| savemetwice |
Sep 21 2010, 01:11 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 17-February 10 Пользователь №: 7,464 место дислокации: Московская область |
Где-то проскакивало, что у людей есть подобные симптомы, но решения как-то не нашел. Суть:
Пол в ногах заднего пассажира очень сильно нагревается от банки глушителя. Летом в этом месте все раскаляется так, что рука реально не терпит. В связи с этим вопросы 1. Это особенность Калининградцев - отсутствие какого-либо теплоотражателя над глушителем или кулибинство предыдущего владельца? Или это вообще считается нормальным? 2. Что, собственно, делать и кто как с этим боролся(если боролся)? Заранее спасибо. Калининградец, Гранд, 2004-ого года. |
| mike482 |
Sep 21 2010, 01:24 PM
Где-то проскакивало, что у людей есть подобные симптомы, но решения как-то не нашел. Суть: Пол в ногах заднего пассажира очень сильно нагревается от банки глушителя. Летом в этом месте все раскаляется так, что рука реально не терпит. В связи с этим вопросы 1. Это особенность Калининградцев - отсутствие какого-либо теплоотражателя над глушителем или кулибинство предыдущего владельца? Или это вообще считается нормальным? 2. Что, собственно, делать и кто как с этим боролся(если боролся)? Заранее спасибо. Калининградец, Гранд, 2004-ого года. у нас на коротком корейце такая же фигня. никак не боролся, принял как есть -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 609 |
Где-то проскакивало, что у людей есть подобные симптомы, но решения как-то не нашел. Суть: Пол в ногах заднего пассажира очень сильно нагревается от банки глушителя. Летом в этом месте все раскаляется так, что рука реально не терпит. В связи с этим вопросы 1. Это особенность Калининградцев - отсутствие какого-либо теплоотражателя над глушителем или кулибинство предыдущего владельца? Или это вообще считается нормальным? 2. Что, собственно, делать и кто как с этим боролся(если боролся)? Заранее спасибо. Калининградец, Гранд, 2004-ого года. Пол греется у всех. Если греется сильно - надо искать дырку или трещину, из которой сифонит по кузову. Обычно это трещина в "гусе" - задней части выхлопной трубы, в районе фланца. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| savemetwice |
Sep 21 2010, 01:39 PM
Пол греется у всех. Если греется сильно - надо искать дырку или трещину, из которой сифонит по кузову. Обычно это трещина в "гусе" - задней части выхлопной трубы, в районе фланца. Я сначала грешил на то, что у меня хвостовик в месте фланца был просто отрван (как и у многих) и внимания не обращал. Но, после того, как поменял его ничего не изменилось. Может в самой банке есть трещина какая? |
| коротышка |
Sep 21 2010, 01:42 PM
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Борюсь сильно!
Сумки с молочными продуктами туда неставлю Зы Пол теплый , может даже сильно, но ни как ты описывашь. Ищи дырку! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| mike482 |
Sep 21 2010, 01:44 PM
Я сначала грешил на то, что у меня хвостовик в месте фланца был просто отрван (как и у многих) и внимания не обращал. Но, после того, как поменял его ничего не изменилось. Может в самой банке есть трещина какая? если трещина есть то думаю это будет слышно..... а над самой банкой вроде как экран специальный есть. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| genek |
Sep 21 2010, 02:15 PM
если трещина есть то думаю это будет слышно..... а над самой банкой вроде как экран специальный есть. у меня экран есть на резонаторе,если правильно выразился,а над банкой нету. [quote name='коротышка' date='Sep 21 2010, 01:42 PM' post='130771'] Борюсь сильно! Сумки с молочными продуктами туда неставлю А,я если какую провизию приходится класть,то на коврик сперва кладу солнцезащитный экран,свернутый в несколько раз -------------------- FREELANDER 2
| КСИ |
Sep 21 2010, 07:57 PM
У меня экраны есть везде.. даже по самим трубам.. но такая же ситуация была когда трещина на входе в банку появилась. Грелось так что сплавились тросики открытия запаски и бензобака. Трещину заделал - всё стало нормально.
Кстати слышно её было только под нагрузкой на высоких оборотах. При спокойной езде - тишина. -------------------- |
| savemetwice |
Sep 21 2010, 08:00 PM
У меня экраны есть везде.. даже по самим трубам.. но такая же ситуация была когда трещина на входе в банку появилась. Грелось так что сплавились тросики открытия запаски и бензобака. Трещину заделал - всё стало нормально. Кстати слышно её было только под нагрузкой на высоких оборотах. При спокойной езде - тишина. А вы можете как-то щелкнуть чтоль, как выглядит банка с экраном на Спортаже? |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 04:55 AM |
