| Dmitry1972 |
Apr 7 2010, 10:28 PM
уж так замучал... Тот разъем, который находится внутри, не знаю, как сказать правильно, короче - внутри полости кузова, там, где блок предохранителей возле левой ноги водителя. Его можно "потрогать" через "окошко", закрытое резиновой заглушкой. Отрубаются стеклоподъемники - грешил на главный переключатель на водительской двери - снял, открыл, почистил - нифига. Опытным путем выяснил, что все начинает работать, если пошевелить пальцами этот злосчастный разъем. Но через эту дыру его можно пошевелить, и только.
Вопрос: как до него добраться?? |
| mrlilipusik |
Apr 13 2010, 01:11 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 38 Регистрация: 11-May 09 Пользователь №: 6,244 место дислокации: Моск обл |
Добраться до разъема можно так. При открытой водительской двери снимаешь резиновый кожух эл.проводки двери и поочередно вытаскиваешь проводку вместе с разъемами.
| Dmitry1972 |
Apr 13 2010, 08:44 PM
Резиновый кожух электропроводки двери - это типа гофры, в которой проводка из кузова в дверь идет? А разве пролезет разъем в это отверстие?
| makckbm |
Apr 14 2010, 08:31 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород |
Резиновый кожух электропроводки двери - это типа гофры, в которой проводка из кузова в дверь идет? А разве пролезет разъем в это отверстие? А если обшивку двери снять, то там все разъёмы на виду, у меня на задней двери тоже за долбал. -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
| Dmitry1972 |
Apr 14 2010, 07:53 PM
этот разъем НЕ в двери
| mrlilipusik |
Apr 16 2010, 10:04 AM
Разъем в стойке двери
| plugg |
Apr 24 2010, 01:12 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-February 08 Пользователь №: 4,465 место дислокации: Москва |
Мужики, огромное всем спасибо за эту ветку! Замучался со стеклоподъемником задней двери. Перестал откываться-закрываться. Заменил его на новый - та же песня - не работает! Думал дело в кнопке, ан нет (переставлял кнопку с другой двери) не помогло. Думал где-то в проводке двери проблема, тоже не нашел обрыв. Все оказалось проще. Сопля была в водителльской двери (на блоке управления стеклами). Там провода отошли, которые отвечают за заднюю дверь. В итоге все работает (зря только подъемник поменял). Промучался целый день, уже руки опустились. Ответ нашел на любимом форуме в этой ветке. Еще раз всем спасибо за помощь
| Валяй |
May 5 2010, 12:29 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Добрый день я у вас тут новенький!
Прикупил спортаж а у него плохо открываются окна! вниз опускается а вверх как будто сил не хватает! может кто че знает? |
| КАА |
May 5 2010, 02:08 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Добрый день я у вас тут новенький! Прикупил спортаж а у него плохо открываются окна! вниз опускается а вверх как будто сил не хватает! может кто че знает? :32&: Почитай вот здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3504 -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| btr73 |
Aug 18 2010, 09:10 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 11-September 09 Пользователь №: 6,650 место дислокации: Россия |
Всем добрый день!
Нужен совет. Началось все с заднего правого стекллоподънмника: с водительского места стеклоподъемник не работает, а с пассажирского без проблем и опускает и поднимает стекло. А в субботу та же история с правым передним: с водительского никак, а на самой дверце все исправно. Нужен совет. |
Aug 18 2010, 10:50 AM
Всем добрый день! Нужен совет. Началось все с заднего правого стекллоподънмника: с водительского места стеклоподъемник не работает, а с пассажирского без проблем и опускает и поднимает стекло. А в субботу та же история с правым передним: с водительского никак, а на самой дверце все исправно. Нужен совет. Чистить контакты переключателей водительского блока. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Unix |
Apr 14 2011, 01:46 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
уж так замучал... Тот разъем, который находится внутри, не знаю, как сказать правильно, короче - внутри полости кузова, там, где блок предохранителей возле левой ноги водителя. Его можно "потрогать" через "окошко", закрытое резиновой заглушкой. Отрубаются стеклоподъемники - грешил на главный переключатель на водительской двери - снял, открыл, почистил - нифига. Опытным путем выяснил, что все начинает работать, если пошевелить пальцами этот злосчастный разъем. Но через эту дыру его можно пошевелить, и только. Вопрос: как до него добраться?? Короче у меня сегодня нечто подобное!!! Правое стекло открылось и не закрылось! Приехал к офису и начал копать! Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем! Не один не работает Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо Все предохранители проверены ВСЕ !!! Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!! Вопрос где искать причину??? Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ??? Вопрос где релюха живет и что еще может быть??? Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!! НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!! ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! -------------------- |
| Vitaliy-vsh |
Oct 11 2012, 08:28 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 6-September 11 Из: Бишкек. Кыргызстан Пользователь №: 9,900 место дислокации: Фрунзе |
Всем доброго времени суток.
Подскажите от чего подходит крепления боковых стекол (то что стоит на кулисе, к нему тросы подходят и к ней же двумя винтами стекло крепится)? У меня рассохся пластик и лопнул, тросы повылетали, хорошо стекло не разбил... Родное бу или новое найти не могу.... Может есть какой то аналог. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 08:13 AM |
