| nicong |
Apr 16 2010, 10:34 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск |
Там где выходные четыре патрубка переходят в два и соединятся с двумя последующими.
плоскости фланцев в месте соединения (на 3 болта) не параллельны (криво переваренный гушитель) и оттуда ощутимо и довольно громко пердит. А выше 2 тыс. оборотов так вообще караул. Чем бы заткнуть/залить эту щель? советовали смесью асбестной пыли и силикатного клея, но во-первых где эту пыль взять и во-вторых клей там скорее всего испарится. Может какой-нить холодной сваркой из шприца залить? |
| ghost |
Apr 17 2010, 12:22 AM
Там где выходные четыре патрубка переходят в два и соединятся с двумя последующими. плоскости фланцев в месте соединения (на 3 болта) не параллельны (криво переваренный гушитель) и оттуда ощутимо и довольно громко пердит. А выше 2 тыс. оборотов так вообще караул. Чем бы заткнуть/залить эту щель? советовали смесью асбестной пыли и силикатного клея, но во-первых где эту пыль взять и во-вторых клей там скорее всего испарится. Может какой-нить холодной сваркой из шприца залить? а автомагазинах полно всякой хрени для глушителей.... сварки замаски и прочая дрянь... тока на сколько долго они будут держатся.... лучше было когда глушак переваривали гофру поставить.... -------------------- |
| Grey |
Apr 20 2010, 08:38 AM
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск |
как временный вариант вырубить прокладку из асбеста, обмотать фольгой потолще без стыков и поставить... во избежание поломки асбестового листа, его можно намочить водой...
а вообще, сварка рулит!!! -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
| nicong |
Apr 21 2010, 10:53 PM
как временный вариант вырубить прокладку из асбеста, обмотать фольгой потолще без стыков и поставить... во избежание поломки асбестового листа, его можно намочить водой... а вообще, сварка рулит!!! приварить фланцы намертво - это даа.. нужно постоянное, герметичное и желательно разъемное соединение. |
| Grey |
Apr 22 2010, 03:20 AM
Ты в трубе подходящей к флянцу сделай пропил болгаркой, скрути флянцы, подогни трубу и завари пропил... Наплавляеш электрод на границах пропила, потом ложиш сверху наплавов шовчик аккуратненько... Надежно и красиво (хотя какая там красота
| kross |
Apr 22 2010, 08:18 AM
Там где выходные четыре патрубка переходят в два и соединятся с двумя последующими. плоскости фланцев в месте соединения (на 3 болта) не параллельны (криво переваренный гушитель) и оттуда ощутимо и довольно громко пердит. А выше 2 тыс. оборотов так вообще караул. Чем бы заткнуть/залить эту щель? советовали смесью асбестной пыли и силикатного клея, но во-первых где эту пыль взять и во-вторых клей там скорее всего испарится. Может какой-нить холодной сваркой из шприца залить? Силикатный клей - оно же "жидкое стекло " - применяется совместно с термостойкими шамотными смесями для ремонтов футеровок топок котлов. После высыхания и обжига превращается в довольно прочный состав. А применительно для авто - вероятно скорей всего его просто выдует выхл. газами. после пуска движка... Нужно накладывать поверхностный бандаж.... ( асб. шнур... асб. полотно - и под хомут - громоздко получится).... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| commonr |
Dec 6 2014, 12:09 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 4-September 14 Пользователь №: 13,571 место дислокации: Рязань |
[quote name='nicong' date='Apr 16 2010, 10:34 PM' post='108687']
Там где выходные четыре патрубка переходят в два и соединятся с двумя последующими. плоскости фланцев в месте соединения (на 3 болта) не параллельны (криво переваренный гушитель) и оттуда ощутимо и довольно громко пердит. А выше 2 тыс. оборотов так вообще караул. Чем бы заткнуть/залить эту щель? советовали смесью асбестной пыли и силикатного клея, но во-первых где эту пыль взять и во-вторых клей там скорее всего испарится. Может какой-нить холодной сваркой из шприца залить? [/qu Снимается труба и внутри фланец приваривается к трубе (обваривается по кругу). Себе так делал, вроде нормально получилось. |
| cladsl |
Dec 6 2014, 12:48 PM
Там где выходные четыре патрубка переходят в два и соединятся с двумя последующими. плоскости фланцев в месте соединения (на 3 болта) не параллельны (криво переваренный гушитель) и оттуда ощутимо и довольно громко пердит. А выше 2 тыс. оборотов так вообще караул. Чем бы заткнуть/залить эту щель? советовали смесью асбестной пыли и силикатного клея, но во-первых где эту пыль взять и во-вторых клей там скорее всего испарится. Может какой-нить холодной сваркой из шприца залить? цемент специальный для глушителей продают... раз в лом переваривать то им обмазывай переодически по мере отлетания ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 08:48 PM |
