| serg898 |
Jan 26 2010, 11:01 PM
собственно вот :
1) снимаем фланец шкива посажен с сильным натягом , поэтому фланец немного нагрел промышленным феном... после чего он поддался 2) снимаем стоппорное кольцо 3) выпресовываем (натяг не большой ...) доп инструмент (1) - оправка"болт",(2)- оправка "линза и подшипник " 4) состав 5) снимаем замеры... (стрелка - след от воздействия съёмником , на этом торце и также маркировка подшипника (видна и без разборки)но не на фото) 6) параметры: ЗЫ собираем в обратном порядке -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Jan 26 2010, 11:33 PM
Сергей, спасибо большое!
Только размеры очень странные, с сотыми долями. У тебя микрометр случаем не брешить? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg898 |
Jan 26 2010, 11:49 PM
Сергей, спасибо большое! Только размеры очень странные, с сотыми долями. У тебя микрометр случаем не брешить? - дык микрометр... погрешность 0.01 (1-а сотая мм) тоесть - все верно ... ( а с какими ж они должены быть долями - к сожалению индикаторной скобы на этот размер( с погрешностью 0.002 (2 микрона) у меня нету -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Jan 27 2010, 12:42 AM
- дык микрометр... погрешность 0.01 (1-а сотая мм) тоесть - все верно ... ( а с какими ж они должены быть долями - к сожалению индикаторной скобы на этот размер( с погрешностью 0.002 (2 микрона) у меня нету Я имел ввиду допуск на посадку. D= 38, 11, т.е посадка с натягом максимум +0,05, а тут +0,11. Х.З. может импортные стандарты? Пошукаю в инете. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg898 |
Jan 27 2010, 12:49 AM
Я имел ввиду допуск на посадку. D= 38, 11, т.е посадка с натягом максимум +0,05, а тут +0,11. Х.З. может импортные стандарты? Пошукаю в инете. ... да ну я реальные размеры снимал просто ( диаметры - микрометром, длины - штангелем)... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Jan 27 2010, 12:57 AM
... да ну я реальные размеры снимал просто ( диаметры - микрометром, длины - штангелем)... Да я тебе верю! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Jan 27 2010, 02:38 AM
Отчёт супер
| Боб-51 |
Jan 27 2010, 10:47 AM
Сергей, а на подшипниках была какая либо маркировка? Или только на валу? Порылся в каталогах Koyo, ничего, да же приблизительно, не нашел ни по маркеровке ни по размерам -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jan 27 2010, 10:57 AM
Это такой широкий(!) специальный подшипник? Я правильно понял?
А нельзя ли его заменить двумя обычными (узкими) подшипниками? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Jan 27 2010, 11:01 AM
Это такой широкий(!) специальный подшипник? Я правильно понял? А нельзя ли его заменить двумя обычными (узкими) подшипниками? Да! Но обрати внимание на размеры (диаметры) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
Jan 27 2010, 03:06 PM
собственно вот : Вал подшипника - его неотъемлимая часть? Я правильно понимаю? Т.е. он же является внутренней обоймой? -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 27 2010, 03:40 PM
Вал подшипника - его неотъемлимая часть? Я правильно понимаю? Т.е. он же является внутренней обоймой? Очень похоже, что это специальная деталь, изготавливаемая Koyo для Спортажа!! По крайней мере я подшипников похожих не нашел!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jan 27 2010, 04:15 PM
Надо подумать как переделать этот узел на стандартные подшипники.
| Боб-51 |
Jan 27 2010, 06:09 PM
Надо подумать как переделать этот узел на стандартные подшипники. Думаю -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg898 |
Jan 27 2010, 11:41 PM
Отчёт супер ...- всё для фронта , всё для победы ... Сергей, а на подшипниках была какая либо маркировка? Или только на валу? Порылся в каталогах Koyo, ничего, да же приблизительно, не нашел ни по маркеровке ни по размерам только на валу ... Это такой широкий(!) специальный подшипник? Я правильно понял? А нельзя ли его заменить двумя обычными (узкими) подшипниками? ... думаю нет! - не надежно ... Вал подшипника - его неотъемлимая часть? Я правильно понимаю? Т.е. он же является внутренней обоймой? - точно Очень похоже, что это специальная деталь, изготавливаемая Koyo для Спортажа!! По крайней мере я подшипников похожих не нашел!!! - Надо подумать как переделать этот узел на стандартные подшипники. - чёйто мне подсказывает - не стоит оно того... ИМХО новый - за 80 бакинских рублей , и счастье - ещё на 10 лет Сергей, а на подшипниках была какая либо маркировка? Или только на валу? - давайте без субординаций ... - ( на ты ) - .... Я - Серёга -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Jan 27 2010, 11:47 PM
только на валу ... Все ясно. Это специальная сборка только для Спотажа! - - чёйто мне подсказывает - не стоит оно того... ИМХО новый - за 80 бакинских рублей , и счастье - ещё на 10 лет +100. Но жаба всеравно душит ... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg898 |
Jan 28 2010, 12:03 AM
+100. Но жаба всеравно душит ... так может - придушить жабу ... странно - с виду безобидное(лупоглазое) существо -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Jan 28 2010, 12:08 AM
Jan 28 2010, 01:37 AM
А можно название темы поправить?
"Кранштейн" как-то царапает... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Jan 28 2010, 12:20 PM
А можно название темы поправить? "Кранштейн" как-то царапает... ...черт побери и правда ... (а как теперь исправить?) ЗЫ - -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 04:30 PM |
