korney |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,213 место дислокации: Питер ![]() |
Некоторое время назад почувствовал запах бензина в районе задних дверей. Судя по всему подтекает бензобак. Вероятно в снежной каше зацепил за что-то. Спортаж 2000 года. Вопросов, собственно несколько:
1. Имеет ли смысл пытаться залатать чем-то - холодная сварка итд. 2. В магазинах нашел пока только пластиковый - это совсем мрачно, или можно ставить, а то пока буду ждать на заказ - разорюсь на бензине? 3. Что из крепежа надо купить вместе с баком? |
609 |
1. Имеет ли смысл пытаться залатать чем-то - холодная сварка итд. 2. В магазинах нашел пока только пластиковый - это совсем мрачно, или можно ставить, а то пока буду ждать на заказ - разорюсь на бензине? Бак надо искать точно по своему вину, так как есть тонкости по утройству арматуры и установке насоса в баке. Как впрочем и по форме и размеру самого бака. 3. Что из крепежа надо купить вместе с баком? Точного размера сказать не могу ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korney |
Пластик - это для дизелей. На бензиновый не подойдет. Бак надо искать точно по своему вину, так как есть тонкости по утройству арматуры и установке насоса в баке. Как впрочем и по форме и размеру самого бака. Спасибо. Звонил в Кореану - сказал про бензин, год итд - сказали есть только пластик. Буду разбираться... |
brat po razumu |
Ну,пластиковые не только на дизелях.
У меня пластиковый.Grand,2.0 16V, 1999г, кореец. Бак родной.На нем дата выпуска. ЗЫ. Пластик - это-ж класс,он вечный, не ржавеет. На всех современных авто баки пластиковые! ![]() -------------------- |
609 |
Спасибо. Звонил в Кореану - сказал про бензин, год итд - сказали есть только пластик. Буду разбираться... Обратись к Вовану. Ну,пластиковые не только на дизелях. У меня пластиковый.Grand,2.0 16V, 1999г, кореец. Бак родной.На нем дата выпуска. ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Yura |
Некоторое время назад почувствовал запах бензина в районе задних дверей. Судя по всему подтекает бензобак. Вероятно в снежной каше зацепил за что-то. Спортаж 2000 года. Вопросов, собственно несколько: 1. Имеет ли смысл пытаться залатать чем-то - холодная сварка итд. 2. В магазинах нашел пока только пластиковый - это совсем мрачно, или можно ставить, а то пока буду ждать на заказ - разорюсь на бензине? 3. Что из крепежа надо купить вместе с баком? Если течет не по шву то можно запаять припоем. Двухсот ваттный паяльник, припой и кислота. Я свой бак так восстановил. Место в шве запаять не получилось, я его промазал хол. сваркой. продержалось месяц, но там у меня течи нет, а только немного мокнет. Места где пропаивал припоем год продержались. Мой бак стоит 10000 р., дороговато и не только а очень дорого за кусок гнутой жестянки. Так что весной возьму газовую сварку, проварю латунью дырки и шев, а потом облужу припоем проблемные места и хватит еще лет на десять. Люди которые этим занимаются, говорят, что получится бак "вечный", новый столько не проходит. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
609 |
Так что весной возьму газовую сварку, проварю латунью дырки и шев, а потом облужу припоем проблемные места и хватит еще лет на десять. Люди которые этим занимаются, говорят, что получится бак "вечный", новый столько не проходит. Только перед тем как варить-паять дай туда паром под давлением килограмма четыре... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Yura |
Только перед тем как варить-паять дай туда паром под давлением килограмма четыре... Обязательно и не один раз. Парогенератор нашел. Сделаю, напишу что получилось, но это будет весной. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Yura |
Только перед тем как варить-паять дай туда паром под давлением килограмма четыре... Сам не смогу запаять горелкой, а мои знакомые не соглашаются варить даже после обработки паром. Говорят что хотят жить. К специалистам пока не ездил. Еще не оставляет мысль о покупке нового бака. Внутренний голос требует новый бак, а жаба говорит паять старый. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kross |
Только перед тем как варить-паять дай туда паром под давлением килограмма четыре... А твой Самурайский мы даже не парили - так проварили.... Хватило твоей промывки. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
А твой Самурайский мы даже не парили - так проварили.... Хватило твоей промывки. Так я его пропарил бытовым парогенератором. Прсто промывки с порошком не хватило ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Некоторое время назад почувствовал запах бензина в районе задних дверей. Судя по всему подтекает бензобак. Вероятно в снежной каше зацепил за что-то. Спортаж 2000 года. Вопросов, собственно несколько: 1. Имеет ли смысл пытаться залатать чем-то - холодная сварка итд. 2. В магазинах нашел пока только пластиковый - это совсем мрачно, или можно ставить, а то пока буду ждать на заказ - разорюсь на бензине? 3. Что из крепежа надо купить вместе с баком? Я восстановил бак своего авто, запаяв его с внешней стороны, а с внутренней заклеил чем-то вроде холодной сварки (как-то по другому клей назывался, не припомню). С момента ремонта прошло уже 1,5 года. З.Ы. Имелась трещина длиной около 2 см от шва бака вниз, поэтому изнутри усиливал пайку клеем. ![]() -------------------- |
609 |
З.Ы. Имелась трещина длиной около 2 см от шва бака вниз, поэтому изнутри усиливал пайку клеем. ![]() Чтобы присоска хорошо держалась, ее надо хорошенько намазать клеем и прибить маленькими гвоздиками ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
Я восстановил бак своего авто, запаяв его с внешней стороны, а с внутренней заклеил чем-то вроде холодной сварки (как-то по другому клей назывался, не припомню). С момента ремонта прошло уже 1,5 года. З.Ы. Имелась трещина длиной около 2 см от шва бака вниз, поэтому изнутри усиливал пайку клеем. ![]() Я делал проще (тогда еще не было холодных сварок ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 07:55 PM |
