| Анюня |
Mar 19 2010, 08:27 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Машина нужна практически в любой момент.. Но и ПП сделать есть желание. Хочу узнать, мона ли снять П редуктор с приводами и мафыну на ходу оставить???? Заранее спасибо
Андрей -------------------- Механик
| BFGoodrich |
Mar 19 2010, 08:48 PM
Машина нужна практически в любой момент.. Но и ПП сделать есть желание. Хочу узнать, мона ли снять П редуктор с приводами и мафыну на ходу оставить???? Заранее спасибо Андрей Конечно можно. Только нужно будет закрыть отверстия в поворотных кулаках и если не будет сниматься чулок моста, то его отверстия тоже закрыть чем нибудь. Я себе снимал шрусы и отверстия в шрусах закрывал пенопластом вырезанным по форме отверстий и обёреутый целлофаном. -------------------- |
| Анюня |
Mar 19 2010, 08:55 PM
Конечно можно. Только нужно будет закрыть отверстия в поворотных кулаках и если не будет сниматься чулок моста, то его отверстия тоже закрыть чем нибудь. Я себе снимал шрусы и отверстия в шрусах закрывал пенопластом вырезанным по форме отверстий и обёреутый целлофаном. Дык в том то и вопрос... Хочу снять и редуктор передний... Машина на ходу останется али как??? -------------------- Механик
| BFGoodrich |
Mar 19 2010, 10:29 PM
Дык в том то и вопрос... Хочу снять и редуктор передний... Машина на ходу останется али как??? Повторюсь, можно снять редуктор,можно снять мост целиком, машина останется на ходу. -------------------- |
| Анюня |
Mar 19 2010, 10:34 PM
Повторюсь, можно снять редуктор,можно снять мост целиком, машина останется на ходу. Спасиб буду снимать тогда -------------------- Механик
| Анюня |
Mar 20 2010, 07:50 PM
Вроде погода способствует)) Завтра лезу под мафыну!!! Кто знает- какие проблемы могут возникнуть при снятии П редуктора??? Ес я сниму редуктор, смогу ли снять привода не снимая хабы? Или не получится??? заранее спс)))
Ну и лана....)))) Отчет о снятии и сопутствующих гемморах с меня!!!! Гы -------------------- Механик
| дим233 |
Mar 20 2010, 09:08 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
На приводах должны стоять стопорные кольца, т.е. хабы снимать-это раз.Чтобы вытащить наружний шрус из кулака , надо освободить верхнюю шаровую,чтобы кулак вывернуть-это два.
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Анюня |
Mar 20 2010, 09:24 PM
На приводах должны стоять стопорные кольца, т.е. хабы снимать-это раз.Чтобы вытащить наружний шрус из кулака , надо освободить верхнюю шаровую,чтобы кулак вывернуть-это два. Дык если редуктор висит, и стопора сняты... ШРУСа не вывалятся сами??? -------------------- Механик
| brat po razumu |
Mar 20 2010, 10:04 PM
Дык если редуктор висит, и стопора сняты... ШРУСа не вывалятся сами??? Как я снимал ШРУС Сообщ #43 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40 -------------------- |
Mar 20 2010, 10:14 PM
Дык если редуктор висит, и стопора сняты... ШРУСа не вывалятся сами??? Не вытащив валы из моста редуктор не снять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Анюня |
Mar 20 2010, 10:26 PM
В смысле висит? Не вытащив валы из моста редуктор не снять. Почему??? Если снять с наружных ШРУСов стопора и открутить редуктор, разве не снимется все вместе??? -------------------- Механик
| BFGoodrich |
Mar 20 2010, 11:03 PM
Я сам так не делал, но в принципе я думаю можно попробовать. Имхо.
| дим233 |
Mar 21 2010, 09:38 AM
Есть еще стойка амортизаторная - через нее вал не пролезет ,т.к. чехол шруса мешает - это три.
| Анюня |
Mar 23 2010, 10:56 PM
Всем доброго вечера. Залез таки сегодня, посмотрел... Неполучится однако за редуктор ШРУСа выдернуть
| Анюня |
Mar 24 2010, 06:01 PM
Хай!!! Снял сегодня один ШРУС
| КИАвод |
Mar 24 2010, 06:10 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Хай!!! Снял сегодня один ШРУС Схождение регулируется посредством изменения длины на рулевых наконечниках,развал регулируется путём вращения болтов-эксцентриков,которые крепят верхний рычаг подвески.Ими же устанавливается и кастор. |
| Анюня |
Mar 24 2010, 06:20 PM
Схождение регулируется посредством именения длины на рулевых наконечниках,развал регулируется путём вращения болтов-эксцентриков,которые крепят верхний рычаг подвески.Ими же устанавливается и кастор. Аааа . А то тут читал, что развал регулируется шаровой нижней... Теперь понятно!)))) Кста, внутренний ШРУС вытащил из редуктора- а шлицов нет -------------------- Механик
| КИАвод |
Mar 24 2010, 08:43 PM
Аааа . А то тут читал, что развал регулируется шаровой нижней... Интересно,где это ты такое читал? Кста, внутренний ШРУС вытащил из редуктора- а шлицов нет А ты с какой стороны снимал?(смотря по ходу движения)Я не знаю как выглядит внутренняя граната с права,а слева я сам снимал,так там на гранате нет наружнего хвостовика со шлицами,там шлицы внутри гранаты.... |
| Анюня |
Mar 26 2010, 09:31 PM
Интересно,где это ты такое читал? А ты с какой стороны снимал?(смотря по ходу движения)Я не знаю как выглядит внутренняя граната с права,а слева я сам снимал,так там на гранате нет наружнего хвостовика со шлицами,там шлицы внутри гранаты.... На сайте))) Кто то грил- не снимать ниж. шаровую, иначе развал уйдет.. А граната... правая. Которая вставляется в редуктор -------------------- Механик
| Yura |
Mar 26 2010, 09:55 PM
На сайте))) Кто то грил- не снимать ниж. шаровую, иначе развал уйдет.. А граната... правая. Которая вставляется в редуктор Вот как выглядит рабочий правый привод, внутренняя граната справа А нижние шаровые я обе менял - ничего ни куда не ушло. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 01:51 PM |
