> обогрев сидений, к-т Емеля
ALECS
post Aug 19 2010, 08:18 PM
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
На сидения поставил подогрев, называется "Емеля" , а вот так поставил кнопки . Нагрев регулируется в 4-х положениях. smile.gif http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Aug 19 2010, 08:43 PM
Культурно смотрится. А от чего эти кнопки? Из комплекта Емели?
Я прошлый год поставил себе обогревающие элементы в чехлы сидений, включал просто в прикуриватель, а в этом году планировал сделать нормальные кнопки включения. Но я планировал поставить их где-то на панели в области рычага КПП, чтобы включение было доступно и водителю и пассажиру. Искал примерно такие кнопки, но пока не видел в продаже.
ALECS
post Aug 19 2010, 08:59 PM
Из: г.Петрозаводск
Да с комплектом, кнопки с подсветкой. До этого тоже были накидки с включением в прикуриватель. Когда в магазине увидел такой комплект даже не думал, сразу взял.
DimTs
post Aug 19 2010, 09:01 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Кнопки идут в комплекте с "Емелей". Себе буду ставить Автотерм - http://www.avterm.ru/heater-5.htm . Зарекомедовали себя лучше чем Емеля.
contra
post Aug 19 2010, 09:10 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
И почем у вас "оно" ? и чье? А интелект , это что , разговаривать может, или летом морозит? Без шуток--любопытно. (секс с грузовиками в любую погоду, особенно "я снизу" , даром не проходит) Говорят что не просто приятно, а реально поясницу спасает.
Лучше чем.......??????
DimTs
post Aug 19 2010, 09:13 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
В плане надежности лучше. Рекомендовал приятель - установщик.
post Aug 19 2010, 10:02 PM
сам подогрев не ставил уже стоял,подсветка на кнопках,а кнопки стоят чуть выше прикуривателя под магнитолой.и пассажиру и водителю удобно
ALECS
post Aug 19 2010, 10:16 PM
Из: г.Петрозаводск
Брал за 2000р.,производит "Теплодом" Москва. При включении зажигания происходит тестирование подогрева от короткого замыкания и обрыва нитей подогрева. При неисправности загорается индикатор.
post Aug 19 2010, 10:21 PM
у меня при большем режиме меняет диод цвет с зеленого на красный
ПростоЖ
post Aug 20 2010, 07:07 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Автотерм - по управлению схож с Емеля УК1 и еще отдельно светодиод врезать нужно sad.gif .
Управление Емеля УК2 по монтажу и удобству регулировок получше будет ИМХО, а про надежность что-то нареканий особых не читал пока.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Ikarik
post Aug 20 2010, 08:02 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
У меня, я когда машину купил, уже стоял такой комплект. Предыдущий хозяин поставил. Попробовать в холодное время пока не довелось.При проверке выяснилось,что не работает подогрев одного сидения sad.gif sad.gif sad.gif Разобрал нафиг черную коробочку,которая в комплекте идёт, мозги наверно.Потому как в ней платка оказалась и куча проводов заходила внутрь. Оказалось что сгорела дорожка!!!!!! Припаял на место обрыва проводок от UTP кабеля и все заработало B162.gif B162.gif B162.gif Так что жду зимы ,что бы попробовать!!!!!! А подогревов сидения у меня теперь 3 vot-tebe.gif vot-tebe.gif vot-tebe.gif 2 на передних сидениях и 1 Емеля-накидка на зад пойдет,благо в гранде розетка в багажнике есть rulez.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif
Петр
post Aug 20 2010, 10:05 AM
Пользователь №: 4,431
ALECS Зачет!
Нагреватели устанавливал под обивку? Или под чехлы?
Единственное, что теперь пассажир будет просить пожарче, похолоднее сделать, т.к. самому не дотянутся будет.
ALECS
post Aug 20 2010, 10:14 AM
Из: г.Петрозаводск
Цитата(Петр @ Aug 20 2010, 10:05 AM) *
ALECS Зачет!
Спасибо B020.gif . Нагреватели поставил под чехлы, не стал заморачиваться с обивкой. Легче самому поставить температуру, чем объяснять как это делается женщине. B228.gif
ПростоЖ
post Sep 7 2010, 02:35 PM
С электрикой особых проблем не было, так что не буду особо заострять внимание, если только, как установлены регуляторы
это без тунеля
поднаготная так сказать, все в притирочку
со светом
и без, ляпота
а вот нагреватели установить эт та еще песнь
седалище выглядит вот таким образом
в этих пазах пропущена проволока ,за которую и держиться обивка сидухи, с помощью колечек будь они неладны... и как эти корейцы их устанавливали dumai.gif
поэтому получилось, что на сидухе пришлось прорезать нагреватель для колец
а спинка нагревателя, будет использоваться так сказать не в полном объеме, уж очень мне не айс было там еще разбирать, хотя наверно можно было развернуть нагреватель dumai.gif , там не проволока в пазах, а резинки в натянутом состоянии, но мне так больше понравилось
post Sep 7 2010, 02:39 PM
Цитата(ПростоЖ @ Sep 7 2010, 02:35 PM) *
а кнопки регуляторы в комплекте были или отдельно покупал?
Icc
post Sep 7 2010, 02:55 PM
Пользователь №: 6,218
В комплекте 4 нагревателя, 2 блока управления поворотного типа с цветовой индикацией выбранного режима подогрева, жгуты монтажных проводов, инструкция по монтажу, гарантийный талон.(с)
ПростоЖ
post Sep 8 2010, 11:21 AM
Цитата(ПростоЖ @ Sep 7 2010, 04:35 PM) *
Да, о минусах то не отписал. sad.gif Хотя кому-то может это плюс, взять тех же производителей dumai.gif
"Включение подогрева осуществляется поворотом колеса регулятора в любую сторону на одно деление" blink.gif (примерная цитата)
Я предполагал, что подключу управляющий сигнал на реле включения подогревом к сигналке и она будет подавать "+" через минуту работы двига, т.е. садясь в авто, двиг и сидухи будут теплыми, а н не тут то было, пока колесико не крутанешь подогрев не фунциклирует rvu-i-mech.gif
rom77777rom
post Sep 8 2010, 11:37 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Схему подключения полностью выложи
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ПростоЖ
post Sep 8 2010, 11:46 AM
rom77777rom
post Sep 8 2010, 11:55 AM
Цитата(ПростоЖ @ Sep 8 2010, 07:46 AM) *
На коробке надписей не разобрать
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 07:20 AM
