| Mif 59 |
Jul 2 2009, 12:39 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Заметил вот уже как с неделю назад, порядком это надоело, да и не должно быть так.
Должно переключатся при, что-то около, 40 градусов. Так и было. Чё за хня!?? У кого было подобное? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| ПростоЖ |
Jul 2 2009, 01:06 PM
Заметил вот уже как с неделю назад, порядком это надоело, да и не должно быть так. Должно переключатся при, что-то около, 40 градусов. Так и было. Чё за хня!?? У кого было подобное? Ну ты что, как первый день за рулем своего Спорта Данный корейский "глюк" подмывает меня сделать че-нить с датчиком температуры с самого начала эксплуатации, особенно зимой достает когда дольше греется Тему вроде я уже поднимал эту, не понимаю до сих пор, что выиграли корейцы этим, какую мощность они "подняли" на непрогретом до 60град двигле ЗЫ Не встречал ни на одной япошке такой фигни, хотя они должны были у них все срисовать -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Mif 59 |
Jul 2 2009, 01:13 PM
Жеееень, читай внимательно, сейчас она у меня переключает при достижении РАБОЧЕЙ температуры, т.е. примерно 90 градусов!!!
| ПростоЖ |
Jul 2 2009, 03:20 PM
Жеееень, читай внимательно, сейчас она у меня переключает при достижении РАБОЧЕЙ температуры, т.е. примерно 90 градусов!!! Меня еще подмывало спросить: "какую ты температуру считаешь рабочей?" Ты там кнопочку ни какую не нажал? Если серьезно смотри правильно ли работает датчик температуры и регулировку троса АКП -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| polych |
Jul 2 2009, 03:47 PM
![]() Грязеразмеситель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 14-July 08 Пользователь №: 5,537 место дислокации: Moscow |
А масло у тебя в норме?
| Lotus |
Jul 3 2009, 01:18 AM
Заметил вот уже как с неделю назад, порядком это надоело, да и не должно быть так. Должно переключатся при, что-то около, 40 градусов. Так и было. Чё за хня!?? У кого было подобное? Согласно мурзилки должно переключаться при достижении двиглом температуры 71-73 градуса. -------------------- |
| Mif 59 |
Jul 3 2009, 07:23 AM
Согласно мурзилки должно переключаться при достижении двиглом температуры 71-73 градуса. раньше переключалась когда стрелка поднималась чуть выше первого деления, а сейчас только когда достигнет рабочей, т.е. не доходя чу-чуть до второго. А масло у тебя в норме? масло маленько выгоняет через трубку щупа, там где трубка соединяется, т.е. удлинитель как бы завальцован, но это отношу к тому что сапун засорен, хотя найти его не могу. А может это соединение ниже уровня масла, вот оно и уходит И уровень масла проверю обязательно (на прогретой коробке после перключения всех режимов, вот только забыл на Р или на N Если серьезно смотри правильно ли работает датчик температуры и регулировку троса АКП сначала на датчик и грешил, т.к. уровень антифриза у меня скачет, точнее уже не антифриза, а воды А когда это стало постоянным (переключение на 4-ую), то вот тут я понял что уровень здесь не причем и датчик от недостатка воды не страдает -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| ПростоЖ |
Jul 3 2009, 08:24 AM
Согласно мурзилки должно переключаться при достижении двиглом температуры 71-73 градуса. Чет мурзилки по разному пишут Цитата С целью улучшения эффективности отдачи непрогретого двигателя переключение АТ 4-ю передачу при температуре охлаждающей жидкости ниже 70°С блокируется. Хотя и не сильные расхождения, зимой пока до 70 нагреешь сколько в трубу уже вылетит Цитата Блокировка гидротрансформатора Блокирующая муфта обеспечивает возможность передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя непосредственно входному валу O/D трансмиссии. Срабатывание блокировки происходит лишь в крейсерском режиме при движении со скоростью свыше 69 км/ч (43 мили/ч) и при температуре охлаждающей жидкости не менее 50°С. При замедлении скорости движения ниже порога включения повышающей (O/D) передачи (69 км/ч), равно как и при снижении температуры охлаждающей жидкости ниже 50°С, блокирующая муфта автоматически отключается. Я думаю чего у меня расход повышенный -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| ПростоЖ |
Jul 3 2009, 08:45 AM
И уровень масла проверю обязательно (на прогретой коробке после перключения всех режимов, вот только забыл на Р или на N сначала на датчик и грешил, т.к. уровень антифриза у меня скачет, точнее уже не антифриза, а воды Это по АКПП: Цитата 1. В ходе короткой 30-минутной поездки прогрей ATF до нормальной рабочей температуры, затем запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке. 2. При работающем двигателе последовательно проведите рычаг селектора АТ через все рабочие положения, в заключение вернув его в положение «Р». 3. Взведите стояночный тормоз и дайте двигателю пару минут поработать на холостых оборотах. и т.д. А когда это стало постоянным (переключение на 4-ую), то вот тут я понял что уровень здесь не причем и датчик от недостатка воды не страдает Может у тебя датчик и вышел из строя, надо проверять его сопротивление при разных температурах, тока найти не могу, где это есть. Только именно тот датчик, который дает инфу на блок управления коробкой, а не включение вентилятора, у нас их 2 штуки рядом с термостатом стоят -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Mif 59 |
Jul 3 2009, 08:59 AM
у нас их 2 штуки рядом с термостатом стоят я так понимаю что один - на панель приборную, а второй на мозги. Вроде в книге было что-то про показания этого датчика, посмотрю А при чем здесь блокировка гидротрансформатора? Кстати, она нормально блокируется, изменений нет -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Sanchez25 |
