| Arti |
Oct 20 2009, 03:24 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 25-September 09 Пользователь №: 6,704 место дислокации: Ленобласть |
дребезжит кнопка запирания водительской двери. как лечится?
| 609 |
Oct 20 2009, 03:30 PM
дребезжит кнопка запирания водительской двери. как лечится? Бумажкой в щель Стала дребезжать после съема обшивки при замене стекла. Потом сама перестала -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Arti |
Oct 20 2009, 04:22 PM
бумажкой в щель - это сильно
| 609 |
Oct 20 2009, 04:50 PM
бумажкой в щель - это сильно Зато работает Вылетает на 3-4 день. Хорошо подходят картонки из сигаретной пачки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| smilek |
Oct 23 2009, 04:40 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
дребезжит кнопка запирания водительской двери. как лечится? Лечится приподниманием одного края заклепки под этой кнопкой, если нужно фотки выложу -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| Arti |
Nov 8 2009, 03:37 PM
| Alex992 |
Nov 14 2012, 04:49 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 14-November 12 Пользователь №: 11,264 место дислокации: Тульская обл. |
дребезжит кнопка запирания водительской двери. как лечится? Доброго времени суток! Сам лечил но на пассажирской.Без разбора двери,аккуратно вытащил при помощи плоской отвёртки окантовку кнопки, шириной 5мм.на кнопку натянул кольцо резинки(по типу как от велокамеры отрезать,но диаметр меньше) пальцами опускаем резинку по кнопки в ровень обшивы,одеваем окантовку,пару раз рукой опускаем,поднимаем кнопку и ГУД!!! |
| Apueu |
Nov 28 2013, 11:35 PM
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
еще как вариант - штанга металлическая, на которой кнопка надета собственно, крепится пластиковым ушком к металлу двер , чтоыб не болталась. выглядит так:
![]() могла выскочить из двери и повиснуть на штанге. одно неудобство- находится под обшивкой -------------------- |
| lutohinai |
Nov 28 2013, 11:44 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
еще как вариант - штанга металлическая, на которой кнопка надета собственно, крепится пластиковым ушком к металлу двер , чтоыб не болталась. выглядит так: ![]() могла выскочить из двери и повиснуть на штанге. одно неудобство- находится под обшивкой Во блин, надо проверить. Спасибо за наводку, а то задолбала уже -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 10:03 PM |
