> нужен совет, Запуск движка после небольшого ремонта
Bignnet
post Jul 13 2009, 11:05 PM
Пользователь №: 5,592
место дислокации: г. Новомосковск
Kia Sportage 2.0, 2002г, Проблема такова: была снята головка в связи с жутким нагаром, поменяны масосьемные калпочки, притерты клапона, установлены новые форсунки, заменена прокладка ГБЦ, замена всех ремней. После сборки возникла токова проблема - при старке мигает (ошибка двигателя), когда газуешь то она пропадает, но переодически загорается и тухнет, и если поднести руку к выходу глушителя, то чувствуется горячий воздух, аж образуется конденсат. Но, при первой сборке неправильно был установлен ремень ГРМ, и обнаружена трещена на выпускном коллекторе. Кто что посоветует, и у кого такое бывало?
Ответов(1 - 18)
post Jul 14 2009, 10:24 AM
Это так и на полностью исправной машине - идет конденсат, пока глушитель не нагрелся.
Так ремень-то переставили? У меня первая мысль была про ремень ГРМ dumai.gif
Bignnet
post Jul 14 2009, 10:45 AM
Да, ремень переставил, работает вроде нормально, но мне ненравится моргающая лампочка двигателя на понеле, видимо какая-то ошибка а прочесть ее немогу, мой бортовой ее не считывает. Облазил весь инет не могу найти расшифровку. sad.gif
post Jul 14 2009, 10:56 AM
Сканером может считаться.
Датчики-то все подсоединены? Чек все время моргает?
Bignnet
post Jul 14 2009, 11:04 AM
Все датчики подключены, чек моргает, но когда прогазуешь он пропадает, но переодически вспыхивает, еще меня беспокоет трещина в выпускном коллекторе. Может она влиеет на работу движка?
post Jul 14 2009, 12:11 PM
Надключаться и смотреть...
По моему разумению, если она не с палец шириной - вряд ли...
Олег
post Jul 14 2009, 12:27 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Как один из вариантов. Через трещину в выпускном коллекторе в выпускной тракт попадает воздух, который делает неверными показания лямбды, что сказывается на неровной работе двигателя и переобогащении смеси.
post Jul 14 2009, 12:51 PM
У меня две явно видимые трещины на коллекторе. Чуть черные от копоти ниточки. Ни на что не влияет.
Чтобы повлияло на показания лямбды - это имхо должен быть разлом с потеряным куском dumai.gif
Bignnet
post Jul 14 2009, 01:40 PM
Я бы не сказал, что работа движка явно изменяется - работает вроде равномерно, без скачков и каких-то изменений, но трещина с милиметр
БОБ
post Jul 14 2009, 01:56 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Есть средство на своей машине применил , дейсвует супер.
DD6799 фирма Done Dial
Термосталь 1400
Предназначен для ремонта стальных или чугунных изделий, работающих при температуре до +1400°С: выпускных коллекторов, головок блока цилиндров, глушителей, каталитических нейтрализаторов, а также водонагревателей, чугунных и стальных печей, труб и т.п.
http://www.aga-automag.ru/component/option...d,107/Itemid,1/
Bignnet
post Jul 14 2009, 02:02 PM
Олег
post Jul 14 2009, 03:28 PM
Термосталь 1400
Пользовал как-то именно его на чугуне. Помогло. Только надо четко выдержать инструкцию.
Bignnet
post Jul 14 2009, 10:01 PM
Вообщем фишка такая: когда резко газуешь, то происходит провал (чут ли не глохнит) и сново подхватывается. Я еще думаю, не может давать ошибку из-за того что не заправлен кондюк и один шланг от компрессора не подсоеденен? sad.gif
post Jul 14 2009, 10:09 PM
Если горит или мигает чек - мозги видят какую-то фигню на датчиках.
Продиагностировать беременность по интернету довольно сложно. Надо подключаться и смотреть. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
У меня например с такими симптомами ДМРВ помирал. А у Мишки он помирал по-другому - бензин кушал как бегемот веники...
Bignnet
post Jul 14 2009, 10:31 PM
короче понятно, надо валить юзерам пусть узают своими сканерами. Спасиочки за помощь smile.gif smile.gif smile.gif
КСИ
post Jul 15 2009, 08:43 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
а чё скрепкой не потестить? может и так чё намыргает.. без сканеров..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Bignnet
post Jul 15 2009, 10:09 AM
Сегодня буду пробовать, главное не ошибиться с контактами и еще найти расшифровку rolleyes.gif Потом отпишусь. Если не получится - поеду в сервис.
post Jul 15 2009, 12:07 PM
Смотри тут.
Bignnet
post Jul 16 2009, 01:33 PM
Всем огромное спасибо за участие, за советы, за помощь. Проблему с ошибкой решил сам. Проверил всю проводку, оказывается был не защелкнут разъем на панеле приборов в области климат контроля - вставил и check больше не моргает. biggrin.gif Вот такая вот фигня, не думал что из-за этого такое может быть. Всем удачи!!!
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 05:52 PM
