| loufmir |
Jul 12 2010, 05:55 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 4-March 10 Пользователь №: 7,553 место дислокации: Петрозаводск |
Всем привет!
Возникла проблема - заднее правое стекло застряло в верхнем положении... Ток поступает, двигатель "щелкает" (работает)... По инструкции, что бы все разобрать, стекло нужно отпустить вниз, а оно никаким макаром вниз не идет... Может кто чего подскажет??? Заранее спасибо! -------------------- |
| alldn |
Jul 12 2010, 07:33 PM
У меня точно такая же проблема. Искал тут ответ, но ничего подходящего не нашел. Пробовал сам как-то подлезть, не понял как это все снимается.
Так что присоединяюсь к вопросу. КАК СНЯТЬ ЗАДНИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ????? -------------------- |
| contra |
Jul 12 2010, 08:04 PM
У меня точно такая же проблема. Искал тут ответ, но ничего подходящего не нашел. Пробовал сам как-то подлезть, не понял как это все снимается. Так что присоединяюсь к вопросу. КАК СНЯТЬ ЗАДНИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ????? Если чтобы не попортить с\п , надо пару дырочек продырявить изнутри, под обшивкой. -------------------- |
| alldn |
Jul 12 2010, 10:32 PM
Пару отверстий изнутри сделать не проблема, это же не консервным ножом снаружи двери
А где? Какие отверстия? Может эскизик накидаете? Для чего эти отверстия? -------------------- |
| contra |
Jul 12 2010, 11:23 PM
Пару отверстий изнутри сделать не проблема, это же не консервным ножом снаружи двери А где? Какие отверстия? Может эскизик накидаете? Для чего эти отверстия? Конструкция там --двиг. два тросика и вертик. рейка, снимается все вместе(это потом) На верт. рейке есть ползун --к нему 2я болтами (на 10 и крест) крепится стекло-их надо отвернуть. Когда снимеш обшивку --загляни внутрь между стеклом и внутр стенкой двери(мож зеркальцем) их видно сразу--два прилива,(болты как будто в стекло ввернуты), вот напротив и сверлиш. Когда почти отвернеш -поддержи стекло может вниз грохнутся. Стекл.под. вынимаеш при поднятом стекле,а когда ставиш ,то ползун на рейке опускаеш почти вниз--там удобненько стекло и привернеш потом. P S эскизик накидать только на бумаге умею. -------------------- |
| loufmir |
Jul 12 2010, 11:54 PM
Конструкция там --двиг. два тросика и вертик. рейка, снимается все вместе(это потом) На верт. рейке есть ползун --к нему 2я болтами (на 10 и крест) крепится стекло-их надо отвернуть. Когда снимеш обшивку --загляни внутрь между стеклом и внутр стенкой двери(мож зеркальцем) их видно сразу--два прилива,(болты как будто в стекло ввернуты), вот напротив и сверлиш. Когда почти отвернеш -поддержи стекло может вниз грохнутся. Стекл.под. вынимаеш при поднятом стекле,а когда ставиш ,то ползун на рейке опускаеш почти вниз--там удобненько стекло и привернеш потом. P S эскизик накидать только на бумаге умею. Ага! Спасибо! Отличное предложение! Все гениальное просто.... Завтра попробую... -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 13 2010, 07:21 AM
Конструкция там --двиг. два тросика и вертик. рейка, снимается все вместе(это потом) На верт. рейке есть ползун --к нему 2я болтами (на 10 и крест) крепится стекло-их надо отвернуть. Когда снимеш обшивку --загляни внутрь между стеклом и внутр стенкой двери(мож зеркальцем) их видно сразу--два прилива,(болты как будто в стекло ввернуты), вот напротив и сверлиш. Когда почти отвернеш -поддержи стекло может вниз грохнутся. Стекл.под. вынимаеш при поднятом стекле,а когда ставиш ,то ползун на рейке опускаеш почти вниз--там удобненько стекло и привернеш потом. P S эскизик накидать только на бумаге умею. Эскиз сделай на бумаге, сфотографируй и выложи! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jul 13 2010, 12:00 PM
У меня точно такая же проблема. Искал тут ответ, но ничего подходящего не нашел. Пробовал сам как-то подлезть, не понял как это все снимается. Так что присоединяюсь к вопросу. КАК СНЯТЬ ЗАДНИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ????? Так ничего сложного здесь нет! Снять обшивку двери и вот твой стеклоподъемник! Обшивка снимается просто, она на пластмассовых клипсах. Ручку открывания даже от тяги отсоединять не надо - просунуть в отверстие обшивки. Стекло к стеклоподъемнику прикручено двумя саморезами через пластмассовые втулки. Сам стеклоподъемник откручивается и выводится наружу через вырез во внутренней панели. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jul 13 2010, 01:16 PM
Витя, я дверь разбирал, обшивку снимал, но снять сам стеклоподъемник не смог. Может от того, что стекло поднято? Тут вот посоветовали немножко посверлить дверь, нужно посмотреть, как это сделать. Может и проще будет снять...
