> Цепь подгрева лямбда-зонда, Что это за зверь и с чем его едят
R_S
post Oct 30 2009, 08:07 PM
Пользователь №: 5,786
Ситуация следующая. Прошлую зиму машина стояла в гараже, не ездил я на ней. А как только весной взял - загрелся чек. Съездив к официалам, сделал диагностику - сказали, что ругается на цепь подогрева лямбда-зонда и ето мол не особо критично, но поменять лямбду мона (3 тыщи хотели). От замены лямбды отказался, ошибку сбросили и больше она не появлялась.
Сегодня пока ехал с работы домой опять загорелся чек. Ясно, что пока не прочитал ошибку гадать не стоит. В то же время хотелось бы узнать что это за цепь подогрева лямбды, ведь лямбда - это как я понимаю просто датчик, который считывает количество кислорода в выхлопных газах. Машина - американец, лямбды две (по словам сервисменов).
Можно ли как-нить проверить эту самую цепь подогрева не прибегая к помощи сервиса? Что она вообще из себя представляет? Заранее спасибо!
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Oct 30 2009, 08:11 PM
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
R_S
post Oct 30 2009, 08:29 PM
Цитата(609 @ Oct 30 2009, 07:11 PM) *
Спасибо большое буйному духу форума! Очень просто и доступно. Значит если причина ошибки в ней, то поможет смена лямбды. Подходит десятошный, знаю , спасибо форуму smile.gif А продиагностировать можно вроде как по напряжению, с нее снимаемому. Спасибо!
post Oct 30 2009, 08:40 PM
БОБ
post Oct 30 2009, 10:18 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(R_S @ Oct 30 2009, 04:29 PM) *
Подходит десятошный, знаю , спасибо форуму smile.gif Спасибо!
Может и знаешь , но вот , что подойдет десяточный у меня вызывает сомнения , может не подойти по сопротивлению этого самого подогрева , и тогда мозги будут реагировать и вжигать чек. Лямбда при этом будет работать так как надо и подогрев тоже, но чек высветит "ошибку" P0135. Так , что может поставить родную? Она по (не давнему ) Exist , стоила не на много дороже десяточной , и переделывать разъем не понадобиться.
P.S.Дело в том, что напряжение на подогрев Лямбда зонда подается с ECU (Bosch), и за этим процессом следит "забавный" радиоэлемент, имеющий название BTS115A, задачей которого является защитить систему от "дурака". Эта радиодеталь очень похожа на транзистор, но на самом деле состоит из нескольких радиоэлементов. Короче говоря, он не выдает ошибку, если через него проходит определенный ток, который в свою очередь зависит от сопротивления подогрева. Если сопротивление больше – ток меньше, кроткое замыкание- ток больше, в результате горит Check Eng.
R_S
post Oct 30 2009, 11:36 PM
Спасибо за инфу! Буду иметь в виду.
post Oct 31 2009, 12:51 PM
Конечно можно! Для этого нужен только тестер. Измерить сопротивление на разъеме лямбда-зонда (контакты к которым подходят два белых провода), сопротивление 4...6 Ом.
Совет: если доберешься до разъема, обязательно сбрызни его ВДшкой.
2miha
post Nov 6 2009, 07:18 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,703
место дислокации: СПб
Цитата(609 @ Oct 30 2009, 07:11 PM) [sn&pb&ck]88072[/sn&pb&ck]
<& :-)ref=":-)ttp://www.:-)ond&world.ru/:-)ond&_rep&ir_37.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.:-)ond&world.ru/:-)ond&_rep&ir_37.:-)tm
а если выбит катализатор-можно вторую лямбду обмануть?
post Nov 6 2009, 07:47 PM
Можно только попытаться, установив под лямба-зонд проставку ввиде трубки.
Komsyanin
post Nov 7 2009, 02:31 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Это что еще за народная медицина?
Объясни пожалуйста.
ИМХО Лажа.
Или работает?
post Nov 7 2009, 01:33 PM
Объясни пожалуйста.
ИМХО Лажа.
Или работает?
Типа такого...
