> Вода из выхлопной трубы
Icc
post Jun 18 2010, 07:14 PM
Пользователь №: 6,218
Случилась со мной такая неприятность
Сегодня при движении в пробках поднялась температура до 105. Остановился посмотрел капает тосол из под радиатора и соответственно уровень в радиаторе его упал. постоял минут 30 и долил дистилированной воды где-то литр. После этого при работающем двигателе наблюдаю что течет из под глушака и если погазовать из выхлопной трубы. Как на холодном так и на прогретом. Течет и на вкус и на цвет вода. белого дыма нет. на щупе масло без эмульсии, в радиаторе тож посторонних примесей не обнаружил. Шланг из расширительного бачка опускал в бутылку пузырей нет.
Есть у кого какие мысли?
Ответов(1 - 12)
Krylan
post Jun 18 2010, 08:25 PM
Пользователь №: 6,162
Из глушака вода может течь, это конденсат, это нормально. В глушаке, внизу самой банки, на входе, для этого есть специальное отверстие. А вот с температурой и утечкой тасола - разбирайся.
Icc
post Jun 18 2010, 08:28 PM
она не просто течет, она льется. И самое интересное что раньше в таких объемах этого не было
post Jun 19 2010, 01:25 PM
Не хочу огорчать, но предположительно это может быть трещина в ГБЦ или пробитая прокладка ГБЦ.
Icc
post Jun 19 2010, 04:32 PM
вот этого и опасаюсь. хотя с другой стороны явных признаков пробоя нет. масло и ОЖ чистые, дыма нет вообще, в расширительном бачке не бурлит. вчера при опытах вылилось воды литра 2. уровень ОЖ упал грамм на 100(при том что с самого радиатора капает). Те льет очень надеюсь что не тосол(да и на вкус - вода). Сегодня с утра пошел смотреть - под машиной небольшая лужица тосола. визуально уровень его не упал. обнаружил что верхний патрубок радиатора с противоположной от радиатора стороны в тосоле. завел, воды из глушителя вылилось на порядок меньше чем вчера. прокатился по городу - температура внорме. печка греет, движок не троит, тянет отлично. после поездки из глушителя литься перестало.
вот сижу и думаю ехать ли на сервис снимать голову или пока не надо
CTAC
post Jun 19 2010, 06:30 PM
Пользователь №: 4,744
Вода должна течь из глушителя , антифриз нет B228.gif Нормальная работа катализатора.
Что предложить, лизнуть biggrin.gif Если вода , счастье , если нет :
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jun 19 2010, 07:17 PM
еслиб пробило прокладку головки.. тоиз трубы пар валил как от паравоза...
Icc
post Jun 19 2010, 08:07 PM
Текла явно вода и на вкус и на цвет и на запах. Но более чем за год эксплуатации этого автомобиля и на всех предыдущих я не видел чтоб вода текла ручьем, а при прогазовке брызги из трубы летели на 1.5 метра. вот и забеспокоился. Конденсат-конденсатом, но откуда столько?
Сегодня насосом создал небольшое давление в радиаторе. течь по верхней кромке. Есть смысл варить или брать новый? Если новый то оригинал или какой-нибудь Xt-group?
post Jun 19 2010, 08:22 PM
у меня тож вода брыжет из трубы ,эт нормально..... на горячуу не замечал ,а на холодную постоянно... особено в сырую погоду утром...
а радиатор лучш конечно оригинал.. хотя всё заисит от финансов... оригинал гдет тыщ 6 стоит неоригинал в раёне 4 тыс....
Yura
post Jun 20 2010, 10:16 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня, каждый разогрев выливается грамм по 100, через отверстие в глушителе.
А когда это отверстие засорилось из трубы, иногда, вода текла ручьем.
sagirov
post Jun 28 2010, 11:10 PM
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
Купил я на прошлой неделе спортейдж, пока гнал до-дому, километро через 30 по трассе перегреваться стал... Стал, посмотрел - потек тосол. Прежнему хозяину поменяли прокладки на крышке радиатора - такой кусок резины налепили, что перекрыло расширительный бачек!!! Гнал с братом, тот сравнил такую течь с выстрелом из двухстволки... Разарвало радиатор (вехнюю крышку оторвало) Купил новый (340 уев). Греется!!! Погнал на СТО-не работает вискомуфта. Прицепом сказали поменять термостат. По городо до 80 км/ч тепература в норме. Боюсь как-бы я его не перегрел пока гнал!!! В общем я в Ш О К Е!!! Обыдно, да
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
post Jun 29 2010, 12:52 AM
расскз не в тему wink.gif , но стандартные болезни на лицо...
Icc
post Jun 30 2010, 04:39 PM
Вобщем заменил я радиатор. Неделю отъездил вроде все нормально - тосол не уходит.
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 05:25 AM
