> Работа над ошибками, Всё об ошибках
КСИ
post Aug 4 2010, 08:45 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Предистория:
заваривал трещину на глушителе (об этом был выложен отчёт) лямбду при этом снимал.. В то же время обнаружил трещину на гофре от ДМРВ к впускному (тоже показывал фотку) и какое-то время ездил замотав её изолентой (пока не поменял).. После всего этого появились ошибки 36, 37, 15. Т.е.: ДМРВ-хана, негерметичность впускного тракта и лямбда-хана..
теперь история, точнее говоря вопросы:
1.ошибки я смотрел перемычкой по мыргам чека - из этого вопрос - последовательность ошибок которые он намыргивает совпадает с последовательностью их возникновения или она случайна? Подозреваю что одни ошибки являются следствием других.. но вот кто первоисточник?
2. какие будут предположения по пирчинам появления ошибок?
3. какие эксперименты стоит провести чтоб появилась определенность?
з.ы. ошибки после сброса появляются не сразу - можно проехать несколько километров прежде чем появятся ошибки.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ответов(1 - 17)
post Aug 4 2010, 11:39 AM
Мысли такие.
Из-за рваной гофры ДМРВ действительно могла настать хана. Он очень сильно боится песка и пыли. Мыть его бесполезно - идет повреждение пленки, так что увы - только замена.
Из-за неверных показаний с ДМРВ может выкинуться нведенная ошибка о негрметичности впускного тракта.
Из-за перелива (неверных показаний с ДМРВ) могла дать дуба и первая лямбда - она боится несгоревшего топлива.
Так что менять ДМРВ сто пудов (ну или взять для эксперимента заведомо рабочий с другой машины) - и смотреть что будет. Остальное может быть и наведенным.
post Aug 4 2010, 12:01 PM
Подскажите, пожалуйста, куда перемычку вонзить. У меня нет разъёма под торпедо, только под капотом. Прикрепленное изображение И ещё - что бы ЧЕК заморгал - нужно зажигание включить или как ?
post Aug 4 2010, 12:04 PM
Поиск рулит
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3763
post Aug 4 2010, 12:24 PM
Нашёл !
post Aug 4 2010, 12:29 PM
Пользователь №: 8,151
Добрый день.
Если порвана гофра от ДМРВ до впускного, даже если она и замотана изолентой, может быть неучтеный подсос воздуха и как следствие превышен предельно допустимый состав смеси. Для лямбды предел допустимых значений установлен + - (20 - 25 %) от модельных значений. Т.о. налицо 3 ошибки - 37, 36, 15. Дырка в гофре, несоответствие количества поступающего воздуха, невозможность откорректировать состав смеси, т.к. мозги не умеют заклеивать дырки. А гофра она на то и гофра, что может расширяться и сужаться, а изолента нет. Попробуйте заменить гофру.
Насчет нескольких километров. Лямбде нужно время на разогрев. Сразу она не начинает работать.
Мне кажется, что ДМРВ и лямбда живы, т.к. если бы они были мертвы мозги бы это видели сразу, а не через несколько километров. В электронике контакт либо есть, либо нет.
Мне так кажется.
Сообщение отредактировал 191 - Aug 4 2010, 12:31 PM
post Aug 4 2010, 12:37 PM
КСИ
post Aug 4 2010, 01:12 PM
Группа: Validating
Цитата(609 @ Aug 4 2010, 08:37 AM) *
гофра заменена а ошибки остались..
609, но ведь она действительно стоит после ДМРВ и вроде как повредить его не должно.. Да и ошибки от лямбды задерживаццо могут (прогрев и всё такое), но вот от ДМРВ должна бы сразу загораться.. или я не прав? Или он полумертв?
а так в целом я с твоей логикой согласен - я примерно так и размышлял.. Недешевая наверно это приблуда - ДМРВ..((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 4 2010, 01:31 PM
У меня гофру не рвало, но ДМРВ помирал очень долго и тяжело.
Сканера не было, ошибку сбрасывал - и она дня 2-3 могла не вылезать. Только двигатель на холостых потряхивало...
После чтения ошибки (которая показала на ДМРВ плюс еще пяток наведенных) и заменя датчика проблемы ушли разом.
Вот я и говорю - если ошибка вопроизводится стабильно и в короткие сроки - попробовать взять датчик у кого-нибудь поездить. На мой взгляд самый безпроигрышный вариант - конечно, при условии что есть у кого взять dumai.gif
post Aug 4 2010, 01:34 PM
В свое время на Патриоте ЕВРО-2 столкнуся с подобной бякой. Там есть требование к установке ДМРВ как можно ближе к горизонтальному положению и разъемом вверх. Любое отступление от этого положения может привести к ошибкам. Но преимущественно на ХХ. А еще можно обраться в сервис на диагностику в т.ч. и в ездовом цикле.
post Aug 4 2010, 01:47 PM
КСИ
post Aug 4 2010, 03:15 PM
Группа: Validating
Цитата(609 @ Aug 4 2010, 09:47 AM) *
а какой номер датчика не припомниш? у меня на нем проглядываюццо последние цыфры ...13210
И может есть какие-нить недорогие аналоги?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 4 2010, 03:33 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6445
КСИ
post Aug 5 2010, 07:37 AM
Группа: Validating
похоже это таки он.. Вчера сделал тест - сбросил ошибки и поехал. Через некоторое время загорается ошибка. Сразу глушусь и к обочине. Проверяю ошибки - только ДМРВ.. Следовательно две остальные - последствие, как мы и предполагали..
Будем искать((((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Aug 5 2010, 11:35 PM
Группа: Validating
щас сделал последний вздох - отревизировал ДМРВ.. протирка, контакты и т.п. Итог - ошибка сменилась.. Исходя из этого и вопрос - чем отличается ошибка 8 от 36? В тех мануалах, что есть у меня и то и то - дмрв..
И ещё - подскажите на какие ещё машины ставится такой ДМРВ?? Ищу по разборкам в городе - ничего не могу найти((((
ХЕЕЕЛЛППП!!!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 6 2010, 11:56 AM
А какие внешние проявления неисправности? Тянет - не тянет, жрет - не жрет, провалы, дерганья?
Попробуйте почитать форум ADACT, там много интересного по диагностике инжекторных двигателей.
Сообщение отредактировал 191 - Aug 6 2010, 11:58 AM
post Aug 6 2010, 12:21 PM
После протирки и промывки внутреннотсей датчик можно выкидвать в утиль.
Там очень тонкая пленка, которая не терпит никаких вмешательств - тем более протирки. Пыль на стенках корпуса большой роли не играет, а сам элемент трогать нельзя. Только продувать воздухом, причем несильно...
КСИ
post Aug 6 2010, 01:20 PM
Группа: Validating
Проявления:
ошибка появляется сразу же при запуске движка
холостых не существует
в глушаке стрельба
чёрный дым
жрёт естественно - видно как стрелка падает..
я это знаю, но терять мне было уже нечего))
добрался до гаража только сдернув разъём с РХХ - хоть какие-то холостые появились.. Встаю на постой пока не придет новый датчик, а-то таки катализатор с лямбдой убить можно..
А купить такой датчик у нас оказывается целая проблема - доставка не меньше недели и-то гарантий не дают.. Вопщем - бяда(( и ценник 6000(((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 12:47 AM
