Radish |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 896 Регистрация: 5-April 07 Пользователь №: 2,634 место дислокации: Москва ![]() |
Может кому интересно будет. Говрят тех, кто решает задачу за два часа берут на Лондунскую биржу....
задача: 1. есть 13 шаров, один нестандартной массы (больше или меньшен неизвестно) 2. есть весы с двумя чашами, которые показываю больше, меньше или равно 3. надо за три взвешивания найти нестандартный шар -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Может кому интересно будет. Говрят тех, кто решает задачу за два часа берут на Лондунскую биржу.... задача: 1. есть 13 шаров, один нестандартной массы (больше или меньшен неизвестно) 2. есть весы с двумя чашами, которые показываю больше, меньше или равно 3. надо за три взвешивания найти нестандартный шар Жаль что не известен нестандартный больше всех остальных или меньше ![]() Наверное в этом и вся соль.... Но ничего, буду думать дальше -------------------- |
Вован36 |
Может кому интересно будет. Говрят тех, кто решает задачу за два часа берут на Лондунскую биржу.... задача: 1. есть 13 шаров, один нестандартной массы (больше или меньшен неизвестно) 2. есть весы с двумя чашами, которые показываю больше, меньше или равно 3. надо за три взвешивания найти нестандартный шар 1 взвешиваем 12 шаров, по 6 на каждую чашку и определяем в какой куче нестандартный, если не в какой то он отложен(нашелся сразу) 2 6 штук по 3 делим определяем где нестандартный 3 из этих 2 кладем на весы и смотрим где он, в чашке или в руке. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Panzer38 |
Может кому интересно будет. Говрят тех, кто решает задачу за два часа берут на Лондунскую биржу.... задача: 1. есть 13 шаров, один нестандартной массы (больше или меньшен неизвестно) 2. есть весы с двумя чашами, которые показываю больше, меньше или равно 3. надо за три взвешивания найти нестандартный шар А точно - "(больше или меньше неизвестно)" ???? Если известно, то задача решается за две минуты. Если неизвестно, то, боюсь, за ТРИ взвешивания ее нельзя решить. 1 взвешиваем 12 шаров, по 6 на каждую чашку и определяем в какой куче нестандартный, если не в какой то он отложен(нашелся сразу) 2 6 штук по 3 делим определяем где нестандартный 3 из этих 2 кладем на весы и смотрим где он, в чашке или в руке. А мы не знаем - больше нестандартный весит, или меньше. ![]() ![]() поэтому задачка нерешаема. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Вован36 |
А мы не знаем - больше нестандартный весит, или меньше. ![]() ![]() поэтому задачка нерешаема. а мы предполагаем что меньше. во втором взвешивании делим кучку которая легче по 3 и определяем: если весы показывают ровно то он тяжелее и лежит в других 6 шарах, если показ больше или меньше то в следующем взвешивании узнаем где он. если он тяжелее кладем на весы другие 6 штук по 3 и смотрим где тяжелее, значит он там . убираем попарно и вычисляем его или как вариант кладем не сразу по 3 а по 1 на каждую чашку. Radish это правильный ответ? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
609 |
убираем попарно и вычисляем его или как вариант кладем не сразу по 3 а по 1 на каждую чашку. Каждое "убираем попарно" - это взвешивание. С допущением что легче или тяжелее я решил за 10 секунд... но увы... Есть решение ![]() Делим на 4 кучки - три по три и один. 1) Взвешиваем по три. 2) Потом одну из троек меняем. При этом однозначно вычисляется тройка, в которой находится нестандартный шар, причем становится известно тяжелее он или легче. Если веса равны - шар найден, он отложен и один. 3) Вооруженные знанием (легче или тяжелее) взвешиваем два шара из выделенной тройки. Если веса равны - это оставшийся шар. Если нет - мы уже знаем, тяжелее или легче. