pavelmil |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 19-February 10 Пользователь №: 7,480 место дислокации: Moscow ![]() |
Добрый всем день.
Менял на сервисе ремень ГРМ. По документам не отмечено, что меняли антифриз, схватился дома. Позвонил в сервис, сказали что вроде оставили старый. Вопрос собственно какой чистоты была бадейка в которую сливали антифриз и не накроется ли теперь например помпа? Менять или нет? Да, в расширительном бачке ничего нет, что доливать -не знаю , антифриз по цвету зеленый. Что лить?. Сервис-официальный KIA. -------------------- С уважением
Павел |
Ego |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 15-February 10 Пользователь №: 7,447 место дислокации: Kiev ![]() |
Добрый всем день. Менял на сервисе ремень ГРМ. По документам не отмечено, что меняли антифриз, схватился дома. Позвонил в сервис, сказали что вроде оставили старый. Вопрос собственно какой чистоты была бадейка в которую сливали антифриз и не накроется ли теперь например помпа? Менять или нет? Да, в расширительном бачке ничего нет, что доливать -не знаю , антифриз по цвету зеленый. Что лить?. Сервис-официальный KIA. Желательно вернуться, если это не далеко, пусть дольют(т.к.они обязанны проверять уравни жидкостей, внимательно просмотри наряд ). Я так недавно тоже сездил на ТО к официалам со своимим расходниками оставил машину, уехал. Забираю говорят все ОК, поменяли антифриз 2 раза, и т.д. Приехал домой залажу в багажник смотрю лежат фильтра, откываю а их не меняли, еду ![]() ![]() ![]() |
609 |
Что лить?. Сервис-официальный KIA. Присоединюсь к предыдущему оратору. Официальным сервисам надо давать люлей при каждомудобном случае. Вернуться - пусть устраняют бесплтно. Мнеодин раз (в бытность посещения оных) забыли крышку радиатора закрыть, под капотом заплевало всё, они доливали за свой счет когда вернулся через два дня... По уму - лить все равно что. Даже совпадение цвера не показатель ![]() Принято, что зеленый можно мешать с синим (не знаю почему), а вот с розовым их мешать яко бы нельзя - видимо некрасиво получается.... Кстати не вкурил - а зачем сливать антифриз при замене ГРМ? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Присоединюсь к предыдущему оратору. Официальным сервисам надо давать люлей при каждомудобном случае. Вернуться - пусть устраняют бесплтно. Мнеодин раз (в бытность посещения оных) забыли крышку радиатора закрыть, под капотом заплевало всё, они доливали за свой счет когда вернулся через два дня... По уму - лить все равно что. Даже совпадение цвера не показатель ![]() Принято, что зеленый можно мешать с синим (не знаю почему), а вот с розовым их мешать яко бы нельзя - видимо некрасиво получается.... Кстати не вкурил - а зачем сливать антифриз при замене ГРМ? ![]() Вов.. может получиться красивая гелеобразная масса.... Антифриз сливают чтоб снять корпус термостата а затем уже верхнюю крышку закрывающую шестерни распредов ... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Вов.. может получиться красивая гелеобразная масса.... ![]() Антифриз сливают чтоб снять корпус термостата а затем уже верхнюю крышку закрывающую шестерни распредов ... ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Машинка |
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Вот блин не знал - сам не менял никогда ![]() Ну у тебя все еще впереди..... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
myasnik13 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
rom77777rom |
![]() Наверное просто потом долили,сколько вылилось при разборке без слива ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
genek |
Добрый всем день. Менял на сервисе ремень ГРМ. По документам не отмечено, что меняли антифриз, схватился дома. Позвонил в сервис, сказали что вроде оставили старый. Вопрос собственно какой чистоты была бадейка в которую сливали антифриз и не накроется ли теперь например помпа? Менять или нет? Да, в расширительном бачке ничего нет, что доливать -не знаю , антифриз по цвету зеленый. Что лить?. Сервис-официальный KIA. Долей такой же антифриз зеленый и проверь все хомуты. У меня после замены ГРМ, сочился антифриз с большого патрубка на радиаторе. Причем первый раз заметил пузырьки прямо в сервисе, устранили там же,приехал домой через время смотрю под машиной пятна. Стал смотреть расширительный пуст,долил антифриз переставил хомут,завел прогрел и все гуд. -------------------- FREELANDER 2
machet |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта ![]() |
При доливе имейте в виду, что цвет - не показатель. Это все равно, что сказать, что с синей машины дверь подойдет на другую синюю машину.
![]() Есть три типа антифризов, маркировка G11, G12 и G12+. G12+ можно доливать в остальные, при этом срок службы будет меньше, т.к. у G11 и G12 он меньше. Кстати, не здесь ли на форуме про это писали? |
дмитрий51 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
При доливе имейте в виду, что цвет - не показатель. Это все равно, что сказать, что с синей машины дверь подойдет на другую синюю машину. ![]() Есть три типа антифризов, маркировка G11, G12 и G12+. G12+ можно доливать в остальные, при этом срок службы будет меньше, т.к. у G11 и G12 он меньше. Кстати, не здесь ли на форуме про это писали? потому у них и цвета разные,чтоб Кутузов не препутал! и еще: если видиш через пробку радиатора желто-зеленый, НЕ верь глазам ! слей чуток в банку-тогда узнаеш цвет! -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
ghost |
При доливе имейте в виду, что цвет - не показатель. Это все равно, что сказать, что с синей машины дверь подойдет на другую синюю машину. ![]() Есть три типа антифризов, маркировка G11, G12 и G12+. G12+ можно доливать в остальные, при этом срок службы будет меньше, т.к. у G11 и G12 он меньше. Кстати, не здесь ли на форуме про это писали? касаимо антифризов, то красный мешается тока с красным ![]() ![]() -------------------- |
rom77777rom |
Во че надыбал:
![]() Любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза. У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса. G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
дмитрий51 |
![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
rom77777rom |
![]() ![]() МУДРО !!! Только записать что налил ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
![]() ![]() Да нет же! Менять в системе охлаждения!!! ![]() А за одно и промыть систему. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
синий и красный мешать нежелательно! (пробывал - хлопьями идёт ,но это - када 50/50 примерно ... а когда скажем 10 / 90 - вроде всё норм ... ни каких отклонений не замечено ....)
![]() ![]() Добрый всем день. Менял на сервисе ремень ГРМ. По документам не отмечено, что меняли антифриз, схватился дома. Позвонил в сервис, сказали что вроде оставили старый. Вопрос собственно какой чистоты была бадейка в которую сливали антифриз и не накроется ли теперь например помпа? Менять или нет? Да, в что доливать -не знаю , антифриз по цвету зеленый. Что лить?. Сервис-официальный KIA. 1) бадейка ![]() 2) помпа не накроется(а если и накроется -= значит время пришло) 3) в расш. не залили - эт канеш "лососи"( я тоже за это однажды(на заре своей трудовой деятельности) выхватил ...этих ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
дмитрий51 |
Да нет же! Менять в системе охлаждения!!! ![]() А за одно и промыть систему. ![]() 1 ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
serg898 |
![]() ... ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
shab niggurat |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
А ролик натяжительный менять нужно при замене ГРМ?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 10:10 AM |
