> Странный звук при заводе
Dmitry1972
post Apr 24 2010, 09:54 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
С зимы и по сию пору при заводке слышится странный звук. Поворачиваешь ключ - раздается какой-то то ли треск, то ли шлепание, не знаю даже как описать, как по столу ремнем шлепнули пару раз.... Так вот слышится этот звук как раз пару раз шлепнули, схватывает - все проходит, схватывает сразу,заводится все ОК. Звук идет откуда-то из движка, вроде как снизу, определить точное место происхождения звука не смог. Что может быть? Стартер мутит? Что делать??
Ответов(1 - 19)
Вован36
post Apr 25 2010, 09:52 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Движок за защиту не цепляет?
Via est vita
Пробег 170тк
DimTs
post Apr 25 2010, 10:07 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Было нечто похожие. Прогрессирующие при понижении температуры. Оказался бендикс.
Dmitry1972
post Apr 25 2010, 10:36 AM
Вроде ничего не цепляет... А как проверить бендикс? снимать стартер?
Константин
post Apr 25 2010, 01:47 PM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Дмитрий попробуй просто почистить контакт провода что подходит к стартеру, достаточно даже будет несколько раз снять провод и одеть, была точно такая же ерунда, вылечилась именно таким образом.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
Dmitry1972
post Apr 25 2010, 06:38 PM
Спасибо, попробую. Но как из-за контакта может быть такой звук??
Константин
post Apr 25 2010, 07:49 PM
Не могу сказать как , но случилось у меня это точно так же зимой, проездил так до середины марта, а после решил (не знаю почему) что дело именно в контакте. Вот.
nick93
post Oct 14 2010, 12:23 AM
Пользователь №: 8,546
место дислокации: Калининград
У меня двигатель стал по утрам на холодную заводиться с какими то странными звуками( по ощущениям, как будто ведро с болтами трясут под капотом) да еще к стати и не с первого раза заводится. Стабильно со второго и уже без всяких косяков. При этом лампочка ЧЕК горит не переставая уже около недели.
Думал дело в качестве бензина (обычно бывало загорится, зальешь хорошего, она и погаснет) а тут никак не хочет. Помогите пожалуйста советом.
someone
post Oct 14 2010, 12:34 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
звук на холодную может быть из-за отжившего свое масла...
contra
post Oct 14 2010, 12:43 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Масло-чек -и стартер меж собой не связаны blink.gif , звук "механики" - бендикс или втулки, контакт- т.е падение напряга-- совсем другие симптомы dumai.gif
nick93
post Oct 14 2010, 12:48 AM
Первая мысли как раз об этом и была. Тем более, что выдернув щуп обнаружил его совершенно сухим.
Хотя лампа давления масла даже не моргнула ни разу.
Так вот поменял масло, пользуюсь ВР полусинт, вроде бы нормально стало, буквально 2 дня радовался.
Потом все сначала. Думаю, может быть на синтетику перейти? Присматриваюсь к Кастрол 5W30 С3, но боязно как то. Единого мнения в интернете по поводу данного продукта нет.
К стартеру нареканий нет, крутит нормально. Сам движок просто с первой попытки холодного старта колбасит и глохнет. А со второй все норм. Думаю мож к инжекторщику заскочить. Авось поможет.
contra
post Oct 14 2010, 01:02 AM
Из: УФА
Эт братан другие звуки--смотри давл. б\н (т.е где его падение)
nick93
post Oct 14 2010, 01:07 AM
скорее всего так оно и есть. Бензонасос умирает наверное. В любом случае на выходных буду делать диагностику, там думаю все и вылезет.
someone
post Oct 14 2010, 03:27 AM
я лью лукойл полу синтетику и доволен не одна машина на нем отходила, последняя 90 тыс за 2 года на этом масле каталась. В жутких эксплуатационных условиях и режимах езды.
Главное смотреть за состоянием и уровнем масла тогда проблем не будет wink.gif
Обычно когда масло отслужило свое звук "стучащих клапанов" на холодную и по мере прогрева проходит.
это что касается стуков а на счет заводки :
найти здесь на форуме "диагностика скрепкой" или как-то так. есть тема по самодиагностики, там есть текстовый документ с описанной процедурой и кодами ошибок да и так много написано.
на вскидку что может быть
- бензонасос
- забитый фильтр топливный
- датчик температуры
а вообще по уму надо сделать самодиагнотику, собрать остальные симптомы (нормальные ли холостые, не увеличился ли расход, не снизилась динамика, есть ли провалы при резком нажатии на газ и тд) посидеть переварить информацию и ответ придет wink.gif
Yura
post Oct 14 2010, 10:12 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Для начала нужно определить ошибку, тем более, что чек горит неделю.
nick93
post Oct 14 2010, 12:53 PM
- бензонасос
Бензонасос у меня под подозрением в первую очередь.
Топливный фильтр поменял - эффекта никакого.
Датчик температуры . Даже и не знаю, хотя стала плохо греться. Иногда по трассе совсем близко к С стрелка указателя температуры падает, в городе бывает нормально, а бывает и не догревает.
Чих-Пых
post Oct 14 2010, 01:05 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
1. Проверь давление.
2. Главное, что поменял.
3. Это возможно не датчик, а термостат "залип", и гонит по большому кругу, либо залип в промежутке. Зима обещает быть холодная, советую обратить внимание =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
someone
post Oct 14 2010, 03:11 PM
+ 1 а возможно еще и пробка где-то сидит это что касается температуры, снимать и проверять термостат обязательно!
а вот заводится хреново может из-за насоса, надо проверить нет ли провалов при резком нажатии газа в пол, если есть то 90% что не хватает производительности насоса.
так может есть еще какие симптомы по мимо сниженной рабочей температуры двигателя.
nick93
post Oct 14 2010, 04:52 PM
Пробка врятли где то сидит. Антифриз там не менял, возможно он даже еще заводской. Думаю бывший американский хозяин особо не парился с обслуживанием. Если есть варианты, как в системе могла самостоятельно образоваться воздушная пробка, прошу поделиться мыслями.
Термостат, думаю под замену однозначно. Прошлой зимой еще косо на него глядел, прогревалась медленно, хотя такого недогрева, как сейчас не было.
По поводу газа в пол пробовал, выстреливает, как из пушки! Ни малейшего намека на какие либо провалы.
Думаю почистить форсунки инжектора, может из за российского бензина забились совсем. Да еще двигатель на холостых бывает немного дергается. На прогретом практически незаметно. Иногда, когда в пробке стоишь, ощущается подергивание.
Поменял свечи, как было, так и осталось.
someone
post Oct 14 2010, 11:03 PM
тогда сначала проверить и заменить в случае необходимости термостат.
А насчет антифриза - антифриз разводиться водой и периодически требует ее долива (основные антифризы года начала 00) потом они имеют срок годности, по истечению которого имеют свойство откладываться на стенках шлангов и тд или же выпадает осадок в виде хлопьев...
цена вопроса копейки, лучше бы сменить не дай бог где забьет в голове магистраль...
Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:50 AM
