> Замена антифриза, мало входит
канонерский
post May 16 2010, 02:48 PM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Сегодня менял антифриз,слил старый в канистру,оказалось литров 6 максимум,стал заливать новый,кое как затолкал 7 литров,хотя по паспорту 7,9 вместе с печкой. Температура в норме,даже немного ниже, печка жарит-значит воздушной пробки нет,не знаю в чем дело??? 32a.gif
Grand,2003,зеленый.
Ответов(1 - 19)
post May 16 2010, 04:53 PM
ну, всё правильно... ты слил с радиатора, а с блока не слить, там нет сливной пробки... такч всё нормально...
andrei626
post May 17 2010, 11:59 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,891
место дислокации: Казань
Цитата(канонерский @ M&y 16 2010, 10:48 &M) [sn&pb&ck]112629[/sn&pb&ck]
Добрый день!подскажите пожалуйста как самому сменить антифриз?заранее спасибо!
SAVant
post May 17 2010, 12:18 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
На радиаторе слева (смотрим на машину) есть снизу краник. На фото его хорошо видно.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=86483
Если все правильно помню, то сначала открываем краник, все сливается, потом открываем пробку радиатора и должный еще остатки выйти. dumai.gif
ЗАКРЫВАЕМ краник и заливаем новый антифриз через горловину радиатора. Можно пожамкать верхний патрубок радиатора, там воздух скапливается.
Все мои похождения у блохе
myasnik13
post May 17 2010, 12:20 PM
Пользователь №: 6,391
Присоединяюсь к вопросу т.к. самому предстоит в выходные заниматься этим.
Чих-Пых
post May 17 2010, 12:21 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4029&hl=
тут подробно описан процесс
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
myasnik13
post May 24 2010, 10:51 PM
Я сливал жидкость и воду из системы 3 раза. И все эти разы сливалось ровно 5 литров. У машины специально поддомкратил левую сторону, что бы уклон был в сторону сливного отверстия радиатора.
volchock
post Aug 17 2010, 10:55 AM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Скажите, а сколько нужно покупать антифриза, чтобы полностью поменять?
post Aug 17 2010, 11:21 AM
По спецификации полный объем с печкой 7.5 литров.
Magik888
post Aug 17 2010, 05:02 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
На днях сливал, и заливал, входит ровно 5 литров!!! Остается в системе!!!!На тазиках пробовал выгонять воздухом, тогда входит больше!!!
volchock
post Aug 20 2010, 10:35 AM
Кстати, возникла идея. Если слить антифриз, а потом на 10-20 сек. завести двигатель, тем самым помпа может выгнать еще часть антифриза. Или я не прав?
post Aug 20 2010, 11:03 AM
Что может выгнать крыльчатка насоса, которая будет крутиться в воздухе, а не в жидкости?
volchock
post Aug 20 2010, 12:06 PM
post Aug 20 2010, 04:58 PM
Что-то мне кажется, по памяти, dumai.gif что крыльчатка помпы расположена в самом низу водяной рубашкии охлаждения, а остаток жидкости порядка 2.5 л это более 30%! B228.gif Возможно volchock прав. dumai.gif
volchock
post Aug 23 2010, 10:30 AM
Таким образом у меня еще где то литр антифриза вышел...
viktor86
post Aug 23 2010, 09:31 PM
Пользователь №: 8,096
место дислокации: Украина, Киев
в бензиновых или дизельных моторах?
недавно сливал (дизель) в помпе ничего не остаеться, все уходит в радиатор
киа спортейдж 98г турбодизель
al 1982
post Dec 12 2010, 12:14 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 8,825
место дислокации: г.Волгоград
а, что лучше заливать в систему тосол или антифриз
dark_barker
post Dec 12 2010, 04:48 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Странный вопрос. Тосол - это просто название (имя собственное) советской охлаждающей жидкости, а антифриз - основной компонент охлаждающей жидкости (помимо присадок и прочего разного). Хотя, если не заниматься буквоедством, то обычно имеется ввиду, что тосол, антифриз и охлаждающая жидкость - это одно и то же.
з.ы. ещё наблюдал, что некоторые тосолом называют (не очень хорошую?) отечественную ОЖ, а антифризом - заграничную.
Andrey812
post Dec 12 2010, 08:53 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 8,705
Как решить проблему?
Сгнила технологическая пробка блока у первого цилиндра. в запчасти не поставляется. Может есть какая-нибудь замена этой самой пробки? например визуально она напоминает от "классики".
двигатель 2л, бенз 94 год
Сообщение отредактировал Andrey812 - Dec 12 2010, 08:58 PM
БОБ
post Dec 12 2010, 09:00 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
А как быть тогда с тем , что наши производители ОЖ , пишут - это Тосол , а это Антфриз (либо концентрат или готовый к применению) Если бы это было одно и тоже , то зачем такие финты...
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 11:01 AM
