> нужна помощь!!!электрооборудование!!!
7mak7cum7
post Mar 18 2010, 08:15 PM
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
товарищи подсажите плиз!!! не пойму в чем дело!!! итак начну сначала! сутки назад , после месячного стояния , машина не заводилась( все крутит, и какой то цилиндр схватывает, и ноль) после полу часа кручения подключились второй , третий , и в конце четвертый, завелась, но на холостых обороты резко проваливаются и потом выравниваются и так далее, было решено сбросить клемму "+", после 5 минут я ее подключил и завел, все хорошо завелось, отогнал в теплый бокс, утром надо было в Питер, завел и поехал, по ходу движения бывало дергало, но доехал нормально, приехал и обратил внимание когда машину заглушил, что ключ в замке зажигания нагрелся, а сам он горячий, ну думаю долгая поездка и так далее, мало ли, прошла ночь мороз -15, пришел с утра заводить, сигналку снял, сел, ключ в замок поворот и лампочки как обычно загорелись, поворот на стартер и все погасло!!! выключаю. дверь открыта, и лампочка двери горит, если нажать на тормоза лампочка гаснет тормоза не горят, включаю дальний свет лампочки гаснут, но свет не горит, подсоединил мультиметр показывает 12.6, включаю свет или тормоза мультиметр кидает до нуля и выше 4 вольт не показывает!!! дальше после определенных мучений , а именно закрываю дверь вставляю в замок дверной ключ и закрываю, потом открываю начинает свет гореть все работает(но не всегда), начинаю заводить и опять такая ерунда! не знаю что делать!!! уже все просмотрел, все предохранители целые и клеммы не греются. не знаю!!! ужас!!!и еще одно начинает датчик температуры вверх лезть!!! а вот куда мне лезть не пойму... кто нибудь что знает, или посоветуйте электрика желательно в Петергофе!!! Машина спорт 1999 года , коробка автомат , бензин 2.0.
9 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Mar 18 2010, 08:20 PM
rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
post Mar 18 2010, 08:33 PM
Пару раз было что не завелось от одного ключа - завел другим.... Мыслю беду с замком зажигания... dumai.gif Как вариант...
А вот с датчиком температуры - можно и разобраться .. - но с утра .. рано... ибо в 12 я стартую далеко в область.... smile.gif
7mak7cum7
post Mar 18 2010, 08:38 PM
Из: Петергоф
я думаю это все взаимосвязано , иногда покручу ц.з. и вроде как все нормально и свет горит и тормоза, но стоит попробовать завестись и все потухает и ничего не фурычит. даже бибикалка не пишит а лишь шелчок какой то раздается!!!
post Mar 18 2010, 08:47 PM
Первый раз не сработало когда на парковке на работе всю ночь под руль дул 2х КВ вентилятор-нагреватель - сушил авто... Пока не остыло -не завелось... (минут 15)
Второй раз где-то в дороге - и ключ был горячий.. - раз ключ - значит замок .. За пол года два раза - проблему не искал... бросил в багажник тестер... smile.gif
CTAC
post Mar 18 2010, 09:22 PM
Пользователь №: 4,744
АКБ заряди
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Mar 18 2010, 09:23 PM
Цитата(CTAC @ Mar 18 2010, 08:22 PM) *
АКБ заряди
Стас - к парню утром я стартую - у меня будет полтора часа... Но дело скорей не в аккуме... Посмотрим завтра... smile.gif
Yura
post Mar 18 2010, 11:29 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Аккумулятор может и ни при чем, надо смотреть клеммы и болтовые соединения, особенно массы.
mikola
post Mar 19 2010, 12:03 AM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Если замок зажигания греется, значит там плохой контакт. Менять замок! Отсюда и 4 В и все остальное...
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
7mak7cum7
post Mar 19 2010, 11:44 AM
Из: Петергоф
замок грелся тока после длинной поездки, а сейчас когда она стоит втыкаем ключ переводим в положение on и все потухает, аккум кидает с 12.6 до 4!!! и ничего не греется, или когда берем при выключенном зажигание нажимаем на тормоз или фары врубаем все притухает и фары не горят даже. тут что то другое , по идее, а не замок. может кто знает как завязаны фары и стопаки и ключ в положение on, так как когда ключ просто всовываем то гонг не закрытой двери хороший, как поворачиваем в положение on то все притухло . и еще ток падает именно на аккуме но потом вроде как приходит постепенно в норму и лампочки нормально горят , но толка нет. B093.gif значит где то что то внутри.
