде Бадду"(сервис BADD)там мозги и перешьют . И будет счастье. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Komsyanin |
Еслиб я жил в москве, я бы сделал всё.
А пока я в дыре где нету ничего. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
КАА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Еслиб я жил в москве, я бы сделал всё. А пока я в дыре где нету ничего. 5+ -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
КАА |
Ну а все таки делал кто чип тюнинг или нет, у меня есть возможность заказа тюн. распредвала. Вот это все все в скупе даст прибавку крутящего момента и прирост л.с причем не меньше 20. Т.к опыт по такой доработке двигателя имею. И хочется его применить в данном случаи на Спортяге.
Виктор |
Ну а все таки делал кто чип тюнинг или нет, у меня есть возможность заказа тюн. распредвала. Вот это все все в скупе даст прибавку крутящего момента и прирост л.с причем не меньше 20. Т.к опыт по такой доработке двигателя имею. И хочется его применить в данном случаи на Спортяге. Какого года машина? Откуда (американец или европеец)? Маркировка "мозгов"? Если делать доработку распредвалов, то тюнинговая прошивка для стандартного двигателя бесполезна. В этом случае все надо делать в комплексе в специальных фирмах. Из форумчан, думаю, первым будешь. Если будешь... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КАА |
Какого года машина? Откуда (американец или европеец)? Маркировка "мозгов"? Если делать доработку распредвалов, то тюнинговая прошивка для стандартного двигателя бесполезна. В этом случае все надо делать в комплексе в специальных фирмах. Из форумчан, думаю, первым будешь. Если будешь... Авто 2005 кал.. Маркировку мозгов не смотрел, на счет специальных фирм, распред как раз в таковой и хочу заказать. ОКБ Динамика Москва, сам там брал себе на вазовскую восмерку. Как понял из их сайта могут изготовить на любой автомобиль. Плюс у дяди сервис, так что сделают в лучшем виде. А по поводу валика ни че там доробатывать не надо будет, кроме как потом перепрошить. Т.к валик именно тюнинговый, а не для спорта "горбатый". Мое личное мнение. Конечно если достать маховик облегченный, будет ваше супер, мне хватит. Т.к дальше бензы будет кушать много. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 09:30 PM |
