> Металлический шум при добавлении газа, На ходу скрежет
axeon
post Nov 25 2009, 02:35 PM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Добрый всем день!
Ищу совета по следующей проблеме:
На ходу появляется металлический глухой скрежет, полностью синхронный с движением.
На динамике не сказывается, не притормаживает.
Езжу на заднем приводе.
Звук откуда-то сзади , похоже как затирает резина+ металл но не оно...
Вибрация очень легкая при этом-как по корпусу стучит...
Пружины тоже вроде как не при чем...
Крестовины карданов менял недавно...
От передачи не зависит - проверял и на медленно и на 50-60 км/ч..
1. Сильнее всего при входе в поворот (налево-направо) при крене машины
Добавляю газ - появляется этот скрежет на секунду-другую и пропадает
2. Когда трогаюсь с наклонной плоскости - на первой добавил газ - как утюг по листовому железу поцарапал и пропадает звук.
3. Когда проезжаю неровности (явно подкидывает) и добавляю газ - то же самое.
Во всех случаях присутствует
1. Добавление газа
2. Крен машины
3. Ритмично-синхронно с вращением колес
Звук стал усиливаться.
Склоняюсь, что что-то отвисло и вибрировать начинает, но стремно - вдург заклинит что-либо на ходу...
Есть идеи или сталкивался кто?
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
Ответов(1 - 14)
mexas
post Nov 25 2009, 02:56 PM
Пользователь №: 6,734
Цитата(axeon @ Nov 25 2009, 02:35 PM) *
Добрый всем день!
1. Добавление газа
2. Крен машины
Версии две: 1) что-то с полуосью; 2) что-то рассыпалось в заднем барабане;
Вскрытие покажет.
axeon
post Nov 25 2009, 03:15 PM
Вскрытие покажет.
Звук не похож на трансмиссионный - помню когда хабы проскакивали, чувствовал по изменению характера движения.
А тут такого нет - надеюсь...
В общем рекомендации разбирать задний мост? Всю балку?
Pavel98
post Nov 25 2009, 04:23 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Чих-Пых
post Nov 25 2009, 06:32 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
А мб задние пружинки просели вместе с амортами? И колеса задевают за чашку аморта? при крене, при троганьи.... Не обязательно дожно быть все плохо =) Возможно и задние колодочки подточились либо грязь в барабаны попала...
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rishat
post Nov 25 2009, 08:08 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Для начала подшипники полуосей проверь
post Nov 25 2009, 08:37 PM
Для начала сдернуть барабаны.
Могли накладки отслоиться.
Не хочу пугать, но у меня отслоившуюся накладку затянуло между барабаном и второй колодкой, в итогу вырвало циллиндр с тормозного щита, выстрелило поршнем, и я остался без тормозов - тормозухи хватило на три качка, чтолько чтобы остановиться 1111480105.gif
Хорошо было поздно, и дороги были пустые...
Петр
post Nov 25 2009, 10:46 PM
Пользователь №: 4,431
И оторвать все экраны от глушака, они издают прям целую симфонию, когда крепежи отгнивают.
axeon
post Nov 26 2009, 06:14 PM
Ночью специально катался с выключенной музыкой smile.gif) .
С открытыми окнами и вдоль стен...
Звук однозначно наружный. Снаружи более металлический "звонкий" - может и неиз Дифа...
Факт:
Вхождение накатом в поворот не приводит к звуку.
Вхождение при нажатом газе (не добавляя) не приводит к звуку
Этот скрежет появляется только если кренится кузов при добавлении газа.
С места с пробуксовкой когда уходишь - качок кузова назад - вперед - тррр-пропал звук.
На повороте 30км/ч - втапливаешь вторую - дает под зад и покачивается кузов.- трррр
Надеюсь, что это пружины такое издают.
При торможении тормозом ничего нет
При торможении двигателем с 60 до 0 тоже нет
Короче все при качке кузова назад.
Сегодня буду экспериментировать - Флакон ВДшки на пружины даст пищу для размышлений smile.gif))
post Nov 26 2009, 10:52 PM
Факт:
1. Пусть кто нибудь с наружи послушает.
2. Раскачивать кузов руками пробовали? Есть эти звуки?
kliuger
post Nov 26 2009, 11:43 PM
Пользователь №: 6,311
У меня была похожая ситуация - когда купил машину, ездил только вдвоем с продавцом. После покупки нагрузил 5 чел в машину. Еду и чувствую, что машина 1) просевшая чутка 2) на кочках и ямах раздается металлический/жестяной звук, как будто что-то жестяное трет обо что-то металлическое. С газом особой связи замечено не было.
Как выяснилось это был глушитель, вернее его хомут (после центральной банки), вернее один длинный болт, которым этот хомут стягивается. Из-за просевших пружин этим болтом елозило по раме.
Обрезав этот болт под корень временно решил проблему. А вообще - надо менять пружины - сейчас ломаю голову, что купить, чтобы и поднять немного машинку и чтобы дополнительно ничего делать не надо было (типа проставок и удлинненных штоков амортизаторов)
axeon
post Nov 27 2009, 06:54 PM
Руками так не качнуть - я 105 кило - за калитку дергал - ничего подобного не возникает.
Снаружи слушали - шумит из района бензобака-заднего моста smile.gif))
post Nov 27 2009, 07:11 PM
Люфта в хвостовике редуктора нет?
Петр
post Nov 27 2009, 10:59 PM
Не стоит собственное спокойствие дешевле чем диагностика ходовой! Не поехать ли вам в сервис какой хороший??? 500 рублей и спокойствие вновь будет обретено!
CTAC
post Nov 27 2009, 11:32 PM
Пользователь №: 4,744
Глушитель (или экраны), или что то по кузову ципляет из агрегатов, может балка погнулась, тогда раздатка по кузову может цеплять, или кардан о поперечену.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 06:42 PM
