> Чтобы фары светили ярче, ... не ксенон, но все-таки
post Aug 24 2009, 06:59 PM
Как-то задался вопросом: какое напряжение на фарах, с учетом схемы их подключения (через подрулевой переключатель). Результат: 12,3В при напряжении в сети 14,3В (при работающем генераторе). Потерялось около 2 вольт.
Решил исправить ситуацию. Установил два реле, которые управляются напряжением с переключателя. Контакты реле запитал от блока предохранителей через установленный предохранитель. В жгуте, около правой фары, разрезал провода идущие к фарам (по два, синий-дальний, синий с красной полосой - ближний). Концы от переключателя - на обмотки реле, концы к фарам - на контакты реле.
В итоге на фары идет 14,0В при напряжении сети 14,3В.
Визуально фары стали светить немного ярче. Ночью стало комфортнее."Родной" свет вполне устраивает.
15 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Aug 24 2009, 07:26 PM
Хотя с ксеноном пофиг какое напряжение приходит к фарам - 14 или 10 вольт..... et.gif
post Aug 24 2009, 07:27 PM
Виктор прав на 100%
Как это ни странно на первый взгляд, но потеря 2 вольт напряжения на фарах ведет к потере 25% мощности лампы.
Думаю это очень ценная доработка.
Falcon
post Aug 29 2009, 03:35 AM
Из: Москва, Медведово :)
Пользователь №: 6,485
место дислокации: Москва СВАО
А перед первым замером, контакты под рулём не чистили, предохранители не меняли на новые? может они закисли, а переключатели окислились...
Интересная идея, нужно у себя померять...
ПС: можно по подробнее - "Контакты реле запитал от блока предохранителей через установленный предохранитель." - откуда на реле приходит "+" который идёт на лампы? с блока предохранителей под капотом? или по другому сделали?
Сообщение отредактировал Falcon - Aug 29 2009, 03:39 AM
Помогите плиз, очень нужен весь пластиковый боковой обвес, за 8-9000 руб. возьму два полных бока, в Москве. Особенно нужны расширители арок.
mikola
post Aug 29 2009, 10:04 AM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Чтобы добиться наилучших результатов, нужно делать длину проводов покороче, и считаю правильным поставить отдельный предохранитель на фары, так надежней.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
post Aug 29 2009, 11:44 AM
Контакты не чистил. Под рулем их чистить бесполезно - они и так скользящие. Падение в 2 вольта (при токе около 10А) для "родной" схемы с набором всех контактов, на мой взгляд, нормально. Даже при чистых контактах.
В блоке предохранителей (фото 2) есть не занятое (у меня) гнездо под четыре контакта. Каждое гнездо расчитано на установку в него стандартной автоклеммы "мама". Сделал провод (10...15 см) оконцованный с одной стороны кольцевой клеммой под М6, а с другой стороны стандартной "мамой". Кольцевую клемму под клемму толстого черного провода (от генератора) на главном (80А) предохранителе, а "маму" в свободное гнездо. Другой провод (к реле): на одном конце которого две "мамы" (к реле), а на другом одна "мама" в другое свободное гнездо в блоке предохранителей. Теперь в блоке предохр. есть возможность установить доп. предохранитель. Одновременно можно предусмотреть установку еще одного доп. предохранителя (на перспективу).
post Aug 29 2009, 12:01 PM
Точно, в стандартной схеме много теряется.
У меня один товарищ аналогично дорабатывал фолькваген Венто. Свет был плохой, а после доработки стал заметно ярче.
Серго
post Sep 7 2009, 12:38 AM
Пользователь №: 6,553
место дислокации: г. Лыткарино
Я свои фары полернул полиролью с образивом. Вроде лучше стало, да и матовость пропала.
vitamine
post Sep 12 2009, 10:35 AM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
У меня лампы 100 ватт стоят и хорошо светят. Думаю нет смысла что-то выдумывать, хотя у каждого свои мысли и желания
8-931-305-0432
post Sep 12 2009, 11:17 AM
Тесть поставил в жигули-четверку стоваттные лампы...
vitamine
post Sep 12 2009, 02:53 PM
Ездил в августе в Крым 2200км в одну сторону,все фары вроде в порядке.В смысле потекли? Поплавились?
8-931-305-0432
post Sep 12 2009, 09:41 PM
Да.
post Sep 12 2009, 10:23 PM
Я в фары своего Москвича 2140 ставил лампы 100/90 ватт. Классно светили. Служили три года исправно. Ничего им не делалось vot-tebe.gif
НО там отражатель - полностью металлический.
Корпус фары - металл
Со Спортажевскими фарами как-то боязно так экспериментировать ....
iliaf
post Sep 12 2009, 11:28 PM
Пользователь №: 4,223
У меня в противотуманках осваравских стоят сотки год и нормально.
konmax
post Sep 13 2009, 02:28 AM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(609 @ Sep 12 2009, 08:41 PM) *
Да.
Насчёт потечь, мне кажется - наврятли, а вот "стекло" (пластиковое) пожелтеть может, и помутнеет оно в толще стекла(так сказать в самой структуре). А потом хоть полируй - не полируй, всё равно получишь ... smile.gif , короче новую фару smile.gif
На ф.эскорте сами фары выдержали 100/90 (но там стекло), зато оплавились пластиковые "фишки" подключения лампочек!
Даже если 100Вт - 25% = 75Вт(см.выше), а это на 25% больше номинала в 60Вт. Так что лучше как сделал 'Виктор' - на прямую через реле и предохранитель.
ПыСы: ИМХО smile.gif
vlad04sport
post Sep 13 2009, 07:19 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Но вот как у Виктора при этом с нагревом будет обстоять... Напряжение увеличилось, мощность возросла. dumai.gif Хотя Виктор расскажет как гнезда себя ведут... Я в свои фары еще не лазил, только габаритку поменял. Ну а после ближнего жигулей-10 и родной спортажевский кажется очень достойным.
post Sep 13 2009, 07:27 PM
Цитата(vlad04sport @ Sep 13 2009, 07:19 PM) *
Напряжение увеличилось, мощность возросла...
Напряжение не увеличилось, а стало нормальным. До этого было пониженным.
И свет стал нормальным.
А все мощности и температура соответствуют заводским расчетам.
Если конечно стоят стандартные лампочки.
Так что думаю тут никаких вопросов с оплавлением стекла или контактов быть не должно.
post Sep 14 2009, 09:44 AM
Не щупал! Потому что согласен с Александром.
А лампочки, я думаю, штатные (может и "родные") стоят. Думаю, потому что еще ни разу не лазил в фары.
КИАвод
post Sep 15 2009, 06:26 PM
Пользователь №: 5,882
А я сегодня купил чудо лампочки PHILIPS + 80%.Параметры стандартные -60/55W,но якобы светят на 80% ярче.Вот и посмотрим....
Denski
post Sep 16 2009, 01:48 PM
Пользователь №: 5,252
место дислокации: СПб, Парголово.
Это на самом деле это ерунда, я таких установил много, поскольку работаю механиком в пежо сервис центре дык вот, прибавку к свету я думаю ты даже не увидешь )) в любом случае отпишись о результатах
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 02:51 AM