Jul 10 2009, 06:06 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 3-July 09 Из: Томск Пользователь №: 6,425 место дислокации: Томск |
У меня проблемка с исп. цилиндром сцепления... мокрит и сердцевина болтается (( , но выжимает.. Все скорости включаются без проблем, кроме 2ой... Она почти всегда включается с "рыком". Наверное синхронизатору каюк? или причина "рыка" в цилиндрике? И еще вопрос.. кто знает, можно ли заменить коробку с бензинового спортажика на дизельный? (у меня 5ступка, на бензиновом тоже)
| ПростоЖ |
Jul 10 2009, 08:32 AM
У меня проблемка с исп. цилиндром сцепления... мокрит и сердцевина болтается (( , но выжимает.. Все скорости включаются без проблем, кроме 2ой... Она почти всегда включается с "рыком". Наверное синхронизатору каюк? или причина "рыка" в цилиндрике? И еще вопрос.. кто знает, можно ли заменить коробку с бензинового спортажика на дизельный? (у меня 5ступка, на бензиновом тоже) Тема называется: "АКПП не переключает на 4-ую передачу" -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| den55 |
Aug 18 2009, 09:19 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,562 место дислокации: Омск |
Проблема такая появилась зимой и не сразу а постепенно, решил её просто - поменял термостат
Результат: машина быстро прогревается, 4ю передачу включает, в салоне Африка Удачи на дорогах! |
| R.O.M |
Oct 25 2010, 05:13 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 13-August 08 Пользователь №: 5,581 место дислокации: С-Петербург |
Доброго дня.Проблема такая,больше года приходится ездить с отлючённым датчиком скорости турбины(иногда выскакивает P0717
Нет сигнала от датчика оборотов турбины)и всё как-бы в норме(все передачи включаются,ГТ блокируется,правда если чуть приотпустить педаль газа после 60-70км).НО при его подключении (датчика)перестаёт включаться 4я передача.Вопрос может у кого окислялся,отрывался ,как ведёт себя машина и мнения менять или не менять датчик(3700руб),ведь что то происходит,хоть и не в лучшую сторону.Температура по БК в норме . |
| Yura |
Oct 25 2010, 08:28 PM
Доброго дня.Проблема такая,больше года приходится ездить с отлючённым датчиком скорости турбины(иногда выскакивает P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины)и всё как-бы в норме(все передачи включаются,ГТ блокируется,правда если чуть приотпустить педаль газа после 60-70км).НО при его подключении (датчика)перестаёт включаться 4я передача.Вопрос может у кого окислялся,отрывался ,как ведёт себя машина и мнения менять или не менять датчик(3700руб),ведь что то происходит,хоть и не в лучшую сторону.Температура по БК в норме . Сначала нужно проверь датчик. 1. Подключаешь разъем датчика. 2. Подключаешь к контактам датчика мультиметр или стрелочный вольтметр. 3. Поднимаешь заднее колесо. 4. Включаешь зажигание и крутишь заднее поднятое колесо. При рабочем датчике, на вольтметре при вращении колеса, наблюдаются переключение напряжения от +6 до минус 6 вольт. При отсутствии напряжения , возможен, так же , обрыв связи датчика с ТСМ(блоком управления коробкой). У меня было замыкание проводов датчика на корпус, при этом коробка сразу после первой, блокировалась на 4й передаче. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| dark_barker |
Nov 5 2010, 02:21 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
А как вообще узнать переключает или нет? Толчки считать? Или по оборотам? Как-то не очень получается. Слышно только переключение 1-2, остальное смазывается как-то... У меня порой на скорости, когда я думаю что уже на последней еду происходит переключение. И я в этом момент забываю, было ли что-то необычное, типа ощущения, что еду на третьей. Может, у меня потому машина едет не очень то быстро, что 4й скорости нету)))
| Выдра |
Nov 5 2010, 07:20 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
А как вообще узнать переключает или нет? Толчки считать? Или по оборотам? Как-то не очень получается. Слышно только переключение 1-2, остальное смазывается как-то... У меня порой на скорости, когда я думаю что уже на последней еду происходит переключение. И я в этом момент забываю, было ли что-то необычное, типа ощущения, что еду на третьей. Может, у меня потому машина едет не очень то быстро, что 4й скорости нету))) При разгоне на четвертой когда проходишь скорость около 90 - происходит блокировка гидротрансформатора. Получается как бы еще одна передачка, которая очень мало отличается от четвертой. Если можешь разогнаться выше сотни - четвертая есть, иначе оглохнешь |
| dark_barker |
Nov 5 2010, 10:55 PM
При разгоне на четвертой когда проходишь скорость около 90 - происходит блокировка гидротрансформатора. Получается как бы еще одна передачка, которая очень мало отличается от четвертой. Если можешь разогнаться выше сотни - четвертая есть, иначе оглохнешь Разогнаться могу до 120 как минимум) Уже успокаивает... -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Александр 533 |
Nov 6 2010, 12:02 AM
Разогнаться могу до 120 как минимум) Уже успокаивает... А если по тахометру отследить переключения (на каждом переключении обороты падают на несколько сотен) ???? 3 раза тахометр падать должен по идее. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| dark_barker |
Nov 6 2010, 10:30 AM
А если по тахометру отследить переключения (на каждом переключении обороты падают на несколько сотен) ???? 3 раза тахометр падать должен по идее. ИМХО. Да вот понимаю, что так можно, пытался, не очень получается. Чтобы разогнаться за сотню держа просто тапку равномерно не до конца надо оооочень много времени, а без небольшого сброса педали в нужное время переключения вообще затягиваются. Отвлекаюсь к тому же на дорогу итд. Поеду по трассе в скором времени, попробую) -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2026 - 02:34 PM |
