> Щелчки в трансмиссии.
Rabbit-NN
post Aug 27 2009, 10:52 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Поставил себе ручные муфты и продолжаю наслаждаться их работой, но возникло одно НО. Зачастую на пересеченке, когда вроде бы нормальный грунт, но часто попадаются серьезные говна, хабы защелкиваю еще на нормально дороге - а уж рычагом раздатки включаю полный привод когда приближается совсем зопа.
Скорость с включенными хабами, но выключенным передним мостом - не больше 40 км.
НО после последней покатушки забыл при выезде на трассу отключить хабы (раздатку выключил) и пролетел на 80 минут 10. Теперь при включенных хабах но выключенной раздатке при любой скорости и направлении движения слышны металические щелчки снизу. Учитывая, что при включенной раздатке такого нет - думаю это не крестовины кардана.
Возможно кто-то уже сталкивался - подскажите где лучше искать беду.
6 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Aug 27 2009, 12:18 PM
Скорее всего иголки разбило.
Rabbit-NN
post Sep 1 2009, 12:37 PM
Рррррррррр, только ступицы собрал - опять разбирать. Я скоро это как автомат - на скорость делать буду sad.gif
Спасиба, это по крайней мере лучшая перспектива чем передний мост перебирать.
post Sep 1 2009, 09:44 PM
По зиме при 8-10 см снеге на кольцевой до 120 ходил на полном... Смотрел что за зверь такой - Форестер...
Неделей позже на 140 пришлось оттормозиться ибо после включения-выключения передка неотключился правый передний... Вибрация была сильная ...оччень..
Все без последствий Залезть со стороны щелчков.. игольчатый глянуть - состояние шрусов разное у всех..
Rabbit-NN
post Sep 2 2009, 10:44 AM
Вчера зазел посмотрел. Щекает как ни странно передний кардан. То есть крутишь вывешенное колесо - кардан врящается и всем телом щелкает. Откуда - не понял, толи шлицевое толи крестовины.
Интересно что при включенном ПП в раздатке на земле щелчков не было. Времени снять кардан не было, пока мучаюсь в догадках dumai.gif
severyanin
post Sep 3 2009, 07:18 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
При трогании назад внизу раздается "бздень" один раз - что это?
brat po razumu
post Sep 4 2009, 10:05 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Может быть заглушка отлетела и провалилась внутрь кардана:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=60&#entry78635
Если определишь,что это оно - расскажу,как лечить.
severyanin
post Sep 5 2009, 10:50 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Не Андрей не похоже на то, бздень такой как будто где то люфт, карданы шатал они не люфтят, может в раздатке че нибудь или в коробке, еще этот бздень бывает когда медленно едешь переваливаясь на кочках, там бывает тяга в трансмиссии вроде как пропадает и снова появляется и тогда тоже бзденькает, надеюсь понятно написал biggrin.gif
brat po razumu
post Sep 5 2009, 11:08 AM
любитель
Из: Полтава.
Тогда проверяй последовательно на заднем ,потом на полном приводе.
severyanin
post Sep 5 2009, 12:27 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
На заднем точно бывает
rishat
post Sep 5 2009, 07:25 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Крестовина
severyanin
post Sep 7 2009, 09:16 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(rishat @ Sep 5 2009, 03:25 PM) *
Крестовина
Уверен?
А почему тогда карданы не люфтят?
vlad04sport
post Dec 14 2009, 05:08 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Не знаю в какой теме писать....
Сегодня столкнулся с непоняткой в виде стука вроде с правой стороны dumai.gif по порядку:
Муфты ручные. Включил ПП и проехал метров 300 - 400 по снег-не снег, лед-не лед... Когда разворачивался, при повороте руля влево раздался одиночный стук. Думал что-то под колесом - еду дальше и при небольшом повороте - опять. Вышел, глянул - под колесами ничего dumai.gif Пока доехал до асфальта еще раза 3 стукнуло... Подскажите что смотреть.
post Dec 14 2009, 05:30 PM
Попробуй развернуться так же но без полного... при полновыкрученном(или почтиполновыкрученном) руле - в одну потом в другую сторону...
vlad04sport
post Dec 14 2009, 06:00 PM
Из: Новочеркасск
На заднем после отключения проехал километров 40. С разворотами-поворотами - все нормально.
post Dec 14 2009, 08:36 PM
vlad04sport
post Dec 15 2009, 01:31 PM
Из: Новочеркасск
Цитата(kross @ Dec 14 2009, 07:36 PM) *
Взял на вооружение вот это:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4760&st=20
Кончилось все пока тем, что балонником прилично ободрал руку biggrin.gif - на морозце.
Колесо так и не снял - а в сервис пока не хочу.
post Dec 15 2009, 04:25 PM
А зачем колесо снимать.... достаточно снять только ручные муфты - и все видно.... smile.gif И без домкрата...
vlad04sport
post Dec 15 2009, 05:27 PM
Из: Новочеркасск
Я ж как люди - на ссылке в теме картинки есть... без колес B228.gif .
Говорю же, что умничать только умею (работа такая B200.gif ).
И шестигранник дома.
Дмитрий Бывший Волгарь
post Dec 16 2009, 07:26 AM
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
Щелчки в муфте при морозе – 20С.
Спортаж 96г. Муфты автоматические.
Летом все хорошо, зимой после ночной стоянки на морозе -20С и ниже, при движении вперёд 4-2WD хруст и щелчки в правой передней части автомобиля. Проезжаю назад 3-6 метра, хруст и щелчки исчезают. Через какое-то время (50-300 метров) опять появляются. При движении вперёд и назад 4WD все тихо и хорошо.
При открученных муфтах, движение на морозе 4-2WD хруста и щелчков НЕТ.
Вчера, снял обе муфты удалил большое количество смазки (все почти до суха протер), так как посчитал что причина в замерзании смазки (LIQUI MOLY LM47 +MoS2). При осмотре муфт ничего странного не обнаружил, только (незначительный!) износ в правого кольца включения муфты привода (0K01A 33 040).
Сегодня утром, история повторилась. При движении вперед появляется хруст. Опять 3 метра назад – 50м. вперед. Постепенно щелчки появляются реже.
Подскажите как избавится от шелчков.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 04:43 PM
