> Трехходовой клапан б.бака
loufmir
post Mar 4 2010, 03:30 PM
Пользователь №: 7,553
место дислокации: Петрозаводск
Добрый день!
У меня Sportage 2000 г. Американец, если возможно объясните пожалуйста принцип работы трехходового клапана (находится в б.баке), что куда и откуда течет и зачем он нужен.
Заранее спасибо!
Да и еще, читая тему "датчик давления топливного бака", я понял, что можно ездить и без датчика не причиняя ущерба машине, верно?
Сообщение отредактировал loufmir - Mar 4 2010, 03:35 PM
Ответов(1 - 8)
post Mar 4 2010, 03:44 PM
Верно.
Только не нужно одни и те же вопросы в разных ветках задавать.
loufmir
post Mar 4 2010, 04:04 PM
За сообщения извините (просто побыстрее хочется машину сделать).
А насчет трехходовика можете подсказать что-нибудь, а то две книжки есть и ни в одной при него ничего не написано... sad.gif
Yura
post Mar 4 2010, 11:04 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Добрый день!
А вот у меня нет ни какого трехходового клапана.
tehnik
post Mar 27 2010, 03:09 PM
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
наверно сюда вопрос.Вчера ездил на дальняк заливаю до полного,из под машины ручьем бензин,я в осадок,от колонки отталкал с заправщиком ,он говорит заводи.Завел- течь перестало,он говорит там клапан на обратку мол не работает и тд,когда заводишь насос начинает подавать и из обратки бензин уходит.Все равно немного не догоняю,почему лился на заглушенной ?Еще когда в гараж заезжаю глушу около бака бензином попахивает,я грешил на пробку(резинка прохудилась может) ,а теперь незнаю может в клапане этом дело.Бак менял в прошлом году летом! sad.gif
post Mar 27 2010, 07:48 PM
Это шланг или трубка вентиляции бака прохудились на уровне верха бака, когда залил под горловину, бензин и потек из горловины, а когда горловина опустела, то и литься перестало!!!
tehnik
post Mar 27 2010, 08:45 PM
не,лилось прямо посередке где задний мост ближе к центру машины,мне кажется оттуда где трубки к баку подходят
Yura
post Mar 28 2010, 09:10 PM
Из: г. Пенза
Течет бак или одна из трубок. При заправке ни чего не должно течь из бака, тем более на не заведенной машине. Да и нет там ни какого клапана на обратке. А запах говорит о том что бак негерметичен. И судя по течи, при заправке полного бака, дефект где то сверху бака.
post Mar 28 2010, 09:46 PM
Может просто из под крышки бензонасоса сочится. Загляни в лючок под задним сиденьем.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 02:57 PM