Сообщение отредактировал 7mak7cum7 - Mar 19 2010, 12:01 PM
post Mar 19 2010, 11:53 AM
Цитата(7mak7cum7 @ Mar 19 2010, 10:44 AM) *
замок грелся тока после длинной поездки, а сейчас когда она стоит втыкаем ключ переводим в положение on и все потухает, аккум кидает с 12.6 до 4!!! и ничего не греется, или когда берем при выключенном зажигание нажимаем на тормоз или фары врубаем все притухает и фары не горят даже. тут что то другое , по идее, а не замок. может кто знает как завязаны фары и стопаки и ключ в положение on, так как когда ключ просто всовываем то гонг не закрытой двери хороший. и еще ток падает именно на аккуме но потом вроде как приходит постепенно в норму и лампочки нормально горят , но толка нет. B093.gif значит где то что то внутри.
Подохший АКБ или (как писал Виктор) плохой контакт на клеммах.
коротышка
post Mar 19 2010, 01:02 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
С датчиком температуры у меня было такое (и еще одно начинает датчик температуры вверх лезть!!!) провод МАССЫ от двигателя сгнил (было на легковой) провел новый - перестала температура увеличиваться.
CTAC
post Mar 19 2010, 01:07 PM
Нету тут больше вариантов, прекратить пудрить человеку мозги 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
2 7mak7cum7 Иди АКБ покупать или свою заряжать, хотя думаю после токого над ней насилия , шансов 50\50 не все АКБ (особенно современные) выносять глубокий разряд.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
7mak7cum7
post Mar 19 2010, 01:12 PM
Из: Петергоф
ну хорошо Стас, пойду искать кого нибудь кто АКБ даст попробовать. и когда до этого аккум сдыхал, то он позволял хотя бы фары без проблем зажигать, хоть и горели они тускло, а этот же даже лампочки на панели не тянет, но все равно пойду поищу аккумулятор... и отпишусь...
Сообщение отредактировал 7mak7cum7 - Mar 19 2010, 01:13 PM
CTAC
post Mar 19 2010, 01:15 PM
Цитата(7mak7cum7 @ Mar 19 2010, 12:12 PM) *
ну хорошо Стас, пойду искать кого нибудь кто АКБ даст попробовать. и когда до этого аккум сдыхал, то он позволял хотя бы фары бес проблем зажигать, хоть и горели они тускло, а этот же даже лампочки на панели не тянет, но все равно пойду поищу аккумулятор... и отпишусь...
Ставь нормальную АКБ и я думаю 80% все будет хорошо.Если нет пиши дальше симтомы. Когда заведешь проверь генератор, замерь напряжение на клеммах АКБ.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
7mak7cum7
post Mar 19 2010, 02:52 PM
Из: Петергоф
не завел!!! пошел купил зарядку, по возврашении назад встретил соседа, достали его аккум и бац! такая же хрень, свет не горит, ключ в положение on все подтухает!!! B093.gif аккум отпал, но зарядку я купил!!! неужели ни у кого такого не было?
post Mar 19 2010, 02:55 PM
Было раз этой зимой. Видимо, стартер встал в какое-то нехорошее положение. На третий-четвертый поворот ключа завелась больше не повторялось.
7mak7cum7
post Mar 19 2010, 03:16 PM
Из: Петергоф
а тогда почему когда даже ключ не вставлен, включаю фары и они не горят, а значок двери открытой тухнет. и как они могут быть связаны?
post Mar 19 2010, 03:25 PM
Хороший вопрос.
Тогда это масса с мотора на кузов.
Когда у маня ее на самурае не было (совсем, то есть абсолютно), такие чудеса творились...
Кстати, были проблемы в том числе и с заводкой.
CTAC
post Mar 19 2010, 03:40 PM
Дальше давай думать. У соседа нормальная АКБ. Ставишь ее, включаешь свет , а он не горит. Напряжение на АКБ какое при этом ? Ввопросе было написано
Замер был как я понимаю на клеммах АКБ , а не на тех клеммах , что на проводах. Нормальная АКБ при нагрузке в 200А должна держать 10,5в минимум. Если напряжение падает до 4 , то АКБ неисправна. Если на АКБ на падает , а падает на проводах , значит нет контакта на клеммах. Дальше можно понять нет + или -. Также тестером можно проверить где какой контакт уходит.
План действий: 1 Нормально заряженная АКБ -проверено ,я надеюсь
2 Замер напряжения на клеммах АКБ при влюченных фарах , если падает АКБ на замену или зарядку.
если не падает , замер напряжения на клеммах которые прикручиваются к АКБ. если падает , плохой контакт между этими клеммами. Если не падает , замер напряжения между клеммой АКБ + и мотором, если падает , полохой контакт - с мотором (масса на мотор) , то-же на кузов.
3 Замер напряжения между клеммой + в коробке предохранителей под капотом и клеммой - АКБ, мотором , кузовом.
4 Тоже на клемме стартера и -Акб, мотором, кузовом.
Пиши результаты , чудес не бывает .
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 06:54 AM
