> Глюк показаний температуры, Может есть соображения?
Mikael
post May 11 2010, 11:57 AM
Пользователь №: 1,719
место дислокации: Котельники
Всем привет!
Народ может кто сталкивался с таким глюкм?:
Короче при поднятии оборотов движка по тахометру к 2000, начинает падать стрелка нагрева двигателя!
А когда обороты до 3000 доходят, стрелка температуры двигателя падает до 0 (по показанию на торпеде).
Ответов(1 - 19)
ПАНОВ
post May 11 2010, 12:33 PM
Пользователь №: 7,864
Цитата(Mikael @ May 11 2010, 11:57 AM) *
Всем привет!
Возможно ослабли гайки крепления стрелочного прибора к плате приборки.
mikola
post May 11 2010, 12:45 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Цитата(Mikael @ May 11 2010, 07:57 AM) *
Всем привет!
Возможно причина в приборной панели. Получается электрическая обратная связь между тахометром и термометром.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
post May 11 2010, 12:57 PM
либо заклинен термостат в открытом положении и вискомуфта
Чих-Пых
post May 11 2010, 12:58 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
я бы посмотрел на сам датчик. Скорее всего полярный лис на 90%
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
ПАНОВ
post May 11 2010, 01:06 PM
Если термостат все время открыт, то стрелка будет падать, но чтоб до нуля? На датчик тоже не похоже - как связать с оборотами? И чо за полярный лис?
post May 11 2010, 01:10 PM
Поддерживаю!
Mikael
post May 11 2010, 01:19 PM
Цитата(Виктор @ May 11 2010, 09:10 AM) *
Поддерживаю!
Да нет врядли это термостат, когда обороты опускаются например до 750 на холостых - стрелка нагрева становится на место. Вся свистопляска происходит когда обороты от 2 до 3 тысяч.
post May 11 2010, 01:23 PM
Значит вискомуфта!
дмитрий51
post May 11 2010, 01:26 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
+1 99% была такая пол.лисица(пиzdец)
rom77777rom
post May 11 2010, 01:29 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Художник @ May 11 2010, 09:23 AM) *
Значит вискомуфта!
До 0-ля визкомуфта? Приборка полюбому.Там и температурный и тахометр .Напоминает работу задних фонарей при плохих контактах.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Mikael
post May 11 2010, 01:36 PM
Да думаю тоже что скорее всего приборка.
Ром а сразу вопрос к тебе как к знающему человеку, недавно поставил новую лямду от 10-ки провода перепоял на родной разъем от старой все цвета совпали. День все было нормально а сегодня опять "чек" включился. Там может нюансы какие в замене лямды есть а я не учел?
rom77777rom
post May 11 2010, 01:45 PM
Если день нормально было,значит правильно должно быть,а вообщи по цветам не делается.Определяется на авто тестером провода нагрева (12 в).Их к тем на лямде,где сопротивление Ом-ы.Другие(сигнальные) наугад соединяешь.Если чек загорелся,меняешь сигнальные местами.А чек что говорит,какая ошибка?
дмитрий51
post May 11 2010, 01:46 PM
"0" енто около 50гр. ехал по трассе зимой с закл.карлсоном еще ничо,а потом крякнул dермостат-на ходу холодно ,встанеш потеплеет. и чек тож орал! с печки то че дует,а ?
post May 11 2010, 02:21 PM
Цитата(rom77777rom @ May 11 2010, 01:29 PM) *
До 0-ля визкомуфта? ................
......... Приборка полюбому.Там и температурный и тахометр .Напоминает работу задних фонарей при плохих контактах.
Плохой контакт или пробой между цепями? dumai.gif Сомневаюсь, уж больно строгая ( не меняющаяся во времени) зависимость температуры от оборотов. И при этом ни каких скачков в показаниях и т.п.
post May 11 2010, 02:31 PM
Так там скачков и не будет, больно стрелка инертная.
Вспомнил - было такое. Давно.
Обломался штырь на одноконтактном датчике - который как раз на приборку работает. И показометр на определенных оборотах падал. Пропадал контакт.
Вылечилось заменой датчика.
Mikael
post May 11 2010, 03:23 PM
О как!
А где сей фрухт стоит?
А фиг его знает че говорит! У меня компа нет прочесть код ошибки не могу, если тока на сервис ехать.
post May 11 2010, 03:30 PM
Цитата(Mikael @ May 11 2010, 03:23 PM) *
О как!
Стоит на ГБЦ, по центру, головки - если со стороны открытого капота смотреть.
Провод на него идет вдоль верхнего патрубка - между радиатором и блоком.
Mikael
post May 11 2010, 03:52 PM
Спасибо! Сегодня гляну его!
rom77777rom
post May 11 2010, 06:30 PM
Цитата(Mikael @ May 11 2010, 11:23 AM) *
О как!
Хочешь приезжай ко мне ,тел. в профиле.
Текстовая версия Сейчас: 31st December 2025 - 02:56 AM