Jul 13 2010, 01:27 PM
Витя, я дверь разбирал, обшивку снимал, но снять сам стеклоподъемник не смог. Может от того, что стекло поднято? Тут вот посоветовали немножко посверлить дверь, нужно посмотреть, как это сделать. Может и проще будет снять... Мне недавно приходилось разбирать и вынимать стекло. Все просто, но при условии что стекло опущено почти донизу. Только в этом положении оно легко откручивается (доступно) от стеклоподъемника. В данной ситуации я бы поискал способ опустить стекло - либо силой, либо с помощью штатного э/двигателя, помогая ему. Как вариант (не проверенный): открутить э/двигатель, постараться вывести его в вырез (на тросах) и, если удастся, открутить э/двигатель от редуктора. Освободится червячная передача и стекло должно опуститься вручную. Что-то мне подсказывает, что в э/двигатель попала влага, между якорем и статором набилось ржавчины, которая не позволяет ему провернуться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Jul 13 2010, 04:21 PM
Мне недавно приходилось разбирать и вынимать стекло. Все просто, но при условии что стекло опущено почти донизу. Только в этом положении оно легко откручивается (доступно) от стеклоподъемника. В данной ситуации я бы поискал способ опустить стекло - либо силой, либо с помощью штатного э/двигателя, помогая ему. Как вариант (не проверенный): открутить э/двигатель, постараться вывести его в вырез (на тросах) и, если удастся, открутить э/двигатель от редуктора. Освободится червячная передача и стекло должно опуститься вручную. Что-то мне подсказывает, что в э/двигатель попала влага, между якорем и статором набилось ржавчины, которая не позволяет ему провернуться. Я например хоть как могу, даже подлезть и открутить стекло в верхнем положении, но не стал бы заморачиватся , зачем все усложнять на ровном месте? Если только из спортивного интереса, или дырки сверлить жалко--там где их никто не видит. Я такое проделовал давно на нашемарке. Эскиз сделай на бумаге, сфотографируй и выложи! У меня какая-то из домашних скотин , дата-кабель сгрызла. -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 13 2010, 06:28 PM
У меня какая-то из домашних скотин , дата-кабель сгрызла. Сними слепки зубов, проведи расследование, с виновника взыщешь! Вообще то большие специалисты грызть кабели это крысы и мыши...! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| oboroten |
Jul 22 2010, 08:55 PM
У меня тоже отказал задний стеклоподъемник, как оказалось щетки пришли в негодность, для снятия отсоеденил моторчик от редуктора опустил стекло в нижнее положение и все прекрасно снялось, все быстро и легко
| CTAPbIu |
May 18 2013, 10:36 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
ну вот и к моему сп пришел пушной зверь...попытался открутить двиг от редуктора - не получается... вдшки налил, но чую, что все равно не вариант.
