geo61 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск ![]() |
Слышен свист топливного насоса, постоянно,машина работает исправно, что-бы это значило и к чему это приведёт?
![]() -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
Олег |
Я третий год его слышу. Правда в багажнике новую вставочку вожу.
Pavel98 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
Правда в багажнике новую вставочку вожу. не факт, что ты её на "коленке" поменяеш ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Олег |
609 |
не факт, что ты её на "коленке" поменяеш ![]() В смысле не факт? Если винты крышки не прикипевшие, то там работы на 15 минут. А Олег помнится мне пару лет назад рассверливал и резьбу перенарезал... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Pavel98 |
Если винты крышки не прикипевшие а если прикипели, по любому до гаража ташить надо ![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Олег |
geo61 |
Дискуссия пошла не в ту степь! Вопрос замены на форуме обсуждался не раз. и все трудности связанные с этим предельно ясны. Нет ответов и мыслей по поводу сути вопроса-почему свистит. счем это связано и что в итоге будет(хотя. что может быть-понятно, а вот как быстро)
609 |
Дискуссия пошла не в ту степь! Вопрос замены на форуме обсуждался не раз. и все трудности связанные с этим предельно ясны. Нет ответов и мыслей по поводу сути вопроса-почему свистит. счем это связано и что в итоге будет(хотя. что может быть-понятно, а вот как быстро) ![]() Если свистит так что это слышно а раньше этого не было - значит конец ему скоро. Как быстро... да как повезет. Правильно Олег говорит - пора начинать возить с собой вставку. И обеспечивать доступ к насосу в полевых условиях ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олег |
Дискуссия пошла не в ту степь! Вопрос замены на форуме обсуждался не раз. и все трудности связанные с этим предельно ясны. Нет ответов и мыслей по поводу сути вопроса-почему свистит. счем это связано и что в итоге будет(хотя. что может быть-понятно, а вот как быстро) ![]() Свистит, потому что работает он так. Ну, не может он по-другому. Если звук усиливается, знач пошел износ. Обычно связано с некач топливом, перегревом, пустым баком, несвоевременной заменой топливного фильтра, засорением сетки и просто некачественным насосом. Вообще-то, это тож все обсуждали. Если начинать разбираться в физической природе звука, то мы придем к турбулентности и зазорам между рабочими частями. Звук создает перекачиваемое топливо. Када в итоге он хватит клина - к сожалению, не знает никто. Поэтому ответа можно не ждать. ![]() |
obooo123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
свист - какой тонкий писк похож на комариный?
свистит - когда вынимаешь ключь заж? свистит - постоянно или бензина когда меньше полбака. Олег все правильно написал, еще добавлю туда реле бензонасоса. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
geo61 |
свист - какой тонкий писк похож на комариный? свистит - когда вынимаешь ключь заж? свистит - постоянно или бензина когда меньше полбака. Олег все правильно написал, еще добавлю туда реле бензонасоса. Свист-тонкий писк рядом с машиной слышно, пищит постоянно, бак в основном всегда полный, давление на впрыске стандарт -проверял в сервисе. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
obooo123 |
у меня точно также пищал когда реле бензонососа сломалось , пищал постоянно правда когда ключи вынимал тоже пищал насос
посмотри реле оно в блоке под капотом их там 2 квадратные одинаковые обычно стояят бош (можно местами поменять проверить) я поставил наше за 40руб покупал в кемпе писк прошол -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
kross |
Из 4-х насосов - два пищали - два нет.....
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Komsyanin |
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! ![]() |
Реле залипает, вот он и критится постоянно.
Или может обратный клапан пропускает, и поэтому свистит. ![]() Спортаж мой, самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он поменять насос заставил, И лучше выдумать не мог! ![]() -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 04:14 AM |
