| Алексей 380 |
Apr 10 2010, 09:44 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Проблемы в работе коробки начались неделю назад, сегодня закончили диагностировать причину сбоя в работе
по проблеме сначала отписался тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4343&st=20# Итого - коса, которая идет справа от коробки сползла с крепежек, раздатка передовила эту косу об кузов. Нужно снимать АКПП, чтобы восстановить проводку. Есть подозрение, что произошел "коротыш" и накрылся блок управления АКПП. Возникают следующие вопросы: Какие сложности могут возникнуть при снятии РК и АКПП? Какие мозги стоят на управлении АКПП: совмещеные с управлением ДВС или раздельные?Где можно будет достать эти мозги (б/у) в СПб и по какой цене? Советую всем владельцам Sportage с АКПП проверить проводку на АКПП, фотки этого плохого места выложу позже, когда буду снимать коробку. Отчет о проделанной работе предоставлю. а/м Sportage 2001 г.в. 2.0 DOHC KNDJA723325121872 -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Dimon01 |
Apr 10 2010, 11:08 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Блок управления коробкой имеет связь с блоком двигателя(смотри схему). http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_9.htm
И насчет снятия коробки-при наличии опеделеных навыков трудностей там вроде бы нет см. http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/8_8.htm Не знаю конечно ваших условий, но при наличии подьемника жгут проводки можно вынуть не снимая АКПП, а просто при опустив ее... |
| serg898 |
Apr 10 2010, 11:09 PM
Проблемы в работе коробки начались неделю назад, сегодня закончили диагностировать причину сбоя в работе по проблеме сначала отписался тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4343&st=20# Итого - коса, которая идет справа от коробки сползла с крепежек, раздатка передовила эту косу об кузов. Нужно снимать АКПП, чтобы восстановить проводку. Есть подозрение, что произошел "кортыш" и накрылся блок управления АКПП. Возникают следующие вопросы: Какие сложности могут возникнуть при снятии РК и АКПП? Какие мозги стоят на управлении АКПП: совмещеные с управлением ДВС или раздельные?Где можно будет достать эти мозги (б/у) в СПб и по какой цене? Советую всем владельцам Sportage с АКПП проверить проводку на АКПП, фотки этого плохого места выложу позже, когда буду снимать коробку. Отчет о проделанной работе предоставлю. а/м Sportage 2001 г.в. 2.0 DOHC KNDJA723325121872 - (механическая часть) ... Не столько сложно , сколько - геморройно - отручивать 6 болтов гидротрансформатора. - справа (по ходу авто) есть маленький болт(М6) (вернут в коробку со стороны двигателя) тоже не совсем с руки его там крутить ... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Yura |
Apr 11 2010, 04:33 PM
Проблемы в работе коробки начались неделю назад, сегодня закончили диагностировать причину сбоя в работе по проблеме сначала отписался тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4343&st=20# Итого - коса, которая идет справа от коробки сползла с крепежек, раздатка передовила эту косу об кузов. Нужно снимать АКПП, чтобы восстановить проводку. Есть подозрение, что произошел "кортыш" и накрылся блок управления АКПП. Возникают следующие вопросы: Какие сложности могут возникнуть при снятии РК и АКПП? Какие мозги стоят на управлении АКПП: совмещеные с управлением ДВС или раздельные?Где можно будет достать эти мозги (б/у) в СПб и по какой цене? Советую всем владельцам Sportage с АКПП проверить проводку на АКПП, фотки этого плохого места выложу позже, когда буду снимать коробку. Отчет о проделанной работе предоставлю. а/м Sportage 2001 г.в. 2.0 DOHC KNDJA723325121872 У меня было то же самое, передавило кабель. Симптомы были немного другие. Коробку снимать не надо . С левой стороны,на коробке, снимаются фишки датчиков оборотов, включателей 4WD и 4WD-LOV и спидометра. В кабине снимается консоль и крышка коробки. Коса сначала вынимается в кабину, потом ее можно просунуть вниз, справа и делай с ней что захочешь. Я вниз не вытаскивал, восстанавливал косу сидя в кабине. С управлением коробки (ТСМ) ничего случиться не должно, не боится она замыканий на корпус. Так что ищи косяк в косе. Да и вообще это место, которое пережимает раздаткой и корпусом, я хорошо изолировал и надел на косу разрезанный резиновый шланг. Свою проблему описывал здесь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Alex74 |
Apr 12 2010, 10:25 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Очень актуальная тема,ФОТЫ ПЛИЗ ВЫЛОЖИТЕ этого кабеля и места перетирания
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| Алексей 380 |
May 8 2010, 06:05 PM
На первой фотке видна отметина на кузове
в итоге было перебито два провода. Коробку не снимал, снял подрамник и опустил коробку. Провода восстановил. Все заработало. http://foto.mail.ru/mail/alexeipruhn/1/20.html#20 http://foto.mail.ru/mail/alexeipruhn/1/20.html#21 http://foto.mail.ru/mail/alexeipruhn/1/20.html#22 http://foto.mail.ru/mail/alexeipruhn/1/20.html#23 -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 10:15 PM |
