| gendos |
Aug 30 2009, 09:19 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Всем добрый вечер. Задолбал звон пальцев при трогании, на заправках разных заправлялся если чуть меньше газа дать то начинают бренчать. Может чо сломалось?
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| kross |
Aug 31 2009, 09:10 PM
Всем добрый вечер. Задолбал звон пальцев при трогании, на заправках разных заправлялся если чуть меньше газа дать то начинают бренчать. Может чо сломалось? Не могут пальцы звенеть - чай не 30-е года - когда вместо вкладышей рамовых-мотылевых подшипников кожанные ремни офицерские в масле варили ....вырезали и ставили - на "доехать" верст 200-400 хватало..... А вот почему при малом газе - детонация -непонятно - обычно при резком нажатии на педаль и при холодном движке проявляется. Варианта пока 3 - - бизин дерьмо - проблемы с топливной - проблемы с зажиганием Пообъективней напиши.... холодная-горячая машина ... пустая- полная... резина 35-я -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| gendos |
Aug 31 2009, 09:28 PM
Не могут пальцы звенеть - чай не 30-е года - когда вместо вкладышей рамовых-мотылевых подшипников кожанные ремни офицерские в масле варили ....вырезали и ставили - на "доехать" верст 200-400 хватало..... А вот почему при малом газе - детонация -непонятно - обычно при резком нажатии на педаль и при холодном движке проявляется. Варианта пока 3 - - бизин дерьмо - проблемы с топливной - проблемы с зажиганием Пообъективней напиши.... холодная-горячая машина ... пустая- полная... резина 35-я Начнем с движка. 16 клапанный. Машина горячая, загрузка не существенная я, жена, ребенок, резина 235 пиллигрим, прицепа нет, накат без нареканий. Чаще всего проявляется при движении назад с вывернутым релем. Еще при пуске есть децельное бряканье потом все нормально. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| kross |
Aug 31 2009, 09:38 PM
Начнем с движка. 16 клапанный. Машина горячая, загрузка не существенная я, жена, ребенок, резина 235 пиллигрим, прицепа нет, накат без нареканий. Чаще всего проявляется при движении назад с вывернутым релем. Еще при пуске есть децельное бряканье потом все нормально. Ежели авто ЧЕКом не ругается - то некритично - если и детонация разовая -проходящая. На моей иногда проявляется нечто подобное .. потом проходит. Сам не лезу... к "доктору " ехать нехочу - разведут "кулибины" Вибрации на х.х. - есть ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| gendos |
Aug 31 2009, 10:33 PM
Ежели авто ЧЕКом не ругается - то некритично - если и детонация разовая -проходящая. На моей иногда проявляется нечто подобное .. потом проходит. Сам не лезу... к "доктору " ехать нехочу - разведут "кулибины" Вибрации на х.х. - есть ? Да на х.х. есть некое подобие троения, особенно заметно при оборотах 1100, но чек не ругается. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Михаил. |
Aug 31 2009, 10:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
| iliaf |
Aug 31 2009, 11:00 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
а где этот датчик нажодится?У меня тоже на хх работает с перебоями но ошибок нет иногда загорается 440 но ее сбрасываю.
| Михаил. |
Aug 31 2009, 11:50 PM
| kross |
Sep 1 2009, 08:53 AM
Да на х.х. есть некое подобие троения, особенно заметно при оборотах 1100, но чек не ругается. Начальная стадия какой-то проблемки. Либо мало топлива либо с зажиганием что-то. Комп пытается держать вбитые ему нормативные обороты - выравнивая за счет других -рабочих цилиндров - отсель и дерготня. Начать со свечей... катушек..в.в проводов. Все равно к зиме желательно посмотреть. В этом плане -диагноститки -хорош прибор подвязанный на время работы форсунки - на форуме народ пользуется -почитй про Мультитрониксы - мож есть смысл поставить... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Sep 1 2009, 11:24 AM
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| gendos |
Sep 1 2009, 07:14 PM
Начальная стадия какой-то проблемки. Либо мало топлива либо с зажиганием что-то. Комп пытается держать вбитые ему нормативные обороты - выравнивая за счет других -рабочих цилиндров - отсель и дерготня. Начать со свечей... катушек..в.в проводов. Все равно к зиме желательно посмотреть. В этом плане -диагноститки -хорош прибор подвязанный на время работы форсунки - на форуме народ пользуется -почитй про Мультитрониксы - мож есть смысл поставить... Свечи, провода, катушки новые. Цитата Самое первое-угол опережения зажигания.Я выставлял по мурзилке (4-8 град) на 6 град до ВМТ,и у меня при нагрузке кратковременно позвякивают.Считаю,это нормально,ведь принципы работы ДВС еще не изменились? Стесняюсь спросить, а как на 16 клапаннике зажигание выставлять. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| kross |
Sep 1 2009, 09:35 PM
Стесняюсь спросить, а как на 16 клапаннике зажигание выставлять. Зажигание выставляет мозг. Новая говоришь электрика.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Sep 2 2009, 08:08 AM
Цитата Зажигание выставляет мозг -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| 609 |
Sep 2 2009, 08:18 AM
У меня мануал по-аглицки для тупых пендосов. Уверяю - там нет ничего про зажигание В русской интертрепации на 16-ти клапанник тоже не помню... Делись травой -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dozer grand |
Sep 2 2009, 08:43 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
А ну-ка.... У меня мануал по-аглицки для тупых пендосов. Уверяю - там нет ничего про зажигание В русской интертрепации на 16-ти клапанник тоже не помню... Делись травой у меня есть книжка на русском, там насколько я помню говорится только о 8-ми клапанном!!! Для уверенности после работы гляну- отпишусь -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| kross |
Sep 2 2009, 09:43 AM
А ну-ка.... У меня мануал по-аглицки для тупых пендосов. Уверяю - там нет ничего про зажигание В русской интертрепации на 16-ти клапанник тоже не помню... Делись травой Нам травы надо в два раза больше -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Sep 2 2009, 10:05 AM
Народ!
Не дурите себе голову! На 16-ти клапаннике зажигание не выставляется и не регулируется! А что касается проблеммы gendosa, то чтобы не гадать, стоит строботахометром проверить УОЗ. Возможная версия - сдвиг зубчатого кольца на маховике, т.к. УОЗ зависит только от исправности ДПКВ и положения этого кольца. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Sep 2 2009, 10:10 AM
Народ! Не дурите себе голову! На 16-ти клапаннике зажигание не выставляется и не регулируется! А что касается проблеммы gendosa, то чтобы не гадать, стоит строботахометром проверить УОЗ. Возможная версия - сдвиг зубчатого кольца на маховике, т.к. УОЗ зависит только от исправности ДПКВ и положения этого кольца. Вопрос к профессионалу. В случае неисправности какого-либо цилиндра - мозг : - сдвинет угол на опережение - изменит количество и время подаваемого топлива ( добавлю - на другие цилиндры) - или... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Sep 2 2009, 11:00 AM
Цитата - изменит количество и время подаваемого топлива ( добавлю - на другие цилиндры) Цитата Делись травой Вов,щаз пойду мурзилку потерзаю и отпишусь...Про 8-ми клапанник там точно есть! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| samoxa7 |
Sep 2 2009, 11:53 AM
Да ладно!Чем он от 8-ми клапанника отличается?Другой принцип ГРМ чтоли? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 12:32 PM |