Сверлить как то стремно... в проекции правого болта между ним и дверью еще пластмасска в которую входят тросики.... -------------------- |
| mexas |
May 18 2013, 11:10 AM
[quote name='CTAPbIu' date='May 18 2013, 09:36 AM' post='289641']
ну вот и к моему сп пришел пушной зверь...попытался открутить двиг от редуктора - не получается... вдшки налил, но чую, что все равно не вариант. Сверлить как то стремно... в проекции правого болта между ним и дверью еще пластмасска в которую входят тросики.... А питание от блока управления на него идет? Может легче начть с малого. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| CTAPbIu |
May 18 2013, 03:51 PM
Цитата А питание от блока управления на него идет? Может легче начть с малого. проверено перво-наперво однако прав был дядька Архимед, когда говаривал, что имея точку опоры можно перевернуть мир.... Отчаявшись открутить оба (к этому времени уже зализанных) винта вспомнил о разводном ключе с длиннющими ручками а"ля газовый, только поизящней. Вывернув, мотор что есть мочи в вырез двери, уцепился за головку винта, слегка поднатужился и с легким "хрусь" винт пошел... минут пять ушло на то, чтобы ухватиться за второй, но победа снова оказалась на стороне После вскрытия мотора оказалось, что весь стакан напрочь забит ржавчиной. Далее в ход пошли: 1. зубная щетка 2. уайт-спирит (ну просто для успокоения души) 3. металлическая щетка 4. бумажные салфетки 5. наждачка 900 6. фен жены 7. литол собираем все в обратном порядке, запитываем, в душе грязно ругаясь щелкаем кнопкой и... !опа !!! едет!!!! Вместо постскриптума: верхний зацеп обшивки представляющий из себя пластиковую "ГЭ"шку крепится на корейских термосоплях, лечится сверлом 3.2 и заклепочником, сверлить осторожно придерживая пальцем место выхода сверла, как только оно пройдет пластмасску ставим заклепку и вуаля... держится как влитое. -------------------- |
| Apueu |
May 21 2013, 07:14 PM
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
товарищи, объясните, пожалуйста, на пальцах или ткните ссылкой в тему как снять общивку двери? ползал, ползал, так и не понял.
| CTAPbIu |
May 21 2013, 09:51 PM
1. - два самореза (один в ручке, один в пластиковом "стакане" за который дверь тянут когда закрывают
2. - без излишней жестокости тянем на себя периметр обшивки. Там нормальные клипсы, хорошо укреплены на обшиве и достаточно легко и без вреда для себя выщелкиваются из двери !!!верх НЕ тянуть!!! 3. - после того как все клипсы отщелкнулись обшивка остается висеть на верхней планке. Можно просто выдернуть вверх слегка поднатужившись, но лучше подковырнуть уплотнитель стекла и вынуть сначала его а потом уже легко снимется обшивка, заодно потом не будет гемороя при установке обратно. раз пошла такая пьянка edited: 4. - провод кнопки СП отключается очень просто, для этого примерно на середине штекера жмем язычек и тянем в разные стороны(мужчины имеющие опыт общения с бюстгалтерами освоят легко) 5. - ручку открывания можно отсоединить от тяги, но для этого нужно расстегнуть пластиковую застежку на тяге, гораздо проще провернув на 90 градусов обшивку вывести ручку не снимая её с тяги, делается это в ПОСЛЕДНЮЮ очередь, когда обшивку уже ничего кроме ручки не держит -------------------- |
| Apueu |
May 22 2013, 03:41 PM
1. - два самореза (один в ручке, один в пластиковом "стакане" за который дверь тянут когда закрывают 2. - без излишней жестокости тянем на себя периметр обшивки. Там нормальные клипсы, хорошо укреплены на обшиве и достаточно легко и без вреда для себя выщелкиваются из двери !!!верх НЕ тянуть!!! 3. - после того как все клипсы отщелкнулись обшивка остается висеть на верхней планке. Можно просто выдернуть вверх слегка поднатужившись, но лучше подковырнуть уплотнитель стекла и вынуть сначала его а потом уже легко снимется обшивка, заодно потом не будет гемороя при установке обратно. большое тебе спасибо, человек-аллах! Дополнение: после ара-сервиса оно у меня вообще легко снимается теперь... -------------------- |
| Messir |
May 22 2013, 05:59 PM
1. - два самореза (один в ручке, один в пластиковом "стакане" за который дверь тянут когда закрывают 2. - без излишней жестокости тянем на себя периметр обшивки. Там нормальные клипсы, хорошо укреплены на обшиве и достаточно легко и без вреда для себя выщелкиваются из двери !!!верх НЕ тянуть!!! 3. - после того как все клипсы отщелкнулись обшивка остается висеть на верхней планке. Можно просто выдернуть вверх слегка поднатужившись, но лучше подковырнуть уплотнитель стекла и вынуть сначала его а потом уже легко снимется обшивка, заодно потом не будет гемороя при установке обратно. Дополнение: Уплотнитель стекла легче снимается при полностью опущенном стекле. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2026 - 05:18 AM |
