> как проверить датчики?
someone
post Sep 10 2010, 11:40 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
иногда всплывает ошибка (1 раз в 1-2 месяца) и проходит сама - сегодня успел считать .
датчик массового расхода воздуха и датчик положения дросселя. Можно ли их проверить?
просто машинка начала заметно больше кушать без видимых на то причин...
Ответов(1 - 19)
DimTs
post Sep 10 2010, 11:42 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Смотри для начала электрику. ИМХО - масса где-то отваливается
someone
post Sep 10 2010, 11:45 PM
об этом что-то не подумал... тогда возьму прямо с датчиков и перетяну по новой B228.gif
так-с что еще может быть?
а схемки нет ни у кого этих датчиков?
post Sep 11 2010, 11:41 AM
Во-первых, не получится (без комментариев)!
Во-вторых, лучше и проще пересмотреть и обработать все разъемы ВДшкой.
В третьих, перекрутить массы: возле АКБ, на впускном коллекторе двигателя, в салоне в основаниях правой и левой стоек.
someone
post Sep 11 2010, 11:53 AM
хм... на впускном коллекторе вроде нет ничего blink.gif пойду смотреть
post Sep 11 2010, 11:58 AM
Со стороны перегородки моторного отсека.
someone
post Sep 11 2010, 12:32 PM
у меня вся проводка перетягивалась предыдущим владельцем и кое где в обход стандартной проводки ...
Grey
post Sep 11 2010, 05:22 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
С акб провод идет на площадку акб и на коллектор впускной двигателя
someone
post Sep 11 2010, 10:25 PM
нету такого blink.gif надо искать эту массу....
post Sep 13 2010, 09:17 AM
post Sep 13 2010, 11:03 AM
Если не найдётся, что конечно маловероятно (а как же стартер работает???) - нужно будет толстый провод с хорошо заделанными оголовками пустить с минуса АКБ на ДВС. Обычно решает половину "странных" проблем на пожилых машинах.
someone
post Sep 13 2010, 02:28 PM
поеду сегодня за проводом... облазил все - кроме как минуса с акб нет ничего otstoy.gif
post Sep 13 2010, 03:56 PM
Я вчера "пенку" нашёл - передний жгут выходит из салона в ногах у штурмана. Со стороны моторного отсека имеет резиновую гофру, а после (у меня во всяком случае) плавно поворачивает вверх и как раз поворотом лежит на креплении рабочего цилиндра спечления. Уже была протёрта вся изоляция жгута и торчали проводки, вот-вот и К.З. Запорошил все глаза, но заизолировал всё и проложил кусок камеры.
someone
post Sep 13 2010, 05:49 PM
нашел минус с акб на двигатель... сечение больно тонкое - мм 3-4 в сечении...
на выходных промыл ВД контакты датчиков и скинул ошибки - сегодня засеку расход но на глаз он упал % на 30...
однако опять сегодня выскочила ошибка. при нажатии на педаль газа в пол машина не уходит в "кикдаун" а басовито еле-еле набирает скорость ...
будем искать...
КСИ
post Sep 13 2010, 10:22 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 14 2010, 09:49 AM
Цитата(КСИ @ Sep 13 2010, 09:22 PM) *
КСИ
post Sep 14 2010, 10:04 AM
Группа: Validating
Цитата(Виктор @ Sep 14 2010, 05:49 AM) *
у меня сцепление со стороны пилота (слева).. а жгут со стороны штурмана (справа)..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 14 2010, 10:31 AM
Может у дизеля?
someone
post Sep 15 2010, 11:51 PM
засек расход- почти вернулся в норму 13.2 (до было 12.8)...
обороты приходят в норму, правда сменил бензин с 95 на 92, может еще это повлияло.
буду обрабатывать остальные контакты, есть ощущение что все-таки где-то есть плохой контакт...
semafor
post Nov 8 2010, 12:26 PM
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
32a.gif 32a.gif Как проверить лямда датчики на робото способность??У меня их 3 ef.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th December 2025 - 01:59 PM
