> Подобрать детали, помогите))
shab niggurat
post May 23 2010, 03:21 PM
Пользователь №: 7,868
Купил на днях себе машинку - Калининград 2001 год. Код модели получился FMWDS6C. Но вот по экзистовским схемам я не могу понять как точно выбрать запчасти. Мне на диагностике написали
Левый верхний рычаг с шаровой
Крестовина кардана
Втулки поперечины
шаровый рулевой тяги (х2)
Совершенно не понятно что за шаровый рулевой тяги - его нет в схемах... С крестовиной тоже не понятно - как я понял нужно сначала определить какой кардан?
Ответов(1 - 19)
shab niggurat
post May 23 2010, 09:21 PM
я так понял, Втулки поперечины это 0K72A 28 840A? Там еще какой то FEBEST немного дешевле.
Рычаг подвески с шаровой это 0K011 34 200A? А как заказать правый или левый?
Шаровых рулевой тяги тоже не наблюдаю.. есть тяги рулевые .. неужели их в сборе брать?0K011 32 290A
Maklay
post May 23 2010, 09:30 PM
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
доброго времени...
наверняка они имели ввиду наконечник рулевой тяги... проще купить и заменить полностью тягу - надежней будет
коды рулевых тяг:
левая - 0K011 32 270A
правая - 0K011 32 290A
что касается крестовины, не уверен, но крестовину кардана знаю только одну... ее код 1 7572 50 60
верхний рычаг насколько я знаю один и не имеет отличий левый-правый
Сообщение отредактировал Maklay - May 23 2010, 09:38 PM
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
shab niggurat
post May 23 2010, 09:35 PM
А если взять аналоги? Хуже будет? FEBEST,Motor pro?
Maklay
post May 23 2010, 09:52 PM
а этого я не знаю ...я не думаю что будет хуже...
Сообщение отредактировал Maklay - May 23 2010, 09:53 PM
shab niggurat
post May 23 2010, 09:59 PM
Но последнее тогда не понятно.. 0K011 34 200A пишет Рычаг подвески верхний. Я хочу взять Car-dex. Он дешевле. Вот только вопрос Левый он или правый?!!! Мне нужен тот который со стороны водителя!!
post May 23 2010, 10:07 PM
Все правильно!
Экзист иногда выбрасывает кроме оригинального производителя (KIA, Hyundai) и других производителей этой детали (если имеются). И это хорошо! Есть выбор по ценам и срокам поставки.
По поводу "шаровых рулевых тяг" стоит уточнить у сервисменов. Возможно они имели ввиду "стойку стабилизатора" 0K011 34 160A (поз. 5).
Верхних рычагов нет "правых" и "левых". Он один - и справа и слева.
Maklay
post May 23 2010, 10:12 PM
ну учитывая то, что в случае отличий между левым и правым на любой схеме рядом с цифрой, обозначающей деталь, пишутся как правило буквы LR, что указывает на то что детали идут левая-правая, а при их отсутствии деталь может быть установлена как на левую так и на правую сторону...
genek
post May 23 2010, 10:21 PM
Пользователь №: 6,094
Крестовина кардана
про кардан почитай тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3825&st=160
FREELANDER 2
верхний рычаг однозначно надо оригинал брать.... аналоги выброшенные деньги...
при том что разница оригинала и аналогов не так уж и велика в данном случае...
КАА
post May 24 2010, 08:44 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
FEBEST не бери г sensored.gif но полное. Верхние рычаги я брал CTR (корея по моему) код CQKK-7. Езжу пару месяцев полет нормальный, брал за 1800р за шт. Левый и правый одинаковые, я сразу пару менял, тем более что детали парные. И второй вот вот подходил к негодности. Да и потом при замене рычага надо делать развал, а это тож деньги.
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
akharin
post May 24 2010, 01:08 PM
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Народ, помогите тоже определиться с деталями!
Сгнили и потекли три трубки магистральные, что идут с правой стороны машины прикрученные к раме. Тормозная до задней оси, топливная от бака и обратка в бак. Я уже заколебался с артикулами, никак не могу понять, какие лучше заказывать, чтоб экзист мне их приволок быстрее и дешевле. 8( Машина сборки Калининграда, 00 год.
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
DimTs
post May 24 2010, 01:53 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
проложи медные и забудь. Отчет есть где-то на форуме
akharin
post May 24 2010, 03:04 PM
Дак я лучше заводские проложу и забуду. Лет десять гнили эти, лет десять будет гнить замена. За это время либо падишах, либо ишак... Вот только про некоторые экзист очень неуверенно обещает хрен знает когда привезти. Явно когото убьют, чтоб снять с его машины эти трубки... Может есть более правильные артикулы, чем я нашел, вот что меня интересует. Найдены пока следующие:
0K08A45611
0K08A45111
0K08A45360
Особенно интересует взаимозаменяемость с трубками дорестайлингового Спортяги. По каталогам картинка такая-же, а вот по совместимости всеже неясно. Мало ли, сталь ведь, не гнется практически.
shab niggurat
post May 25 2010, 05:55 PM
Я может не понимаю чего то.. но а если в резинотехнике купить шланг бензоустойчивый подходящего диаметра, усиленный? Там какие диаметры? Просто дешевле ведь должно выйти.
akharin
post May 26 2010, 09:27 AM
Наверное, чтото не понимаем. Не зря же эта стальная трубка намертво крепится кронами к раме в куче мест, а оконечивается гибкими шлангами, идущими к бензонасосу и к фильтру. Видимо соображения долговечности подобных магистралей несовместимы с шлангами. А может и экономия - правильный шланг может и подороже оцинкованной трубки выйти.
shab niggurat
post May 30 2010, 12:23 PM
надо бы и самому такое затеять - безопаснее будет..
post May 30 2010, 02:14 PM
Что именно?
contra
post May 30 2010, 08:09 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Стальные трубки ставятся из экономии , а куча креплений потому что сталь не терпит излом и вибрацию и поэтому же резина на концах. Медь дорогая, долговечная и надежная а машины давно проектируют лет на 10 (бизнес--его мать)
shab niggurat
post May 31 2010, 08:45 AM
ну а если на медные махнуть? В магазинах ГБО их полно
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 02:02 PM