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Каждое "убираем попарно" - это взвешивание. С допущением что легче или тяжелее я решил за 10 секунд... но увы... Есть решение ![]() Делим на 4 кучки - три по три и один. 1) Взвешиваем по три. 2) Потом одну из троек меняем. При этом однозначно вычисляется тройка, в которой находится нестандартный шар, причем становится известно тяжелее он или легче. Если веса равны - шар найден, он отложен и один. 3) Вооруженные знанием (легче или тяжелее) взвешиваем два шара из выделенной тройки. Если веса равны - это оставшийся шар. Если нет - мы уже знаем, тяжелее или легче. ![]() 3. надо за три взвешивания найти нестандартный шар ![]() -------------------- |
609 |
3. надо за три взвешивания найти нестандартный шар ![]() Стас,учись считать до трех ![]() Все взвешивания пронумерованы. В пункте 3) достаточно одного. Весы в равновесии - значит третий шар. Не в равновесии - мы уже знаем, тяжелее он или легче. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
Стас,учись считать до трех ![]() Все взвешивания пронумерованы. В пункте 3) достаточно одного. Весы в равновесии - значит третий шар. Не в равновесии - мы уже знаем, тяжелее он или легче. Ну меня нет высшего образования и в Лондон я нехочу , но нам надо не понять : тяжелее или легче а найти шар ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
Ну меня нет высшего образования и в Лондон я нехочу , но нам надо не понять : тяжелее или легче а найти шар ![]() ![]() ![]() Это делается во время первых двух взвешиваний. Взвешивание двух троек даст равновесие, при замене одной из троек мы узнаем - легче или тяжелее ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
Это делается во время первых двух взвешиваний. Взвешивание двух троек даст равновесие, при замене одной из троек мы узнаем - легче или тяжелее ![]() Вов, у тебя 4 кучки, после 3 взешиваний , ты только узнаешь в какой он кучке ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
Да, решение неверное - шаров 13 а не 10
![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Radish |
Задача решаема. Решение я пока выкладывать не буду, а то не интересно ))))
добавлю... правильного решения пока нет ) -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
CTAC |
Короче я решил , вроде
![]() Делим на 3 части по 4 шара и один. Взвешиваем 1 раз две 4 , потом одну меняем. Мы уже знаем , тяжелее или легче и в какой четверке. Потом четверку делим пополам , а один шар меняем с оставшимся и вроде все понятно. ААААААА, НЕТ , может еще одно (если он в другой двойке )взвешивание понадобится ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
CTAC |
Придумал , мой прошлый ответ, только в каждой двойке надо по одному шару , на точно известные заменить !!!!!!!
![]() ![]() ![]() Radish ПРАВИЛЬНО ?????? ну я просто описать плохо могу, а так вроде все ясно. Поскольку на 3 взвешивании понятно уже тяжелее или легче , мы меняем в каждой двойке по одному шару на заведомо правильные и по результату получаем где искомый. -------------------- |
Radish |
Придумал , мой прошлый ответ, только в каждой двойке надо по одному шару , на точно известные заменить !!!!!!! ![]() ![]() ![]() Radish ПРАВИЛЬНО ?????? ну я просто описать плохо могу, а так вроде все ясно. Поскольку на 3 взвешивании понятно уже тяжелее или легче , мы меняем в каждой двойке по одному шару на заведомо правильные и по результату получаем где искомый. Не совсем догнал про третий шаг... мы имеем четыре шара и знаем легче он или тяжелее. Как выяснить какой он за одно взвешивание ? -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
CTAC |
Нет блин , не правильно, все равно одно взвешивание возможно еще.
CTAC |
А точно 13 , а то про 12 загадка уже давно ходит.
Radish |
А точно 13 , а то про 12 загадка уже давно ходит. ![]() )))) Пофигу, алгоритм почти одинаковый -------------------- Автоэлектроника оптом и в розницу www.elxenon.ru
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 10:30 PM |
