> вибрация педали сцепления, в чём проблемма
Vitaly_G
post Oct 2 2009, 03:34 PM
Пользователь №: 4,057
место дислокации: СПб
Может у кого такое было?
На нейтралки педаль сцепления не вибрирует. Когда двигаешься на передаче, вибрирует сцепление.
Ездить это, конечно не мешает, но интересно, в чём дело ... Предыдущий хозяин утверждает, что сцепление менялось 40 тыс. назад.
Ответов(1 - 12)
Vitaly_G
post Oct 5 2009, 11:42 AM
похоже, ни укого не было ...
а как вообще выходит из строя сцепление? Просто неожиданно перестают втыкаться передачи, или сначала появляются какие-нибудь звуки/симптомы???
Михаил.
post Oct 5 2009, 11:50 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Vitaly_G
post Oct 5 2009, 03:37 PM
Цитата(Михаил. @ Oct 5 2009, 07:50 AM) *
да нет, тихо, ничего не шумит. Сегодня по дороге домой послушаю повнимательнее и отпишусь
dozer grand
post Oct 5 2009, 03:52 PM
Пользователь №: 6,319
за 40 тык можно легко сцепу убить, у меня была вибрация на педали и на вилке при помирающем сцеплении, менял всборе-все прошло.
2001 гранд кал АТ128л.с.
vlad04sport
post Oct 5 2009, 08:37 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Оно ж гидравлическое. Думаю должно быть так, что сначала оно начинает уходить вниз, а вскоре и перестает срабатывать - как-бы хода педали не хватает. Ну а если жидкость ушла, то и так ясно станет...
Но это мысли вслух - по опыту предыдущих тазов. Не думаю, что симптомы будут сильно отличаться dumai.gif Но вибрации педали у меня как-то не случалось еще.
serg898
post Oct 5 2009, 08:52 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- вопрос (для уточнения): - когда двигаешься или когда трогаешься? dumai.gif
- если при трогании с места (вибрация) скорей всего карзину повело(от перегрева)...
- моя вот после установки оригинального к-та всего 8 тык продержалась...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...d=69611&st=60&#
Vitaly_G
post Oct 6 2009, 10:34 AM
звук негромкий и недолгий сразу после переключения передачи. А ещё есть небольшой глуховатый срип в конце хода педали.
serg898
post Oct 6 2009, 11:32 PM
Из: Самара
- (что за звук? мы же вроде про вибрацию...) тут надо определиться: если вибраця при трогании с места то - корзина(её рабочая поверхность) может быть покороблена перегревом ...
- скрип: слышен в салоне ? ,- может dumai.gif втулки на педали износились (там где главный рабочий цилиндр соединяется с педалью )
- скрип слышен в районе МКПП ?(при нажатии на педаль) ,- вилка (и всё что с ней связано - рабочий цилиндр,выжимной,опора вилки) dumai.gif
- пара вопросов : 1)выжим педали сцепления затруднён(педаль нажимается туго или легко)?, 2) свободный ход педали сцепления отрегулирован ?(после замены сцепы - регулировка С.Х. в 99% случаев - необходима)
Vitaly_G
post Oct 7 2009, 09:45 AM
При трогании с мечта как раз вибрации нет (или почти нет).
Скрип слышен в районе педали.
А по поводу С.Х. даже не знаю. Свободный ход- пару сантиметров. Педаль нажимается легко.
serg898
post Oct 8 2009, 08:42 AM
Из: Самара
-вибрации при трогании с места нет ... dumai.gif (надобы прокатиться ,попробывать,посмотреть... всетаки достаточно проблематично - верно продефектовать причину,и приговаривать что то,-по описанию ... )
- скрип в районе педали - попробуй побрызгать какой нибудь вэдэшкой в район соединения педали и штока гл. цил. сцепления (по идее должен пропасть - правда не надолго (всётаки вэдэшка не литол ) зато выяснишь -где скрипит h975g.GIF )
- С.Х. - попробуй отрегулир овать(уменьшить его) путем удлиннения штока ГЦС (если шток удлиннён максимально- немного поджать педаль ограничителем хода педали(упор педали -болт М10 с контрогаикой) ... тут важно именно не зажимать свободный ход (т.к. он должен быть)- а убрать люфт педали
З.Ы. в принципе ни чего сложного - ключ рожковый 12,14,17 , фанарик... и делаешь так как надо (или так как удобно B128.gif ) B020.gif
Vitaly_G
post Oct 9 2009, 12:18 PM
Спасибо! С ходом- обязательно попробую!
А скрип сам промал, причем внезапно. Вчера скрип стал сильней ... но как только я твердо решил, что приеду домой посмотрю откуда он- скип пропал начисто и пока не появлялся)))
serg898
post Oct 9 2009, 02:55 PM
Из: Самара
-вот так всегда - соберёшься найти деффект (из разряда - то есть то нету) - он обязательно пропадает biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:45 PM
