| shab niggurat |
Jul 24 2010, 01:23 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Опять слетело стопорное кольцо вала, подшипник раскрутился, люфт в колесе, суппорт скребет по тормозному диску
А дело все в том что на заднем приводе все хорошо - стоит подключить передок с понижайкой - АБ С начинает мигать - на него налипает стружка от диска. Стопорное слетает. -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Jul 24 2010, 03:06 PM
Опять слетело стопорное кольцо вала, подшипник раскрутился, люфт в колесе, суппорт скребет по тормозному диску А как стопорное кольцо связано с подшипником? По-моему никак, стопорное просто держит вал в шлицах, при срывании кольца - максимум можно лишиться переднего привода. Срывать его может либо по причине сношенной канавки (тут либо протачивать, либо менять вал), либо какие-то сторонние силы вырывают вал из ступицы (в данном случае - похоже на рассыпавшийся подшипник). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| shab niggurat |
Jul 24 2010, 03:35 PM
Цитата А как стопорное кольцо связано с подшипником? Но каждый раз после включения полного привода сорвано кольцо и подшипник раскручен вдрызг..Канавку как проточить можно? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| МихаилТ |
Jul 24 2010, 03:57 PM
Но каждый раз после включения полного привода сорвано кольцо и подшипник раскручен вдрызг.. Канавку как проточить можно? ты эт....подшипник стопоришь чем нибудь окромя стопорного кольца? -------------------- |
| shab niggurat |
Jul 24 2010, 04:09 PM
http://s16.radikal.ru/i190/1007/09/d8154999d8d4.jpg
Вот все что есть!!!! Там еще что то должно быть?? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| genek |
Jul 24 2010, 04:24 PM
http://s16.radikal.ru/i190/1007/09/d8154999d8d4.jpg Вот все что есть!!!! Там еще что то должно быть?? А где же муфта для включения передка? Гайка та стоит от автоматов,вроде как. -------------------- FREELANDER 2
| shab niggurat |
Jul 24 2010, 04:34 PM
Дак и так автоматы усиленные стоят!! Дело просто в том что такой же набор на колесе противоположном, а там них*ра не отваливается....
Я просто поражаюсь.. я первый такой счастливец?? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| genek |
Jul 24 2010, 04:53 PM
Дак и так автоматы усиленные стоят!! Дело просто в том что такой же набор на колесе противоположном, а там них*ра не отваливается.... Я просто поражаюсь.. я первый такой счастливец?? Вот тут в 5 сообщении на фото есть та часть,которой у тебя не хватает: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6062. Посередине на пакете 2 штуки это они. -------------------- FREELANDER 2
| shab niggurat |
Jul 24 2010, 05:02 PM
http://s44.radikal.ru/i106/1007/15/c2da729e158d.jpg
Эта есть -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| МихаилТ |
Jul 24 2010, 07:35 PM
http://s44.radikal.ru/i106/1007/15/c2da729e158d.jpg Эта есть на вскидку...кончилась резьба....либо на гайке...либо на цапфе... -------------------- |
| genek |
Jul 24 2010, 09:10 PM
http://s44.radikal.ru/i106/1007/15/c2da729e158d.jpg Эта есть Так просто муфта не должна сниматься! Я сперва одеваю муфту,потом промежуточную шайбу,а только потом стопорную шайбу -------------------- FREELANDER 2
| shab niggurat |
Jul 24 2010, 09:28 PM
Дак ведь у колец муфты (те которых 3) слишком большая середина. Они минуют стопор. А стопор держит сам вал.
На этом фото http://s44.radikal.ru/i106/1007/15/c2da729e158d.jpg понятно, что эти кольца - кольца муфты, стопорная гайка не удержит. Они достаются отдельно. Я не прав? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| genek |
Jul 24 2010, 09:45 PM
Дак ведь у колец муфты (те которых 3) слишком большая середина. Они минуют стопор. А стопор держит сам вал. На этом фото http://s44.radikal.ru/i106/1007/15/c2da729e158d.jpg понятно, что эти кольца - кольца муфты, стопорная гайка не удержит. Они достаются отдельно. Я не прав? Между стопором и муфтой должна быть шайба. Эта самая шайба за счет стопора, не дает слетать муфте через стопор,она чуть больше стопорного кольца. -------------------- FREELANDER 2
Jul 24 2010, 11:30 PM
Дак ведь у колец муфты (те которых 3) слишком большая середина. Они минуют стопор. А стопор держит сам вал. На этом фото http://s44.radikal.ru/i106/1007/15/c2da729e158d.jpg понятно, что эти кольца - кольца муфты, стопорная гайка не удержит. Они достаются отдельно. Я не прав? Я знаю что там шпонка еще должна быть. Подробностей не знаю, но понаслышке знаю, что при её отсутствии при включении ПП настает ПП. Видимо, это оно... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| shab niggurat |
Jul 25 2010, 07:54 AM
Цитата Эта самая шайба за счет стопора, не дает слетать муфте через стопор,она чуть больше стопорного кольца. Есть шайба-стоит за стопором. Цитата Я знаю что там шпонка еще должна быть. А вот это интереснеее!!!! Можно подробнее? Сижу в южном урале, рядом горы, а я как дурак без пп.. -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| genek |
Jul 25 2010, 09:11 AM
[quote name='shab niggurat' date='Jul 24 2010, 04:09 PM' post='120614']
http://s16.radikal.ru/i190/1007/09/d8154999d8d4.jpg Еще вопрос,раз шайба есть, как одеваешь тогда муфту? Если вот так как на фото через стопор то это не правильно.Либо шайба не та -------------------- FREELANDER 2
| МихаилТ |
Jul 25 2010, 11:50 AM
...на фотке ШПОНКА есть...а вот дистанционного кольца я не вижу.....одевается сначала ответка затем дист шайба затем стопорное кольцо...
| genek |
Jul 25 2010, 12:01 PM
...на фотке ШПОНКА есть...а вот дистанционного кольца я не вижу.....одевается сначала ответка затем дист шайба затем стопорное кольцо... Вот и я про тоже, эта самая дистанционная шайба и не дает ответке сниматься, пока не снимешь стопорное кольцо -------------------- FREELANDER 2
| shab niggurat |
Jul 25 2010, 12:51 PM
Хм... А что за дистанционная шайба? Как она выглядит?
Муфту (3кольца вместе) одеваю через стопор ( он все равно через него проходит даже не задевая.) потом шайба потом стопор... А вот что за дистанционная шайба - не понял.. -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| genek |
Jul 25 2010, 01:01 PM
Хм... А что за дистанционная шайба? Как она выглядит? Муфту (3кольца вместе) одеваю через стопор ( он все равно через него проходит даже не задевая.) потом шайба потом стопор... А вот что за дистанционная шайба - не понял.. Вот это не правильно,значить шайбы у тебя нет. Не обещаю,но попробую вечером снять колпак ступицы и заснять. -------------------- FREELANDER 2
| Текстовая версия | Сейчас: 25th December 2025 - 03:00 PM |
