> редуктор передний, заклинил на ходу...
serg898
post Feb 16 2010, 02:03 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
редуктор передний (снят не мной - привезли посмотреть "что с ним"(может можно отремонтировать) ... спортаж ( 2003 г.в.,кал., АТ)
- предистория: ...ехали на ПП (примерно 60км/ч) как вдруг передние колёса встали "колом" ... чуть - с дороги не улетели ... выключили ПП(вакуум) - поехали дальше (в сервис )... там выявилась причина - не вращается ведущий вал редуктора.
сообственно вот :
разбираем...
для удобства работ применил тиски собственного изобретения (патрон от станка,- удобно работать когда перебираешь валы МКПП)
после нанесения разнообразных меток , маркировок,и т.д. - извлек коробку сателлитов из корпуса редуктора, визуальный осмотр - ни чего особенного не показал dumai.gif разве что правый полуосевой сателлит имеет люфт миллиметров по 5 в направлениях перпендикулярных оси ( для сравнения - в левом сателлите этого люфта нет)
после изъятия сальника хвостовика редуктора- стало ясно где умерло:
вот собственно и причина клина - спёкшийся подшипник...
...спёкшийся - слабо сказано : внутреннюю линзу прихватило к валу ,а распорную втулку прихватило ко втрому подшипнику blink.gif ( вал из корпуса - выпресовывал прессом)
на фото видно - как(вернее на сколько) деформировалась распорная втулка:1) линия где стоял подшипник,2) втулка торцем приварилаль к подшипнику ( пришлось отбивать её молотком)
состав:
вывод: главная пара - скорей всего - жива (2 подшипника ,распорную втулку и сальник - под замену)
ЗЫ ... разочаровывает тот факт что согласно мануалу - надо редуктор отрегулироватьс помощью вот этих приспособлений:
но вот цена этого спец инструмента ... 80 (!) тыр ef.gif как без него производить ремонт - не знаю ( разве только - на "глазок") ...
Ответов(1 - 19)
serg4x4
post Feb 16 2010, 03:19 AM
Из: Павлово на Оке
Пользователь №: 4,218
место дислокации: Павлово на Оке
serg898 привет.
Просьба.
пока редуктор на столе не мог бы ты его обмерить.
что то примерно так
а также что там за подшипники, их размеры и маркировку производителя.
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель.
Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели!
КСИ
post Feb 16 2010, 10:51 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Модераторам под раму вроде бы это нада..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Feb 16 2010, 11:04 AM
...вот собственно и причина клина - спёкшийся подшипник...
...спёкшийся - слабо сказано : внутреннюю линзу прихватило к валу ,а распорную втулку прихватило ко второму подшипнику blink.gif ( вал из корпуса - выпресовывал прессом)
А они, собственно что, без масла в редукторе ездили???
Там же вибрация должна была быть дикая, пока подшипник умирал....
post Feb 16 2010, 11:23 AM
Почему обязательно вибрация?
У меня задний так помирал. Появился странный вой, постоянный, не зависящий от нагрузки. Никакой вибрации.
По снятии редуктора хвостовик рукой фактически не вращался.
Масло в редукторе было smile.gif В нем было с полкило стружки... Возможно, из-за нее подшипник и раскорячило...
post Feb 16 2010, 02:12 PM
Пипец... передок на ходу в клин.... Счастливчики. Точнее не передок - а вся трансмиссия В условиях плотного движения легко получить по попе....
Пойду ка лишний раз проверю трансмиссию dumai.gif Пока время есть. Кстати тема для подключенного постоянно передка....
post Feb 16 2010, 02:17 PM
post Feb 16 2010, 02:28 PM
Цитата(609 @ Feb 16 2010, 01:17 PM) *
vl@d
post Feb 16 2010, 07:55 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
у меня кстати задний редуктор тоже умер так сказать без шума и пыли, просто взял и развалился, благо уже в руках когда снимали ep.gif
serg898
post Feb 16 2010, 10:29 PM
Из: Самара
Цитата(serg4x4 @ Feb 16 2010, 04:19 AM) *
serg898 привет.
Просьба.
