> проблема с ABS
hunt533
post Jan 10 2010, 01:02 PM
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни у кого ABS не ломалась. Поисковик по ABS не ищет говорит мало букв.
Ну вообщем у меня проблема такая: сначало стала загораться лампочка ABS при сырой погоде и после помывки машины. Визуальный осмотр, ни чего не разбирая и дерганья за все датчики и проводочки ни чего недал. А тепер и вовсе горит постоянно, причем если при езде выключить зажигания, а потом обратно его включить лампочка гаснет и вродебы все в порядке если едишь, ностоит остановиться она зажигается. Подключение к компьтору на одной СТО ни чего недал он ее вообще не распознал.
Может кто подскажет вчем проблема?
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
8 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
pgrin
post Jan 10 2010, 04:53 PM
Пользователь №: 1,359
Смотри провода на передних колесах. Часто он перетирается к верхнему річагу и начинает коротить на масу. Если так то заизолируй хорошо.
rishat
post Jan 10 2010, 08:53 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме дурит. Я не парюсь. Отключил АБС нафик 1111480105.gif , достало ездить без тормозов.
КСИ
post Jan 10 2010, 10:21 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
плюс миллион! отключил эту вредную приблуду через пару месяцев после покупки машины..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
hunt533
post Jan 11 2010, 11:05 AM
не на заднем мосту я еще весной оторвал, а потом припоял новый разъм и все хорошо заизолировал, так что там все должнобыть мурмуль.
а по поводу отключения ABS тут двоякое мнение, где то хорошо, а где то плохо. Я так считаю не зря же ее везде ставят, а раз уж она стоит она должна работать.
Есть у кого нибудь еще какие нибудь мнения как ее починить?
UWH
post Feb 25 2011, 11:57 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Проблема такая: при заводке с утра в холод, ну когда ниже -20 С у меня загорается транспарант тормозов, ну как ручник включен и значек АВС, после 10 минут прогрева, заглушил-завел и все нормально целый день. Тормоза тухнут сразу после второй заводки, а АВС после 30-ти метров пробега. Жидкость в норме. Это что за беда?
Ikarik
post Feb 25 2011, 12:12 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Возможно поплaвок в рaсширительном с тормaзухой зaлипaет dumai.gif A тaк гляди нa зaдний мост. Чaще всего проблемa с зaдним дaтчиком АБС.Обрыв провода. У меня такие же симптомы были, пока окончательно не оторвался провод у разъема.Так что попробуй начать с заду B020.gif B020.gif B020.gif
UWH
post Feb 25 2011, 06:58 PM
А каким образом это с прогревом двигателя связано?
genek
post Feb 25 2011, 07:11 PM
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Pasha-ae
post Feb 26 2011, 04:10 PM
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
Цитата(genek @ Feb 25 2011, 03:11 PM) *
Я думаю если бы датчик накрылся, тогда бы всегда горела лампа АБС !!! а тут то так, то сяк
У меня тоже такая хрень ,то горит то нет АБС !,уже запарился искать в чём дело !!
Сообщение отредактировал Pasha-ae - Feb 26 2011, 04:13 PM
genek
post Feb 26 2011, 06:16 PM
в том то и дело,что она потом стала все чаще и чаще загораться,а потом стала гореть все время sad.gif
FREELANDER 2
Pasha-ae
post Feb 26 2011, 08:50 PM
А какой датчик менял если не секрет ??
genek
post Feb 26 2011, 10:23 PM
FREELANDER 2
vladimirilich
post Feb 26 2011, 11:02 PM
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выше 10 см (чтоб паять дома) ,спаял,на скрутки присобачил,все.Датчик еще успеешь купить B020.gif
Pasha-ae
post Feb 27 2011, 12:40 AM
Уже проделал эти действия с обрезанием и перепайкой,зря только время потерял прозвонил откусанные провода всё в норме,всё же наростил другие посвежее провода ,не помагло где-то другая хрень !!
post Feb 27 2011, 12:48 AM
ИМХО Надо зазор под датчиком проверить!
Pasha-ae
post Feb 27 2011, 09:27 AM
Вот летом нормально не горит АБС ,как осень и до тепла горит,может гребёнка засоряется и датчик не считывает ??
rom77777rom
post Feb 27 2011, 10:06 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
..а может датчик сел по сопративлению или опилок металических набрался.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 27 2011, 06:53 PM
+100 Прии проверке зазора опилки увидишь...
Соколоффф
post Feb 28 2011, 08:58 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Ну вот еще как вариант.На машинке форд фокус у меня после вытаскивания реле абс или предохранителя его же,лампа абс горит пока машину не разгонишь 10 км.ч.В свое время искал причину пока с гаража не выехал)))))потом опять выдернул релюху-вставил и поехал метров через 10 тухнет))))На спортаже с абс проблема была как у всех с задним датчиком,воткнул туда вроде от десятки температурный,кстати он один в один и с уплотнением(не датчик канешно,а штекер)))).
А вооще проще выдернуть лампочку и ездить без абс,придумали ее пиндосы для блондинок и водителей без опыта.Любой нормальный водитель остановит тот же спортаж без абс быстрее чем с ним,слишком рано он начинает хрустеть+передачи,это тоже один из немногих плюсиков заднего привода)))
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 02:05 AM
