| НИКОЛАЙ |
Apr 12 2010, 04:03 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? |
Случилось следующее:
откручивая скобу суппорта, сорвал резьбу на одном из двух болтов, вернее в поворотном кулаке (НЕСПОРТАЖ). Идея: ввернуть новый болт в сорванную резьбу с какой-нибудь химией. Применял ли кто какую в похожих ситуациях. Конечно я понимаю, что надежнее поменять кулак (дорого) или рассверлить скобу и кулак и нарезать под другой болт (сложно) - все-таки тормоза не шутка, но хотелось бы малой кровью обойтись. |
| grig4 |
Apr 12 2010, 05:04 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево |
рассверлить кулак и нарезать резьбу бОльшего диаметра, вытачить и установить футорку под штатный болт.
Есть "химия" для установки стальных шпилек в бетонные и пр. отверстия. Вырываются с куском стены. -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| НИКОЛАЙ |
Apr 12 2010, 05:39 PM
| kostic8615 |
Apr 12 2010, 09:03 PM
Название химии - В СТУДИЮ !!! Ну пожалуйстааа!!! я слышал что болт с гайкой если сорваная резьба есть закручивают усиленно обработаные холодной сваркой ( два таких ингридиента как пластелин вместе смешивают и всё.. говорят чтокак метал становится Х..ен открутишь.. не проверял но слышал...)) |
| genek |
Apr 12 2010, 10:12 PM
Глянь здесь может чего выбирешь: http://www.aga-automag.ru/component/option...,19/Itemid,142/
-------------------- FREELANDER 2
| ghost |
Apr 13 2010, 01:19 AM
я слышал что болт с гайкой если сорваная резьба есть закручивают усиленно обработаные холодной сваркой ( два таких ингридиента как пластелин вместе смешивают и всё.. говорят чтокак метал становится Х..ен открутишь.. не проверял но слышал...)) да да, поксипол -------------------- |
| НИКОЛАЙ |
Apr 13 2010, 10:15 AM
Жень, спасибо, сам присматриваюсь к красному фиксатору. Всеж еще кто конкретно какую применял в похожих ситуациях? И результат? спасибо всем ответившим |
| rishat |
Apr 13 2010, 04:49 PM
В таком месте я бы ни какой химии не применял. У себя из-за того же суппорт заменил. Холодная сварка поможет там где нет "движения". А фиксатор держит только "нормальную" резьбу - проверено. Фиксаторы сильной фиксации - схватывают "намертво" - потом колодки не сможешь поменять
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| НИКОЛАЙ |
Apr 14 2010, 10:03 AM
В таком месте я бы ни какой химии не применял. У себя из-за того же суппорт заменил. Холодная сварка поможет там где нет "движения". А фиксатор держит только "нормальную" резьбу - проверено. Фиксаторы сильной фиксации - схватывают "намертво" - потом колодки не сможешь поменять там такая система: болт № 10 , крепит скобу суппорта к кулаку так тут не суппорт, а кулак поворотный менять, дорого! или сверлить и новую резьбу под новый болт бОльшего диаметра -гиморно колодки как раз без проблем, а вот диск тормозной - это да. в инструкции к фиксатору , кот "Намертво", написано, что разбирать после нагрева до 250 градусов но надеюсь разбирать придется еще не скоро - резьбу сорвал, когда диски менял тока если ступицу разбирать, подшипник там или шрус на***ться ну уж как нибудь если косяки какие будут в процессе эксплуатации болта с фиксатором, отпишусь |
| Yura |
Apr 14 2010, 01:46 PM
там такая система: болт № 10 , крепит скобу суппорта к кулаку так тут не суппорт, а кулак поворотный менять, дорого! или сверлить и новую резьбу под новый болт бОльшего диаметра -гиморно колодки как раз без проблем, а вот диск тормозной - это да. в инструкции к фиксатору , кот "Намертво", написано, что разбирать после нагрева до 250 градусов но надеюсь разбирать придется еще не скоро - резьбу сорвал, когда диски менял тока если ступицу разбирать, подшипник там или шрус на***ться ну уж как нибудь если косяки какие будут в процессе эксплуатации болта с фиксатором, отпишусь Не парься в поворотном кулаке резьбы нет, там отверстия. Резьба находится в детали №3. Так, что разбери и уточни. Скорее всего болт обломился в этой скобе. Когда, на своей машине выкручивал, болт обломился в резьбе, как раз вдетали №3, пришлось снимать и нести к специалисту, газовой сваркой его выжигать и выковыривать. А суппорт и кулак, в экзисте, приблизительно в одной цене (5500р). Для сравнения: зимой суппорт стоил 10000руб. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| НИКОЛАЙ |
Apr 14 2010, 02:16 PM
Не парься в поворотном кулаке резьбы нет, там отверстия. Резьба находится в детали №3. Так, что разбери и уточни. Скорее всего болт обломился в этой скобе. Когда, на своей машине выкручивал, болт обломился в резьбе, как раз вдетали №3, пришлось снимать и нести к специалисту, газовой сваркой его выжигать и выковыривать. А суппорт и кулак, в экзисте, приблизительно в одной цене (5500р). Для сравнения: зимой суппорт стоил 10000руб. Юр спасибо, но см первое сообщение НЕСПОРТАЖ! резьба в кулаке в скобе резьбЫ нет болт 10 крепит скобу 3( ну или 4) к кулаку(нет на картинке) а вопрос про восстановители резьбы был |
| Yura |
Apr 14 2010, 02:20 PM
Юр спасибо, но см первое сообщение НЕСПОРТАЖ! резьба в кулаке в скобе резьбЫ нет болт 10 крепит скобу 3( ну или 4) к кулаку(нет на картинке) а вопрос про восстановители резьбы был Это я тогда извиняюсь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 04:46 PM |
