| Анюня |
Mar 6 2010, 08:41 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Доброго вечера. Чего то не нравится работа стартера, хочу сделать ревизию. Появился вопрос- проблемотично ли снять его без ямы???? заранее благодарен
Андрей -------------------- Механик
| вован |
Mar 6 2010, 09:30 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Лично я делал так - наезжал передним правым колесом на старый колесный диск, залезал под машину, снимал передний кардан и вот он стартер
| Анюня |
Mar 6 2010, 09:41 PM
Лично я делал так - наезжал передним правым колесом на старый колесный диск, залезал под машину, снимал передний кардан и вот он стартер Сообщение отредактировал Анюня - Mar 6 2010, 09:48 PM -------------------- Механик
| Анюня |
Mar 7 2010, 03:44 PM
Всем привет. Залез я всё таки под машину)) Стартер. как и ожидалось умер совсем. Похоже на сломанную пружину бендикса. После этого соответственно умерла и обгонная муфта. Кардан передний не снимал, снял рабочий сцепления и добрался до счастья
Сообщение отредактировал Анюня - Mar 7 2010, 03:45 PM -------------------- Механик
| Анюня |
Mar 7 2010, 04:41 PM
А кардан снимать всё равно нуна)) ПП делать..
| Анюня |
Mar 9 2010, 08:12 PM
Добрый вечер... Может не в той теме, но... Пока менял стартер просмотрел ходовку, ПП отсутствует по причине помирания редуктора. Не подскажите, ремонтнопригодный узел, али сразу искать новый. Привода имеют такой люфт
Заранее спасибо Андрей -------------------- Механик
| 609 |
Mar 9 2010, 08:16 PM
Добрый вечер... Может не в той теме, но... Пока менял стартер просмотрел ходовку, ПП отсутствует по причине помирания редуктора. Не подскажите, ремонтнопригодный узел, али сразу искать новый. Привода имеют такой люфт Люфт в приводах где именно? Что-то мне сильно сомнительно по поводу помершего редуктора... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
Mar 9 2010, 08:23 PM
Я тож так думал Но.. Правый внутренний, люфт 3-5
Да и похоже правый хаб умер.. -------------------- Механик
| 609 |
Mar 9 2010, 08:49 PM
| Анюня |
Mar 9 2010, 08:54 PM
люфт ЧЕГО и в ЧЕМ? Гранаты правой))) Относительно корпуса редуктора. -------------------- Механик
| 609 |
Mar 9 2010, 09:13 PM
Гранаты правой))) Относительно корпуса редуктора. Право-лево или радиально? Если право-лево - ИМХО вал со стопора соскочил... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
Mar 9 2010, 09:17 PM
Право-лево или радиально? Если право-лево - ИМХО вал со стопора соскочил... В том то и дело, что вверх- вниз((( Причем о-о-оооочень сильно -------------------- Механик
| Yura |
Mar 9 2010, 10:19 PM
В том то и дело, что вверх- вниз((( Причем о-о-оооочень сильно У меня тоже большой люфт шруса в редукторе, особенно на левом. Масло не течет, вибрации нет, я пока решил ездить. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 609 |
Mar 10 2010, 10:39 AM
В том то и дело, что вверх- вниз((( Причем о-о-оооочень сильно На коротком плече (где чулка нету), или на длинном (на конце чулка)? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
Mar 10 2010, 08:27 PM
На коротком плече (где чулка нету), или на длинном (на конце чулка)? На коротком.. А на длинном- чуть. -------------------- Механик
| 609 |
Mar 10 2010, 09:12 PM
На коротком.. А на длинном- чуть. Вообще странно. Подшипник есть только на длинном чулке. ![]() На короткой стороне (как я понимаю) вал входит прямо в блок сателлитов. По идее надо вынимать полуоси, снимать редуктор и смотреть. Может, действительно сателлиты разлетелись На длинной стороне люфт маленький, так как там подлюфчивает подшипник, а до стателлита далеко -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
Mar 10 2010, 09:42 PM
Спасибо. Буду посмотреть на следующей неделе))) Попробую снять. Вскрытие покажет
| Анюня |
Mar 10 2010, 09:58 PM
А вдруг совсем плохо, с сателлитами... Есть ли смысл восстанавливать? Может на разборе легче купить?????
| Шустрик |
Mar 11 2010, 02:11 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина |
Тоже был люфт на соединении внутренней гранаты и корпуса редуктора.
На чулке больше . Вскрытие редуктора,только корпус располовинел и вытащил потроха, не показало никакого криминала. Подшипник имеет минимальнейший продольный люфт, ему еще ходить и ходить, сальник как с завода. Сделал вывод что так мона ездить. Катаются же люди с люфтом п\ш на задней полуоси. |
| Анюня |
Mar 11 2010, 08:58 PM
Тоже был люфт на соединении внутренней гранаты и корпуса редуктора. На чулке больше . Вскрытие редуктора,только корпус располовинел и вытащил потроха, не показало никакого криминала. Подшипник имеет минимальнейший продольный люфт, ему еще ходить и ходить, сальник как с завода. Сделал вывод что так мона ездить. Катаются же люди с люфтом п\ш на задней полуоси. Да в том то и дело, что кататься на ПП не получается. Там похоже все высыпалось. При включении дрЫгло глохнет -------------------- Механик
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 02:20 AM |
