| tehnik |
Feb 1 2010, 10:09 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
От прежнего владельца достался один ключ.Сделал сегодня еще,двери открывает ,зажигание включает,но не заводит! Там что чип?
| mexas |
Feb 1 2010, 10:54 PM
От прежнего владельца достался один ключ.Сделал сегодня еще,двери открывает ,зажигание включает,но не заводит! Там что чип? Нет там никакого чипа! Я делал дубликат-все работает. Не заводит - как понимать?! -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
Feb 1 2010, 10:56 PM
От прежнего владельца достался один ключ.Сделал сегодня еще,двери открывает ,зажигание включает,но не заводит! Там что чип? ага.... -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 1 2010, 11:37 PM
Нет там никакого чипа! Я делал дубликат-все работает. Не заводит - как понимать?! Я бы не был так категоричен! У меня чип! А изготовленный дубликат ключа (без чипа) у меня предназначен для аварийного открывания двери. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kot555/47rus |
Feb 1 2010, 11:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 197 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,911 место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл. |
Фиг знает ,где этот чип в маленькой пластиковой головке размещёт...Но если дубликат есть, возможно он тоже с чипом ? Просто ключи перепрошить надо. Но с другой стороны чип в ключе программируется вместе со штатным иммобилайзером и и является его электронным "ключом". Как я понимаю штатного иммобилайзера в спортах нет ? А если его нет, на кой сдался тогда чип ?
| smilek |
Feb 2 2010, 06:35 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
В ключе чип, нужен он для иммобилайзера.. Ставил себе автозапуск, засунули один ключ под панель, что бы с него считывался код... Но у нас в магазинах делают дубликаты ключей, даже с чипами
-------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| vl@d |
Feb 2 2010, 10:33 AM
кстати кто знает где делают не дорого ключики с чипом ?
| Боб-51 |
Feb 2 2010, 11:28 AM
. Как я понимаю штатного иммобилайзера в спортах нет ? У меня есть! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
Feb 2 2010, 01:14 PM
У меня тоже на машине штатный ИММО и тоже с покупкой достался только один ключ. Наводил справки: Самоделкины которые делают у нас ключи сказали, что такой тип чипа им не прошить.. В результате поисков - только официалы KIA сказали, что могут это сделать. Стоимость болванки 800 рэ (доставка неделя) и стоимость прошивки 400 рэ. Есстесстна на процедуре прошивки должна быть и машина.
| tehnik |
Feb 2 2010, 11:43 PM
Придется одним обходится.Не дай Бог потерять! Унас никто с чипами не работает,а в Москву из-за этого ездить неохота.А exsist не поможет?По VINу,а?
| kot555/47rus |
Feb 2 2010, 11:56 PM
А у меня на Кале штатного иммобилайзера нет...установлен другой - вместе с сигналкой. В ключах никаких чипов нет... А что мешает снять кожух руля и отключить иммобилайзер, если есть поблизости оборудование по прошивке РСМ , можно перепрограммировать модуль и отключить эту опцию ... а потом делай хоть десять ключей ... )))) Думаю особой ценности старый спортайдж у угонщиков не представляет..))))
| анархист |
Feb 3 2010, 01:37 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
| R_S |
Feb 4 2010, 04:32 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Придется одним обходится.Не дай Бог потерять! Унас никто с чипами не работает,а в Москву из-за этого ездить неохота.А exsist не поможет?По VINу,а? Поможет, но только вот так, то бишь покупкой новой пары ключей и всех замков. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Maksimus |
May 7 2010, 06:16 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 7-May 10 Пользователь №: 7,866 место дислокации: Одесса |
Цитата(R_S @ Feb 4 2010, 12:32 PM) [sn&pb&ck]99932[/sn&pb&ck] Поможет, но только вот <& :-)ref=":-)ttp://www.elc&ts.ru/ki&/P&rts.&spx?Model=e4bb68&e-&b31-4b84-98d9-58c194d0fddf&GroupId=0900&&Unit=1" t&rget="_bl&nk">так&>, то бишь покупкой новой пары ключей и всех замков. Насколько я знаю то подобный фокус не поможет, ибо перешиваеться сам ИММО под ключ а не ключ под ИММО. Чипы в ключах односторонние и перешить их не представляеться возможным, можно только машину под них перешить. |
| sergusik |
Jun 2 2012, 09:47 PM
![]() Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин. ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 7-November 10 Из: Москва ЮзаО Пользователь №: 8,663 место дислокации: москва |
У меня таже хрень, потерял один из ключей. Пошёл сразу сделал дубликат, но не заводит мигает лампочка immo . Вот ни как не могу понять какой нахрен чип, обычный зелёный ключ. Где там чип может на фото покажете.
-------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
| vlad34 |
Jun 11 2012, 06:01 PM
чип может на фото покажете. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Messir |
Jun 11 2012, 06:19 PM
вполне себе влезет в головку ключа. Эт чегой-то еще и великоватый.... видел чипы 10мм х 2мм х 2мм... Влезет куда угодно)))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| dark_barker |
Jun 13 2012, 11:25 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
У меня отключено всё нафиг, дубликат проверял - заводит всё)
| Pontiy Pilat |
Jan 17 2013, 09:58 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,309 место дислокации: Орел |
Аналогичная ситуевина. Достался один ключ. Обыкновенный зеленый. Нашел подходящую заготовку. Выточил собственноручно дубликат. Получилось с первого раза. Двери открывает, со штатным иммо подружился. Думал все Ок. Но не тут-то было! Месяца через 2 чуть было не остался в многоцати км от дома. Иммо просто отказался узнавать дубликат. Не заводит даже если родной ключ (если вдруг он с чипом) держать рядом. По геометрии на глаз отличий не видно! Делал с точностью до 0,1мм. Сделал еще 2 дубликата. Иммо не реагирует ни на один из них. Сломал всю голову! Родной заводит даже если его засунуть в замок наполовину! то есть я так понимаю геометрия не при чем. Что делаю не так?
| KAST |
Nov 2 2013, 09:51 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 2-November 13 Пользователь №: 12,586 место дислокации: Пенза |
Подскажите, хочу сделать выкидной ключ, имею обычный без кнопок... Я так понимаю в нем чип впаян, может кто сталкивался подскажет или направит на тему если такая уже обсуждалась.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 04:05 PM |