Прикрепленный файл  Переходник_для_лямбды.doc ( 28.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
post Nov 9 2009, 11:31 PM
Чисто мысли в слух! Точно знаю, что на некоторые мерседесы ставили зонды от наших жигулей, а вот от каких и на какие не знаю. B200.gif
R_S
post Dec 11 2009, 10:52 AM
Ситуация все интереснее и интереснее. После прочтения ошибки оказалось. что мзги ругаются на негерметичность бака - 0442, значит лямбда вроде как не причем. В то же время расход бенза не может радовать - с наступлением холодов легко доходит до 20. Так как лямбда может являться причиной повышенного расхода думаю ее все же надо проверить несмотря на отсутствие ошибки. В связи с этим вопрос: как я понял корректирует впрыск (то бишь влияет на расход) первая лямбда, вторая тут не причем, тоеть проверять надо именно первую? В мурзилке написано, что надо прогреть двигун и измерить напругу между двумя контактами разъема и оно должно быть от 0 до 1 В. Правильно описана процедура проверки?
R_S
post Dec 11 2009, 11:24 PM
Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил во вторник 25 литров и уже сейчас стрелка лежит, причем наездил ну никак не более 100км. Это значит, что не просто расход вырос, а он стал каким-то нереальным! Как я себе представляю работу лямбды, вряд ли она может так сильно повлиять на расход. Сдается мне дело в чем-то другом. Вот тут прчитал про забитый топливный фильтр с наступлением морозов. Может быть и у меня такая же петрушка? Хотя новый фильтр тонкой очистки поставил примерно пару недель назад. А бак снимал в конце осени - все было нормуль, сетка б/насоса чистая. Единственное, что можно придумать касательно топливной системы - влага все же как-то попала в бак в осенний период, а сейчас, когда грянули морозы началась попа. Одним словом, не знаю, завтра вытащу бензонасос, благо прикручивал все на шпильках smile.gif
Правда если там все хорошо, то я не знаю, на что еще можно думать ... dumai.gif Кстати, на зиму поставил 215-75 вместо 205/75 - расход чуть вырос, но не настолько!
Пы Сы. Может еще бенза хренового хватанул ... хотя вроде на луке заливался, причем там где никаких косяков не наблюдалось ...
БОБ
post Dec 12 2009, 12:14 PM
Из: Мытищи
Прогрев, машина не до конца прогревается при движении(холода) и виска охлаждает , вот почему Э.вентилятор предпочтительней, и малый пробег (короткие поездки) и вот он расход под 25 литров. Все это при таких условиях нормально.
post Dec 12 2009, 02:47 PM
Я подозреваю что в Нижний пришла зима, ниже -10 гр. Я бы посоветовал пока не дергаться, а просто привыкнуть к холодам. Проанализируй ситуацию: прогревы, езда на непрогретой, резина и т.д. При возможности проверь расход на трассе км. на 200.
post Dec 12 2009, 04:21 PM
Я наверное дурак? B093.gif Но 25 л это НЕ НОРМАЛЬНО!!!
Как замеряли расход?
post Dec 12 2009, 08:15 PM
Прогрев, машина не до конца прогревается при движении(холода) и виска охлаждает, вот почему Э.вентилятор предпочтительней, и малый пробег (короткие поездки) и вот он расход под 25 литров. Все это при таких условиях нормально.
B093.gif B093.gif B093.gif вот блин...ГОСПОДА!!! ну ненада так однозначно писать о том ЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ.... 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
и по ТЕМЕ.... 25 на сотню ПОЛЮБОМУ это много....я бы начал с датчика расхода воздуха..... dumai.gif
def
post Dec 12 2009, 09:31 PM
Пользователь №: 4,150
место дислокации: Пущино Моск. Обл.
-"После прочтения ошибки оказалось. что мзги ругаются на негерметичность бака - 0442, значит лямбда вроде как не причем."-
Игнорировать ошибку в данном случае, считаю не правильно.
При горящем "чек" мозги работают в аварийном режиме,
а это значит, что показания датчиков игнорируются.
Мое ИМХО справляйтесь с "чеком".
Что за датчик следит за герметичностью бака?
Это интересно.
Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП
post Dec 12 2009, 11:16 PM
Это интересно.
опять же в корне не прально.... 1111480105.gif мозги в аварийном режиме НЕ РАБОТАЮТ.За герметичностью следит, как не странно, датчик ДАВЛЕНИЯ....
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2026 - 07:31 PM
