> Что то случилось с двигателем
Анюня
post May 10 2010, 09:03 PM
Пользователь №: 7,521
Доброго вечера. Я опять с проблемой... Возвращаясь с юга, двигатель на ХХ стал неустойчиво работать и обороты упали до 600- 750.. На скорости, динамике никак не сказалось. Случилось в Курской области. Грешил бензин, но по приезду поменял свечи- ничего не поменялось((( Еще есть подозрения на подсос воздуха, но пока не нашел. Может у кого то были похожие проблемы?
Механик
Ответов(1 - 14)
post May 10 2010, 09:31 PM
Были.
ДМРВ.
Но при этом горел "смени двигатель" и на него указывал.
Анюня
post May 10 2010, 09:47 PM
Цитата(609 @ May 10 2010, 09:31 PM) *
Были.
ДМРВ.
Да у меня с чекинж. недружда. Он загорается при работе на полном газу и при нагрузке большой. А потом гаснет. А как определить ДМВР или нет???
Механик
post May 10 2010, 09:54 PM
Считать ошибки (они могут быть неактивными - раз чек погас).
Анюня
post May 10 2010, 09:57 PM
А как или где? У меня, там где место подключения 3 штекера. Машина 93гв.
Механик
Анюня
post May 11 2010, 09:36 AM
Еще заметил такую вещь, при работе двигателя щелкает клапан абсорбера... а когда снимаешь подводящие вакумные трубки, обороты поднимаются и двигатель работает устойчиво
Механик
Анюня
post May 11 2010, 09:26 PM
Всё, проблема решена!!!!! Во всем виноват бензин г...ный))) Огромное спасибо 609 за консультацию...
Механик
post May 11 2010, 10:33 PM
Анюня
post May 13 2010, 05:07 PM
Гыг. За помощь в поиске неисправности))
Механик
bobilo
post May 20 2010, 09:55 AM
Пользователь №: 7,841
место дислокации: Губкинский
Нужен совет.
На холодную когда при начале движения начинает повышать обороты до 3-3,5 тыс оборотов
На диагностике проверили всю электрику сказали все норм.
Выявили проблему в вакуумном усилителе тормозов.
Я это вижу так что при нажатии педали тормоза, где герметичность нарушается и воздух отправляется в коллектор.
Посоветуйте пжста, можт кто сталкивался с такой бедой, как чинить что покупать?
Оставаться без усилителя тормозов, уж больно педаль каменная становится sad.gif
дмитрий51
post May 20 2010, 10:29 AM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Цитата(bobilo @ May 20 2010, 05:55 AM) *
Нужен совет.
если точно он ,то замена-ента х sensored.gif нь не ремонтируется. заодно проверь герметичность ГТЦ-если течет тормозуха в вакуумник,то это она разъела мембрану!
bobilo
post May 20 2010, 10:19 PM
Как грится приехали.... Коплю деньгу на вакуумник в зборе. Пасиба
Витёк87
post May 21 2010, 08:44 PM
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
B020.gif Подскажите от какого авто, может подойти ДМРВ,
post May 22 2010, 11:52 AM
От какого-то SAAB. И все...
самоделкин
post May 22 2010, 12:02 PM
Пользователь №: 7,417
По поводу бензина.Я от Курска живу 180км.Заправки такие бывают у нас в центрально-черноземье голова заболит.Заправки как на диком западе страшно заезжать cr.gif но если осмелился и всётаки заправился. если сразу что нибудь не случилось жди.чего только не достовали из бака.Но так же есть и хорошии заправки
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 05:14 AM
