> Стрелка спидометра., одолела окаянная!
Чих-Пых
post Sep 23 2010, 12:15 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Все рассуждения на данную тему умирают, подниму в новой:
Что имеем:
1. Интересные показометры спидометра, т.е. до 60-ти показывает нормальную скорость, далее при нажатии на педаль газа, стрелка может опуститься вниз до 50(например), а когда газ отпускаешь, то показывает опять корректные показания скорости (измерял по ЖПС навигатору).
2. Поменял датчик на коробке. Но это ничего не дало.
Подозреваю, что где нить отходит провод, вот только где?
Где еще копать?
Спасибо.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Ответов(1 - 16)
rom77777rom
post Sep 23 2010, 12:20 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Что имеем:
Где еще копать?
Спасибо.
Запускать импульс,начиная с разъема датчика и копать.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых
post Sep 23 2010, 12:26 PM
ядрёна копоть!
Где копать то? АКПП, там этот один датчик да спидометр.... ну и проводка до оного..... что самое интересное, на сколько я понимаю, то эти же показания и на мозги идут.. т.к. БК показывает такуюже скорость что и спидометр.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Sep 23 2010, 12:29 PM
Так я же и говорю - импульс сначала на разъем,потом на спидометр,потом по проводке.
vlad04sport
post Sep 25 2010, 06:20 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Yura
post Sep 25 2010, 09:20 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если показания спидометра и компа ведут себя одинаково, то судя по схеме, виноват сам спидометр.
Сигнал с датчика приходит напрямую, на спидометр, а уже с выхода спидометра на мозги и управление коробкой.
Чих-Пых
post Sep 25 2010, 10:22 PM
ядрёна копоть!
Интересно... нуно глянуть будет
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Yura
post Sep 25 2010, 10:28 PM
Из: г. Пенза
Подобное , у меня было на десятке. При скорости более 100км начиналась чехорда. То стрелка упрется в максимум, то упадет на ноль. Виновником оказалась микросхема в спидометре.
post Sep 29 2010, 03:41 PM
Я где то читал, что спидометр сам по себе, он ваще с мозгами не связан. А на коробку работает датчик, который стоит в зад.мосту
post Sep 29 2010, 04:15 PM
Именно так!
Достаточно посмотреть э/схему.
post Sep 30 2010, 12:02 PM
Цитата(Виктор @ Sep 29 2010, 03:15 PM) *
Именно так!
Странно ето ! Иностранные люди обычно не мешают в одну кучу сигналы на индикаторы и управляющие сигналы. Может по спидометру этот провод просто через перемычку "пришол-ушол" ???
Yura
post Oct 4 2010, 01:47 PM
Из: г. Пенза
Если была бы только перемычка, то причина неисправности была бы в датчике, но датчик то поменяли. Исходя из логических рассуждений - перемычки на спидометре нет.
post Oct 4 2010, 08:40 PM
Понятно. Значит, нужно грызть схему, пока она не прояснится. Тогда станет понятно, что барахлит.
vlad04sport
post Oct 5 2010, 01:08 PM
Из: Новочеркасск
А счетчик километража не связан воедино? у меня он электронный и расстояние до адлера на акценте и на спортаже сильно разнятся и вряд ли из-за диаметра нештатных шин.... B093.gif dumai.gif B093.gif
Чих-Пых
post Oct 5 2010, 01:18 PM
ядрёна копоть!
У меня не электронный... обычный стоит.. Вот думаю спидометр новый поставить… да и еще сделать так что бы не в милях показывал, а метрика на щитке была.. только х.з. подойдет или нет.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Oct 5 2010, 01:21 PM
Чих-Пых,у меня есть проверочный генератор импульсов,запустим и посмотрим .
Чих-Пых
post Oct 5 2010, 01:34 PM
ядрёна копоть!
Отлично, тогда все в субботу =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 10:38 PM
