| Кира |
Sep 16 2009, 03:54 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 21-May 08 Пользователь №: 5,298 место дислокации: СПб РБольшевиков |
Здраствуйте... Хотел узнать вот такой вопрос. При движении авто по неровностям и приоткрытых передних стелах ощущается их сильное дребежяние и вибрация, ощущение что они когда-нибудь треснут. Снимал обшивку подтягивал болты на рейке результата никакого такое ощущение что оно вместе с рейкой болтается.... Мож кто чего подскажет. Заранее спасибо.
| Krylan |
Sep 16 2009, 04:03 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Здраствуйте... Хотел узнать вот такой вопрос. При движении авто по неровностям и приоткрытых передних стелах ощущается их сильное дребежяние и вибрация, ощущение что они когда-нибудь треснут. Снимал обшивку подтягивал болты на рейке результата никакого такое ощущение что оно вместе с рейкой болтается.... Мож кто чего подскажет. Заранее спасибо. У меня тоже стёкла, когда открыты, дребезжат. Вопрос актуальный. Кто знает, что делать? -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| dozer grand |
Sep 16 2009, 04:14 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
У меня тоже стёкла дребезжат. Ворос актуальный. Кто знает, что делать? аналогичная ситуация, приходится или с закрытыми окнами ездить или открывать как минимум наполовину, у меня подозрение что это из за резиновых уплотнителей (высохли? потеряли свои свойства). Причем это у меня на калининградце 2001 года а на корейце 1993 года такого нет и небыло, кстати я где-то слышал что на корейцах стекла тоньше чем на калининграде, но не проверял..З.Ы. думал что я один такой) -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Sep 16 2009, 04:21 PM
З.Ы. думал что я один такой Вопрос актуальный. Кто знает, что делать? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vitamine |
Sep 16 2009, 04:35 PM
снимал обшивку дверей и понял, что лечится заменой крепления к подъемнику. Либо что-то надо колхозить.По-моему у многих такая проблема
| iliaf |
Sep 18 2009, 07:48 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ.
| вован |
Sep 19 2009, 12:04 AM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
| iliaf |
Sep 19 2009, 10:43 PM
Блин надоела она уже на 12 до этого тоже самое было.да и пассажирская сторона тормозит.А заднее левое вообще не сводительской не с левой двери не поднимается((((((((((((((
| КИАвод |
Sep 20 2009, 01:12 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Блин надоела она уже на 12 до этого тоже самое было.да и пассажирская сторона тормозит.А заднее левое вообще не сводительской не с левой двери не поднимается(((((((((((((( Стёкла тоже дребезжат.Следующим летом будем разбирать и смотреть,что там и как.А неработающий задний левый стеклоподъёмник вылечил чисткой контактов на всех дверях,включая центральный блок на водительской двери.Затратил около часа,сейчас всё работает как надо. |
| Maklay |
Oct 20 2010, 03:44 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
Интересно, а за год у кого нибудь родилась мысль о том как убрать дребезжание передних стекол?
-------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| Unix |
Oct 20 2010, 04:31 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
[quote name='Maklay' date='Oct 20 2010, 11:44 AM' post='136118']
Интересно, а за год у кого нибудь родилась мысль о том как убрать дребезжание передних стекол? У меня дребезжит если открыто на 5 мм если болшье все ок Касаемо подъемников то надо переднюю водительскую разбирать контакты чистить!! -------------------- |
| alexius |
Oct 20 2010, 05:57 PM
неработающий полный привод - лечим установкой ручных хабов, не работающие стеклоподъемники - лечим... угадайте чем! мясорубками (ручными подъемниками)
| Александр 533 |
Oct 27 2010, 04:08 PM
неработающий полный привод - лечим установкой ручных хабов, не работающие стеклоподъемники - лечим... угадайте чем! мясорубками (ручными подъемниками) У приятеля на мясорубке порвался тросик - стекло рухнуло внутрь и разбилось. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alexius |
Oct 28 2010, 09:47 AM
а у меня какие-то эрасты стреляли из пнвматики в заднее боковое стекло копейки, стекло стоило 100 рублей, но менять замучался первый раз
| Чел |
Sep 17 2012, 10:34 AM
Интересно, а за год у кого нибудь родилась мысль о том как убрать дребезжание передних стекол? Вчера повозился с етим, поломал головушку...: Вначале сделал прижим кронштейна стекла к направляющей, Беда, что резинка в окне не плотно держит стекло...., но в резинке оно трясется, а дребезжит внизу! Не делайте ТАК! стекло в результе НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ до конца! (выкинул, вместе с идеей).. А потом Эврика пришла Указанную зону подогнул (большими щипцами) по стрелке (открутить полностью левый винт от крепления стекла и ослабить правый, и НЕ СТУЧИТЕ И НЕ НАПРЯГАЙТЕ СТЕКЛО!), в результате обе части, обхватывающие направляющую, сошлись, и люфт исчез!!!Специально не испытывал - будет ли дребезг еще, но надеюсь.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Sep 20 2012, 12:02 PM
Стекло конечно трясется.....
Но если на него не смотреть......... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Sep 24 2012, 04:13 PM
... Доехал до конкретной зуботряски - НЕТ, ДРЕБЕЗЖИТ ЕЩЕ
Провел доп мероприятия подложил для уменьшения зазора под стекло, пористый пластинчатый материал, вначале по одной (миллимитра 2 он)- мало, по две - нормуль. Эффект есть, значительно уменьшилась амплитуда колебаний верха стекла, но сцука, какой-то еще остался стучечек.... Мож и не связанный со стеклом, но его вибрацией вызываемый. После вибро-шумоизоляции дверей выяснится.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
Sep 24 2012, 04:42 PM
... Доехал до конкретной зуботряски - НЕТ, ДРЕБЕЗЖИТ ЕЩЕ Провел доп мероприятия подложил для уменьшения зазора под стекло, пористый пластинчатый материал, вначале по одной (миллимитра 2 он)- мало, по две - нормуль. Эффект есть, значительно уменьшилась амплитуда колебаний верха стекла, но сцука, какой-то еще остался стучечек.... Мож и не связанный со стеклом, но его вибрацией вызываемый. После вибро-шумоизоляции дверей выяснится.... музыку погромче и все -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Чел |
Sep 24 2012, 07:30 PM
музыку погромче и все Дык, еще от дребезжания двери прибавится -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| ghost |
Sep 24 2012, 07:32 PM
Дык, еще от дребезжания двери прибавится и боковые зеркала заднего вида трястись будут. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 08:38 PM |
