> USB - OBDII адаптер
R_S
post Aug 24 2010, 05:53 PM
Пользователь №: 5,786
В связи с проблемами с оборотами двигателя, невозможностью прочитать ошибки по блинк-кодам (авто-американец) и подозрениями на ДМРВ решил купить USB - OBDII адаптер как самый доступный способ связи с мозгами. В связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Кто-нибудь пользовался данным девайсом? Каковы успехи?
2. Я так понимаю, нужна еще и софтина, через которую читать всю инфу. Есть ли какие-нибудь бесплатные?
3. Я так понимаю, что при наличии адаптера, его корректной установке и корректной установке проги на ноут все, что останется сделать - это подключиться к колодке под рулем без всяких плясок с бубном. Так ли это?
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Ответов(1 - 19)
rom77777rom
post Aug 24 2010, 05:58 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Самый понятный - Сканматик - 9-10т.р.
Еще есть ELM 327 , к нему много бесплатных прог в нете,но они наполовину на инглише - где-то 5-6 т.р.
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=30
Кстати ,на разных форуах типо Чип-тюнер продают б/у .
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
R_S
post Aug 24 2010, 09:17 PM
А чем плох например такой http://car-fi.ru/usb_obdii.html ?
rom77777rom
post Aug 24 2010, 09:40 PM
Я с ним не знаком.Под ELM 327 например куча прог идет,а под этот какие,кроме наших тазов и газов?
Да и .....,если бы он был хорош,не было бы тех.
mikola
post Aug 24 2010, 09:50 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Сканер - вещь нужная, только ДМРВ не поддается диагностике. Определяется методом подмены.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
rom77777rom
post Aug 24 2010, 09:56 PM
И не только он......
DimTs
post Aug 24 2010, 10:03 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Поэтому обычного БК за глаза хватает.
R_S
post Aug 24 2010, 10:12 PM
Н-да. Выходит, что бюджетного варианта не вырисовывается.
Кстати, у меня дома лежит не подключенным мульти-сет - такой бк, который цепляется на прямую к форсунке и меряет время ее открытия. На сайте http://multi-set.ru есть раздел, где описана процедура проверка датчиков. Пожалуй, попробую что-нибудь намутить с помощью этого БК. Если кто что подскажет - буду рад.
DimTs
post Aug 24 2010, 10:18 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
В теме про БК кажется Виктор много рассказывал про Мульти-Сет.
post Aug 25 2010, 10:28 AM
Мультисет не для диагностики! Хорош он не этим.
Думаю, ни адаптер, ни БК особо не помогут справиться с твоей проблемой. На мой взгляд, это проблема контактов. Вопрос только - каких!
Очень похожая проблема появилась у меня. Пытаюсь найти время чтобы заняться ею серьезно.
А тебе, для начала, посоветовал бы сделать это (пост 128).
R_S
post Aug 25 2010, 08:21 PM
В последнее время тоже склоняюсь к этой мысли. В выходные буду искать.
... для начала, посоветовал бы сделать это (пост 128).
Туда я лазил в прошлый раз, ничего криминального не обнаружил. Тогда все решилось заменой ДПДЗ. Посмотрю и в этот раз. Спасибо за напоминание!
post Aug 26 2010, 10:06 AM
Попробуй пошевелить главный жгут, выходящий из салона, от ног пассажира. Добраться к нему можно только снизу. На нем, выше, есть два больших разъема.
Timyr
post Jun 11 2015, 12:07 AM
Пользователь №: 11,964
Кто-нибудь пользуется в настоящее время таким сканматиком? http://www.carmod.ru/products/komplekt_ska..._usb__bluetooth Есть пара вопросов по нему
ivany4
post Jun 11 2015, 04:14 AM
Пользователь №: 11,745
Мне кажется dumai.gif что к моей машине с таким разъёмом
не подойдёт такая штука
А какая подойдёт ?
Messir
post Jun 11 2015, 08:53 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
А какая подойдёт ?
Когда это наших умельцев останавливало несовпадение разъемов?))))
Берешь к этой штуке еще вот такую штуку:
и все замечательно подходит)))))
post Mar 12 2016, 07:34 PM
вот скрины с диагностики ЭЛМ-ой ....по второму ЛЗ знаю- неисправна цепь подогрева...а по остальным значениям кто чего скажет? dumai.gif
post Mar 12 2016, 08:12 PM
По цепям не знаю.Длинная коррекция большая и расход воздуха при холостых. B020.gif
post Mar 12 2016, 09:44 PM
а как это понять?
Tuc
post Mar 13 2016, 11:21 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
может подсос воздуха ?
Основные причины, приводящие к коррекции топливоподачи.
Влияние дефектов системы зажигания рассматривать не буду, т.к. проще эту систему отдефектовать отдельно и желательно это делать в самом начале процесса диагностики до подключения сканера.
Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0. На системах с МАР-сенсором на хх может и в + и в -.
Подсос воздуха на выпуске до первого ДК. Приводит к коррекции + , но при этом Л меньше 1, смесь богатая.
Засоренность форсунок. Приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах.
Уменьшение производительности бензонасоса и загрязнение расходомера воздуха. Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0.
Неисправный ДК ( амплидуда выходного напряжения меньше порогового) Коррекция в + до предельного значения.
Негерметичность форсунок. Наибольшая коррекция в — на хх.
Регулятор давления. Давление выше — коррекция в -, давление ниже — коррекция в +.
Вода в разъеме ДК (замыкание на подогрев). Коррекция в — до предельного значения.
Nels
post Mar 13 2016, 01:43 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Цитата(709 @ Mar 12 2016, 09:44 PM) *
а как это понять?
Долговременная коррекция топлива 25% , это означает что мозги обогащают , пытаются обогатить смесь , вероятно из за того что воздуха больше . В идеале коррекция топлива меняется в пределах +- 15 .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 02:01 PM