что то примерно так
- сделаем wink.gif ( завтра- сегодня работы полно было ... ток домой пришел )
serg898
post Feb 16 2010, 10:46 PM
Из: Самара
- похоже.... я масло не сливал ( тот кто снимал - тоже - пробки не отворачивались давно) сальник хвостовика тек но чтоб вытекло всё - dumai.gif dumai.gif врятли ...
... да не сказать что за машиной не следили ( да и пробег не большой ... я ещё спросил " а вы случаем не постоянно на ПП ездиете ?" нет говорит - можно сказать первый раз за зиму включил и тут нате! приехали... huh.gif
serg898
post Feb 18 2010, 12:42 AM
Из: Самара
вот кое что померил...,Прикрепленное изображениеразмеры 22, и 113 - промерить точно не могу - т.к. подшипники не сняты и(замена не подразумевается) . маркировка подшипника (то что написано на нём) KOREA KBC 32008XJ
ЗЫ ( поправил B020.gif )
Сообщение отредактировал serg898 - Feb 18 2010, 09:19 PM
serg4x4
post Feb 18 2010, 08:02 AM
Из: Павлово на Оке
serg898 спасибо.
serg898
post Feb 18 2010, 10:00 PM
Из: Самара
вот - собралПрикрепленное изображение(поменял 2 подшипника ,сальник ,распорную втулку,дистанционную шайбу ) собирал все по азбуке ... (естесственно без какого либо( оригинального ) спец инструмента) dry.gif ... но соблюдая все моменты натяги и зазоры... получилось вроде h975g.GIF , - пятно контакта Прикрепленное изображение dumai.gif dumai.gif ... на днях внедрять буду... ( наверное надо будет попробывать по ездить - без заднего кардана( испытать нагрузкой B244.gif )
serg4x4
post Feb 18 2010, 11:40 PM
Из: Павлово на Оке
serg898 а спортаж какой?
чтоб знать у кого такой размер переднего дифа.
шлицы можно не мерить... конструктора сказали что они гостированные. если так можно сказать про их стандарты.
26 шлицов - угол 45. - оказывается им этого достаточно...
post Feb 18 2010, 11:44 PM
Красота!!!!
Будь добр, расскажи - как и чем красил, что такой четкий и красивый след вышел?
Пробовал и густыми смазками, и красками - все какая-то парнуха мутная получается, ничего не понять....
post Feb 19 2010, 11:29 AM
Цитата(609 @ Feb 18 2010, 10:44 PM) *
Красота!!!!
Я, например, обычной акриловой автоэмальлью из аэрозольного баллончика красил... B162.gif
Не так красиво, но тоже было видно.
serg898
post Feb 19 2010, 03:15 PM
Из: Самара
Цитата(609 @ Feb 18 2010, 11:44 PM) *
Красота!!!!
- FORCH (kobbersprey s425)аэрозольная смазка на медной основе: ( подсморел на крузак. ру)... на первой фотке предыдущего моего поста - красный балончик... мы ее обычно на полуоси наносим - чтобы тормозной диск(барабан ) - не прикипал ... она температурастойкая( до +800гр.)
покрасил , подождал немного ,прокрутил.... показало результат(причем где крашено - негатив , а где не крашено - позитив нарисовало)
так в самом первом посту - 2003 гв. кал. бензин, акпп... рестаил или нет - не знаю ( но могу вин код дать - надо ?)
Sokolov
post Nov 4 2012, 04:04 PM
Пользователь №: 8,268
место дислокации: Archangelsk
Господа, чем ремонт кончился? Получилось?
Просто_Человек
post Nov 23 2012, 12:04 AM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
на боевом 190м, менял 13 задних редукторов за 5 лет. не выдерживали нагрузок спортивных.
6 из них клинили на ходу. НИРАЗУ меня никуда и никогда не кидало, на какой бы скорости это не происходило.
Кинуло и то, очень слабо зимой. Никаких аварийных ситуаций при этом не происходило, кроме того, что блокировка задних колес на доли секунды, машина скользит на резине полюбому, а дальше срывает зубья и машина просто катится как на нейтрали.
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 05:47 AM
