> Термостат
greenfloyd
post Dec 7 2009, 12:29 PM
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
Подскажите, кто нить менял термостат? В -30 на холостых оборотах греется, а на ходу остывает почти до 0. Если кто менял термостат подскажите его код
Ответов(1 - 19)
DimTs
post Dec 7 2009, 12:45 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Движка какая?
Thinker
post Dec 7 2009, 01:24 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Я себе с месяц назад менял, заказывал родной - сказали долго идти будет, поставил Wahler, код 311988 (двигатель бензин, 2.0, 16V, FE), стоил 300 рябчиков. Единственное, прокладки, идущие в комплекте не подошли (они на два отверстия, а у меня - три).
P.S. Только это... Надо, наверное, в раздел "В раме", может модератор перенесет...
greenfloyd
post Dec 8 2009, 12:33 PM
Движка 2.0 16 клапанов FE. Просмотрел весь форум, наверно проблемы с термостатом тока у меня. Сёдня ездил к знакомому сервисмену, сказал што всему виной красный антифриз. Год назад када менял, зеленого небыло в ближайшем магазине, продавец сказал што зеленый идёт для лета, желтый для зимы а красный между ними, универсальный. Через месяца 4 после замены то там то сям начал подтекать антифриз, залил в систему антитечь радиатора хайгир. Вроде перестал течь, а теперь вот такая хрень.
А код родного не помниш. А то у меня руки не из того места растут, могу не сообразить как ставить не родной
DimTs
post Dec 8 2009, 12:38 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
АХРЕНЕТЬ.... да простит меня модератор.
До 06/2000 0K9FC15171
После 06/2000 0K01315171
прокладка 0K01C15173B
Krylan
post Dec 8 2009, 12:46 PM
Пользователь №: 6,162
Код родного термостата 0K01315171 , код прокладки 0K01C15173B, для Американца 2001г
Thinker
post Dec 8 2009, 01:13 PM
Цитата(greenfloyd @ Dec 8 2009, 01:33 PM) *
...могу не сообразить как ставить не родной...
Да там особо соображать нечего, DimTs правильно говорит, что хоть оригинал, хоть не оригинал - одинаково ставится. Если ты спрашиваешь о расположении термостата, то у меня "заклепкой" (маленькая деталька, болтающаяся на корпусе термостата) к двигателю. Будешь снимать старый, запомни как был расположен и все...
To DimTs
АХРЕНЕТЬ....
DimTs
post Dec 8 2009, 01:17 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Применимости антифриза по цвету
Thinker
post Dec 8 2009, 01:21 PM
post Dec 8 2009, 01:27 PM
А точно термостат?
post Dec 8 2009, 04:31 PM
Цитата(greenfloyd @ Dec 8 2009, 10:33 AM) *
Движка 2.0 16 клапанов FE. Просмотрел весь форум, наверно проблемы с термостатом тока у меня. Сёдня ездил к знакомому сервисмену, сказал што всему виной красный антифриз. Год назад када менял, зеленого небыло в ближайшем магазине, продавец сказал што зеленый идёт для лета, желтый для зимы а красный между ними, универсальный. ...
Не перестаю удивлятся тому, с какой легкостью сервисмены и продавцы "ездят по ушам" клиентам!
И делают это с таким "профессиональным" видом...
Хотелось бы посмотреть на лицо того продавца, если бы "тупой" клиент спросил его: "А зачем антифриз летом?"
post Dec 8 2009, 04:42 PM
Это помимо всего и опасно. Человек с работы так же поверил продавцу и купил-добавил антифриза .
Эвакуатор .. автосервис... и длительная процедура по очистке системы охдаждения от геля.. - понятно не бесплатно.
greenfloyd
post Dec 8 2009, 07:33 PM
Цитата(609 @ Dec 8 2009, 03:27 PM) *
А точно термостат?
Вискомуфта? Вряд ли, когда движка на холостых грееца, радиатор холодный
Thinker
post Dec 8 2009, 09:06 PM
Так ведь он и будет холодный, если муфту заклинило, да еще твои "-30" dumai.gif
Проверить муфту-то нетрудно (здесь на сайте даже есть описание, как это сделать с помощью самого крутого инструмента - газеты wink.gif ), зато будешь знать наверняка.
Yura
post Dec 30 2009, 09:40 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
При -30 уже не важно работает муфта или нет. Радиатор при такой температуре на ходу не нагреется, а охлаждающая жидкость будет гоняться по малому кругу через радиатор отопителя в салоне. Так что скорее всего заклинило термостат в открытом состоянии и забило его той античечью.
post Dec 30 2009, 10:56 PM
Цитата(Yura @ Dec 30 2009, 08:40 PM) *
При -30 уже не важно работает муфта или нет. Радиатор при такой температуре на ходу не нагреется, а охлаждающая жидкость будет гоняться по малому кругу через радиатор отопителя в салоне. Так что скорее всего заклинило термостат в открытом состоянии и забило его той античечью.[color=#3366FF]
Я сам использовал антитечи. Мне помогло и до сих пор все О.К. B228.gif Т.Т.Т.!
post Dec 30 2009, 11:12 PM
Не помогло три раза - два От Ликви Молли - жидкий и глинистый ( ложками вваливал остаток в горловину радиатора). И Хай-Гировский "суровый" - враз законопатил печку "на проток" и оставил течь biggrin.gif (не остановил - не опечатка - именно ОСТАВИЛ)
Картон перед радиатором рулит....
vlad04sport
post Dec 31 2009, 12:45 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Валяется дома старый рад-р, но с химией я дружбу завести не решился. Может хай этот гир и заделает течь радиатора, а вот что он при этом сотворит с каналами для ОЖ в двигателе? Течь у моего радиатора была не по трубкаам, а из-под вальцовки сверху. Три раза (как в сказках сказывается) - пробовал Поксипол. Каждый раз хватало на пару дней, а потом течь становилась заметно интенсивнее. Ну и по народной мудрости про скупого плательщика решил не уподобляться дураку, купил новый.
post Dec 31 2009, 12:50 AM
Внимательно... МНЕ НИ ОДИН ГЕРМЕТИК НЕ ПОМОГ... последний герметик ЗАБИЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ НА ПРОТОК.. НО НЕ ТЕЧЬ....
vlad04sport
post Dec 31 2009, 01:38 AM
Из: Новочеркасск
Я понял. С первого раза!
Текстовая версия Сейчас: 25th December 2025 - 08:14 PM
